Fehlerbehebung bei der Verbindung zu webbasiertem VEXcode AIM
Beim Verbinden eines VEX AIM Coding-Roboters mit dem webbasierten VEXcode AIM können verschiedene Ursachen eine ordnungsgemäße Verbindung verhindern. Lesen Sie den folgenden Artikel, um mögliche Lösungen und Anleitungen für die Verbindung zu webbasiertem VEXcode AIM zu erhalten.
Verbindung zu einem Roboter herstellen und Firmware aktualisieren
Verbindung
Weitere Informationen zum Verbinden eines Roboters mit dem webbasierten VEXcode AIM finden Sie im Artikel, der zu Ihrem Gerät passt:
Weitere Informationen zum Aktualisieren der Firmware eines Roboters mithilfe des webbasierten VEXcode AIM finden Sie im folgenden Artikel:
Gerätefenster wird nicht angezeigt
Das Gerätefenster wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn USB-Geräte oder serielle Schnittstellenberechtigungen blockiert oder deaktiviert sind. Diese Schritte zeigen Ihnen, wie Sie solche Berechtigungen aktivieren.
"Browser-Site-Informationsfeld für codeaim.vex.com, das anzeigt, dass die Verbindung sicher ist, die Toneinstellungen und die Berechtigungen des Vex Robotics Communications Ports.
Öffnen Sie das Berechtigungspanel für codeaim.vex.com
Browser-Website-Informationsfeld für codeaim.vex.com mit hervorgehobener Option „Website-Einstellungen“.
Wählen Sie Standorteinstellungen.
Im Browser-Einstellungsfeld werden die Berechtigungen für USB-Geräte und serielle Schnittstellen angezeigt, die auf „Fragen“ (Standardeinstellung) eingestellt sind.
Scrollen Sie nach unten und stellen Sie sicher, dass sowohl USB-Geräte als auch serielle Anschlüsse und nicht eingestellt sind, nämlich auf Blockiert.
Benachrichtigungsleiste im Browser, die zum Neuladen der Seite auffordert, um die aktualisierten Einstellungen anzuwenden; die Schaltfläche „Neu laden“ ist hervorgehoben.
Zurück zu codeaim.vex.com. Wählen Sie Neu laden.
Ein Popup-Dialog von codeaim.vex.com fordert zur Verbindung mit einem seriellen Port auf und listet den Vex Robotics Communications Port (COM4) und den Vex Robotics User Port (COM5) auf. Es stehen die Optionen Abbrechen und Verbinden zur Verfügung.
Das Gerätefenster wird nun angezeigt.
