Comprender la INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX en VS Code
Después de instalar la extensión VEX VScode, puede acceder a la INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO. La vista de INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO proporciona una descripción general del dispositivo VEX conectado (un cerebro VEX o un controlador VEX), lo que puede ayudarnos a asegurarnos de que los dispositivos funcionen correctamente.
Acceso a la INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX en el código VS
El icono VEX Robotics Extension en el menú lateral VS Code está resaltado.
Inicie Visual Studio Code en el equipo. Haga clic en el ícono de VEX en la barra de actividad del código VS.
Se ha abierto la extensión VEX Robotics y se muestra la categoría VEX Device Info, con una lista de todos los dispositivos conectados e información específica sobre cada uno. En este ejemplo, se muestran el Cerebro, sus programas descargados y un Controlador.
La vista VEX se abrirá en la barra lateral. La categoría de INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX se encuentra en el medio de la vista VEX. Toda la información de los dispositivos conectados se mostrará en esta categoría.
 INFORMACIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO VEX
Sección VEX Device Info con la carpeta VEX Device Indicator resaltada. En este ejemplo, la carpeta VEX Device Indicator lee V5 Brain (V5_Brain).
El indicador del dispositivo VEX
El indicador del dispositivo VEX indica qué tipo de dispositivo VEX está conectado a la extensión del código VS de VEX. El indicador del dispositivo VEX se encuentra bajo la INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX , incluido el icono y el tipo de dispositivo VEX conectado, seguido del nombre del cerebro.
Si un cerebro VEX está conectado, coloque el mouse sobre el indicador de dispositivo VEX, aparecerá un icono de medicamento de batería, un icono de cámara y un icono de registro de eventos junto a él.
Nota: Si un controlador está conectado a la computadora, pero no tiene un enlace de radio a un cerebro, no se mostrará ningún nombre de cerebro junto al icono del controlador.
El mouse se desplaza sobre la carpeta VEX Device Indicator, y los iconos Battery Medic, Camera y Event Log se muestran junto al título de la carpeta. El ícono de Battery Medic está resaltado.
Icono de Battery Medic
Al hacer clic, la extensión VEX descargará y ejecutará el programa Battery Medic.
El icono de la cámara se muestra en la carpeta a la derecha del icono de Battery Medic.
Icono de la cámara
Al hacer clic, la extensión VEX tomará una captura de pantalla de la pantalla cerebral de VEX.
Para obtener instrucciones sobre cómo tomar una captura de pantalla de la pantalla cerebral VEX en VS Code, consulte este artículo.
El icono de registro de eventos se muestra en la carpeta a la derecha del icono de la cámara.
Icono de registro de eventos
Cuando se hace clic, la extensión de VEX cargará el registro de eventos del cerebro de VEX. Para obtener información útil sobre cómo cargar el registro de eventos del cerebro VEX en VS Code, consulte este artículo.
Cerebro
La carpeta Brain está resaltada debajo de la carpeta VEX Device Indicator.
Brain es la categoría de nivel superior para toda la información del dispositivo relacionada con Brain.
El Icono Cerebro de la categoría Cerebro indicará los siguientes mensajes de advertencia:
El icono de la carpeta del cerebro y el icono del indicador de dispositivo VEX se muestran en naranja, y hay un símbolo de peligro junto a la versión VEXos del sistema. Estos signos indican que la versión VEXos de Brain está desactualizada.
VEXos Advertencia desactualizada
Cuando la versión VEXos de un VEX Brain está desactualizada, los iconos de Brain se vuelven amarillos y aparece un icono de mensaje de advertencia junto a VEXos en la subcategoría del sistema.
El cursor se desplaza sobre la carpeta de Brain desactualizada y hay un ícono de flecha arriba al lado que está resaltado.
Para actualizar el firmware de Brain, coloque el mouse sobre el ícono o texto de la categoría Brain. Aparecerá un icono de flecha hacia arriba junto a él. Haga clic en el icono de flecha hacia arriba para actualizar los VEXos para el cerebro VEX.
Para obtener más información sobre la actualización del firmware con la extensión VEX VScode, vaya aquí.
La carpeta Cerebro debajo de la carpeta Indicador de dispositivo VEX tiene un icono naranja y dice Cerebro, no vinculado. Estas señales indican que no hay un cerebro VEX conectado.
VEX Brain no está vinculado
Cuando un controlador VEX está conectado a la computadora pero no tiene un enlace de radio a un Brain, el ícono de Brain se volverá amarillo y el texto indica que Brain no está vinculado.
Para resolver esta advertencia, conecte el controlador al cerebro V5. Para obtener información útil sobre cómo emparejar el controlador con el cerebro V5, vaya aquí.
Sistema
La carpeta del sistema y su contenido se muestran y resaltan debajo de la carpeta Cerebro. La carpeta del sistema tiene datos sobre Brain y los datos indican VEXos 1.1.5.0, nombre V5_Brain, equipo 123456, id 88542800 y Python 1.0.1.25.
El sistema es una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría system proporciona información sobre la versión VEXos, el nombre, el número de equipo, el ID y la versión de tiempo de ejecución de Python de Brain.
El cursor se desplaza sobre la opción Nombre dentro de la carpeta Sistema, y hay un ícono de Lápiz al lado que está resaltado.
Establezca el nombre del cerebro
Para establecer el nombre del cerebro V5, coloque el mouse sobre el texto de la información del nombre, haga clic en el icono de lápiz que aparece junto a él.
Para obtener más información sobre cómo cambiar el nombre de su cerebro V5 en la extensión VEX VScode, vaya aquí.
El cursor se desplaza sobre la opción Equipo dentro de la carpeta Sistema, y hay un ícono de Lápiz al lado que está resaltado.
Establecer el número del equipo
Para establecer el número del equipo para el cerebro V5, coloque el mouse sobre el texto de la información del equipo y haga clic en el icono del lápiz que aparece junto a él.
Para obtener más información sobre cómo configurar el número de su equipo en la extensión VEX VScode, vaya aquí.
Puerto serie
La carpeta Serial Port y su contenido se muestran debajo de la carpeta Brain. La carpeta del puerto serie tiene datos sobre la conexión por cable del cerebro. Estos datos indican Comunicación COM48, Usuario COM47.
El puerto serie es una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría de puerto serie muestra la ruta del dispositivo para cada puerto serie disponible para el V5 Brain.
Nota: El puerto serie de comunicación se utiliza para descargar programas y controlar las funciones cerebrales. El puerto serie de usuario se utiliza para transferir datos entre la aplicación de usuario que se ejecuta en el cerebro y el equipo host conectado a través de USB.
Programas
La carpeta Programas y su contenido se muestran debajo de la carpeta Cerebro. La carpeta Programas muestra todos los proyectos VEX descargados en el Cerebro. En este ejemplo, hay un programa Python descargado en el cerebro conectado.
Los programas son una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría de programas muestra una lista de todos los programas de usuario descargados en el V5 Brain.
Esta categoría le permite eliminar los programas descargados del V5 Brain o ver información detallada del programa.
El cursor se desplaza sobre un programa en la carpeta Programas y hay un icono de Papelera junto a él que está resaltado.
Para eliminar un programa descargado del cerebro V5, coloque el mouse sobre el texto del elemento de programa seleccionado y haga clic en el icono de papelera que aparece junto a él.
Nota: Una vez que se elimina un programa, no se puede recuperar. Tenga cuidado al usar esta función.
Para obtener más información sobre cómo borrar proyectos de un cerebro V5 en la extensión VScode de VEX, vaya aquí.
Dispositivos
La carpeta Dispositivos y su contenido se muestran debajo de la carpeta Cerebro. La carpeta Dispositivos muestra todos los dispositivos que están conectados al cerebro. En este ejemplo, hay cuatro dispositivos enumerados junto con sus números de puerto. La batería también aparece en la carpeta Dispositivos.
Dispositivos es una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría de dispositivos muestra una lista de todos los dispositivos conectados a los puertos inteligentes del cerebro V5 y la batería que está conectada actualmente al cerebro V5.
La carpeta Dispositivos y su contenido se muestran debajo de la carpeta Cerebro. Cada carpeta de dispositivo de puerto inteligente se puede abrir para mostrar información específica de ese dispositivo. En este ejemplo, se ha seleccionado un dispositivo Motor y su contenido dice Type Motor, Version 1.0.0.31, Boot 1.0.3.0.
Para ver la información detallada de un dispositivo de puerto inteligente o batería conectada al cerebro, seleccione el icono de expansión junto al elemento del dispositivo. Se mostrará información adicional sobre el dispositivo conectado, como el número de puerto inteligente y el tipo de dispositivo.
Controlador
El controlador aparece debajo de la carpeta VEX Device Indicator. Este Controlador lee Controlador, vinculado.
El controlador aparece debajo de la carpeta VEX Device Indicator. Este controlador lee Controlador, no vinculado.
El controlador le mostrará si un controlador V5 está o no vinculado al cerebro V5.
Para obtener información sobre cómo emparejar su controlador V5 con su cerebro V5, vaya aquí.
