Teile im VEX GO Kit
VEX GO STEM Starts Early Parts-Poster mit einer Übersicht über alle Teile in einem VEX GO Kit.
Kinder sind fasziniert davon, Dinge zu bauen und wieder auseinanderzunehmen. Das VEX GO Kit ist ein Konstruktionssystem, das die Grundlagen von MINT durch gemeinschaftliche, praktische Aktivitäten rund um „Builds“ vermittelt. VEX GO-Builds sind von Studenten erstellte, kreative, physische Strukturen für MINT-Untersuchungen.
Das VEX GO-Kit enthält ein Poster, das eine visuelle Darstellung aller im Kit enthaltenen Teile bietet. Das Poster ist in die Hauptkategorien von Teilen unterteilt: Stifte, Abstandshalter, Wellen, Zahnräder, Riemenscheiben, Scheiben, Anschlüsse, Räder, Träger, Winkelträger, große Träger, Platten und Elektronik. Auf dem Poster werden auch das Pin Tool und die anderen im Kit enthaltenen Teile erwähnt. Es gibt auch ein interaktives Teileposter um den Inhalt des VEX GO-Kits zu erkunden.
Stifte, Abstandshalter und Steckverbinder
Diagramm der Stifte, Abstandshalter und Verbindungsstücke, das die unterschiedlichen Verbindungsarten in VEX GO zeigt. Stifte sorgen dafür, dass die verbundenen Teile bündig aneinanderliegen, Abstandshalter sorgen für einen kleinen Abstand zwischen den verbundenen Teilen und Verbindungsstücke sorgen für einen größeren Abstand zwischen den verbundenen Teilen.
Da Stifte, Abstandshalter und Steckverbinder andere Teile miteinander verbinden, kann es bei Schülern zu Verwirrung bei der Verwendung kommen. Stifte verbinden zwei oder mehr Teile so, dass sie bündig aneinander liegen. Weitere Informationen zu Stiften, Abstandshaltern und Steckverbindern finden Sie im Artikel Verwenden von VEX GO-Stiften, Abstandshaltern und Steckverbindern“.
Diagramm der Abstandshalter und Stifte, die verwendet werden, um denselben Effekt wie ein Verbindungsstück zu erzielen.
Abstandshalter verbinden zwei Teile, lassen aber einen Zwischenraum dazwischen. Jede Art von Abstandshalter hat einen unterschiedlich breiten Spalt, der durch seine Verwendung entsteht.
Stifte und Abstandshalter stellen Verbindungen zwischen zueinander parallelen Teilen her. Steckverbinder stellen jedoch Verbindungen im rechten Winkel von 90 Grad her. Um diese Verbindung herzustellen, werden Stifte und/oder Abstandshalter benötigt. Der grüne Stecker und der orange Stecker ermöglichen sowohl rechtwinklige Verbindungen als auch parallele Verbindungen.
Balken und Platten
Diagramm aller Balken- und Plattenteile im VEX GO Kit.
Balken und Platten werden verwendet, um die strukturelle Basis der meisten Gebäude zu schaffen. Dabei handelt es sich um flache Stücke mit unterschiedlichen Breiten und Längen. Die Breite und Länge eines Balkens oder einer Platte kann anhand der Anzahl der Löcher im Stück gemessen werden. Wenn die Schüler mit dem Bauen beginnen, werden sie lernen, dass Balken (1 Loch breit) nicht so stabil sind wie große Balken (2 Lochbreiten) oder Platten (3 oder mehr Lochbreiten). Weitere Informationen zu Balken finden Sie im Artikel Verwenden von VEX GO-Balken und -Platten.
Diagramm aller einzigartigen Balken- und Winkelbalkenteile im VEX GO Kit.
Das GO-Kit enthält mehrere einzigartige Balken, darunter vier Winkelbalken. Diese Strahlen erzeugen Winkel von 45, 60 oder 90 Grad. Zu den weiteren einzigartigen Trägern gehört der Blue Thin Beam, der über ein Loch verfügt, in das eine Welle passt, damit sich der Träger drehen kann, sowie über zusätzliche Löcher für Standardverbindungen. Der rosafarbene Schlitzbalken kann verwendet werden, um das Gummiband oder die Seile in einem Gebäude zu befestigen. Einzigartige Balken können auch zum Erstellen von Schienen, Verbindungen oder anderen Konfigurationen verwendet werden.
Getriebe
Diagramm aller Ausrüstungsteile im VEX GO Kit.
Zahnräder werden verwendet, um Kraft von einer Position in eine andere zu übertragen. Dies kann mit Zahnrädern gleicher Größe erfolgen, um die gleiche Kraft zu übertragen, oder durch die Verwendung von Zahnrädern unterschiedlicher Größe, um bei der Kraftübertragung einen Geschwindigkeits- oder Leistungsvorteil zu erzielen. Der Pink Pin kann verwendet werden, um Zahnräder mit Balken oder Platten zu verbinden und gleichzeitig die freie Drehung des Zahnrads zu ermöglichen.
Das VEX GO Kit verfügt über vier Arten von Zahnrädern: das rote Zahnrad hat 8 Zähne, das grüne Zahnrad hat 16 Zähne, das blaue Zahnrad hat 24 Zähne und das rosa Zahnrad hat 24 Zähne. Die roten, grünen und blauen Zahnräder können Geschwindigkeit und Drehmoment übertragen. Weitere Informationen zu Zahnrädern finden Sie im Artikel Verwenden von VEX GO-Rädern, -Zahnrädern und -Riemenscheiben.
Das Pink Gear hat in der Mitte kein quadratisches Loch und kann sich frei auf einem Stift oder einer Welle drehen, wie in dieser Animation gezeigt.
Die Schüler können ihre Zahnräder oder Räder an einen Motor anschließen. In diesem Fall sollten die Schüler die roten oder grünen Wellen oder den grauen Stift verwenden, um den Motor anzuschließen. Um die Teile auf den verschiedenen Schäften an Ort und Stelle zu halten, können Schüler die Schaftmanschette verwenden.
Räder und Riemenscheiben
Diagramm aller Radteile im VEX GO Kit.
Das VEX GO-Kit umfasst mehrere Arten von Rädern: graue Räder, blaue Räder und die Reifen. Bei den Reifen handelt es sich um Gummiringe, die um die grüne Riemenscheibe geschoben werden können, um sie in ein Rad umzuwandeln. Die grauen Räder haben Profil und sorgen für Traktion, während die blauen Räder glatt sind.
Graue Räder (und grüne Riemenscheiben) haben ein quadratisches Loch in der Mitte und können über eine Welle oder einen grauen Stift angetrieben werden. Blaue Räder haben ein rundes Loch zur Verwendung mit roten Stiften. Blaue Räder können jedoch mit einem anderen Teil mit einem quadratischen Loch verbunden werden (z. B. einem Zahnrad oder einem großen roten Balken).
Diagramm der beiden Riemenscheibenteile im VEX GO Kit.
Die Radwahl kann sich auf die Effektivität eines Builds auswirken. Je größer die Traktion eines Rades ist, desto stärker kann der Roboter schieben oder ziehen und desto leichter kann der Roboter Hindernisse überwinden. Wenn ein Rad jedoch über eine hohe Traktion verfügt, ist es für den Roboter schwieriger, sich zu drehen.
Auch Riemenscheiben gehören zu dieser Kategorie. Das VEX GO Kit enthält zwei Riemenscheiben: eine kleinere grüne Riemenscheibe und eine größere orangefarbene Riemenscheibe. Sie ermöglichen die Bewegung von Teilen und können wie Zahnräder Kräfte von einer Position in eine andere übertragen. Riemenscheiben sind für leichte Lasten gedacht und werden durch die Abstände begrenzt, die durch das Gummiband oder Seil voneinander entfernt werden können. Weitere Informationen zu Rädern und Riemenscheiben finden Sie im ArtikelVerwenden von VEX GO-Rädern, -Zahnrädern und -Riemenscheiben.
Stiftwerkzeug
Diagramm des VEX-Stiftwerkzeugs, wobei die Spitze in der Mitte als „Abzieher“, das Ende eines Griffs als „Drücker“ und das andere Griffende als „Hebel“ bezeichnet ist.
Während sich die Schüler mit dem VEX GO-Kit vertraut machen, benötigen sie unweigerlich Hilfe beim Trennen der Teile. Das Pin-Tool hilft Schülern, Teile durch drei verschiedene Funktionen zu trennen: den Puller, den Hebel und den Pusher.
Der Abzieher eignet sich am besten zum Entfernen von Stiften, bei denen ein Ende frei ist. Um den Abzieher zu verwenden, führen Sie den Stift in den Schlitz an der Nase ein, drücken Sie das Stiftwerkzeug zusammen und ziehen Sie ihn zurück. Der Stift sollte sich leicht aus dem Loch entfernen lassen. Falls ein Stift nicht teilweise freiliegt, kann der Drücker verwendet werden, um einen Teil des Stifts freizudrücken.
Der Hebel ist am besten geeignet, wenn versucht wird, zwei Balken oder Platten zu trennen, die bündig miteinander verbunden sind. Der Hebel kann zwischen den beiden Teilen eingesetzt werden und zum Trennen der verbundenen Teile verwendet werden. Der Hebel funktioniert am besten, wenn er zwischen zwei Balken platziert und der Griff des Pin-Werkzeugs gedreht wird.
Sehen Sie sich in dieser Animation das Pin-Tool in Aktion an, um zu sehen, wie die einzelnen Funktionen funktionieren.
Weitere Informationen zum Pin-Tool finden Sie auch im Artikel Verwenden des Pin-Tools.
Wellen und Wellenmanschetten
Diagramm aller Schaftteile im VEX GO Kit.
VEX GO-Wellen sind quadratische Stangen, die hauptsächlich als Achsen verwendet werden, um das Drehen oder Drehen von Baugruppen zu ermöglichen. Durch diese quadratische Form passen die Wellen in eine quadratische Buchse im Motor oder in die Mitte von Zahnrädern, Rädern und Riemenscheiben. Wellen müssen an Ort und Stelle gehalten werden, damit sie sich frei drehen können und nicht aus der Baugruppe rutschen. Die Oberseite des mit einer Kappe versehenen Schafts hält den Schaft an Ort und Stelle.
Wellenmanschette aus dem VEX GO Kit, um zu verhindern, dass Teile von Metallwellen abrutschen.
Bei den folgenden Schäften muss ein Schaftkragen verwendet werden: Roter Schaft, Grüner Schaft und einfacher Schaft.
Elektronik
Diagramm aller Elektronikteile im VEX GO Kit.
Elektronische Komponenten werden zur Stromversorgung und Steuerung der VEX GO-Build-Funktionen verwendet.
VEX GO Brain-Teil mit einem Einschaltknopf, einem Batterieanschluss, einem Augensensor-Anschluss und 4 Smart Ports.
Das Gehirn ist für jeden VEX GO-Build unerlässlich, der von einem VEXcode GO-Projekt ausgeführt wird. Das Brain führt Benutzerprojekte aus und steuert die mit dem Brain verbundenen Geräte. Das Brain verfügt über vier nummerierte Anschlüsse, die Motoren, LED-Stoßfänger oder Elektromagnete aufnehmen können. Es verfügt außerdem über zwei separate Anschlüsse für den Akku (orange) und den Augensensor (blaugrün). Weitere Informationen zum Brain finden Sie im Artikel Verwenden des VEX GO Brain.
VEX GO Akkuteil mit angeschlossenem Ladekabel.
Die Batterie ist für jeden VEX GO-Build, der Elektronik enthält, unerlässlich. Die Batterie versorgt die elektronischen Komponenten des VEX GO mit Strom und wird an den orangefarbenen Anschluss am Brain oder Switch angeschlossen. Weitere Informationen zur Batterie finden Sie im Artikel Verwenden der VEX GO-Batterie.
VEX GO Motorteil mit angeschlossenem Kabel, das in einen der Smart Ports des Gehirns eingesteckt werden kann.
Der Motor wandelt Energie in Bewegung um, die in einem Bau genutzt werden kann. Der Motor kann auf zwei Arten angetrieben werden. Es kann über den Schalter direkt an die Batterie angeschlossen werden. Oder der Motor kann mit dem Gehirn verbunden und von einem VEXcode GO-Projekt gesteuert werden. Weitere Informationen zu Motoren finden Sie im Artikel Verwenden von VEX GO-Motoren.
VEX GO Schalterstück, mit einem Schlitz für ein Kabel und einem Hebel mit dem die Drehrichtung gesteuert werden kann.
Wenn der Schalter an einen Motor angeschlossen ist, steuert er die Drehrichtung des Motors. Der Schalter kann auf Vorwärts, Rückwärts oder Aus eingestellt werden. Weitere Informationen zum Switch finden Sie im Artikel Verwenden des VEX GO Switch.
VEX GO LED-Stoßfängerteil mit angeschlossenem Kabel, das in die Smart Ports des Brains eingesteckt werden kann.
Der LED-Stoßfänger ist Licht und Stoßfängerschalter zugleich. Als Sensor zeigt der LED Bumper farbiges Licht an. Als Bumper-Schalter meldet der LED-Bumper, ob er gedrückt oder losgelassen wird.
VEX GO-Elektromagnetteil mit angeschlossenem Kabel, das in die Smart Ports des Gehirns eingesteckt werden kann.
Der Elektromagnet ist eine spezielle Art von Magnet, bei dem das Magnetfeld durch einen elektrischen Strom erzeugt wird. Das VEX GO Kit verfügt über einen Elektromagneten, der die Scheiben, die Metallkerne enthalten, aufnehmen und ablegen kann. Die Scheiben können auch als Gewichte in VEX GO-Builds verwendet werden.
VEX GO-Augensensorteil mit angeschlossenem Kabel, das in den Augensensoranschluss des Gehirns eingesteckt werden kann.
Der Augensensor erkennt, ob ein Objekt vorhanden ist und welche Farbe das Objekt hat (rot/grün/blau). Außerdem wird die Helligkeit des Lichts registriert (wenig Licht = dunkel, viel Licht = hell). Der Augensensor wird an den blaugrünen Anschluss am Brain angeschlossen.
Weitere Informationen zu Sensoren finden Sie im Artikel Verwenden von VEX GO-Sensoren.
Spezialteile
Diagramm aller farbigen Scheibenteile im VEX GO Kit, eines grün, eines rot und eines blau.
Die drei farbigen Scheiben haben Metallkerne und können mit dem Elektromagneten in Builds wie dem Roboterarm und mit dem roten Nordmagneten und dem schwarzen Südmagneten in Builds wie dem Pendel verwendet werden. Die Disks werden in den STEM Labs vielfältig eingesetzt.
Diagramm aller Magnetteile im VEX GO Kit, einer im Norden und einer im Süden.
Wenn ein Magnet in die Nähe eines bestimmten Metalls oder eines anderen Magneten kommt und die sich berührenden Pole (Seiten) entgegengesetzt sind, zieht er das andere Metall oder den anderen Magneten näher heran. Wenn die beiden Pole gleich sind, stoßen sich die beiden Magnete voneinander ab oder stoßen sie ab. Der rote Nordmagnet und der schwarze Südmagnet haben entgegengesetzte Polarität und können in MINT-Laboren verwendet werden, um andere Metalle anzuziehen oder abzustoßen und Scheiben aufzunehmen.
Distanzstück aus dem VEX GO Kit.
Abstandshalter können verwendet werden, um Platz zwischen Teilen zu schaffen oder als Kragen für eine Welle. Abstandshalter sind besonders nützlich, wenn es darum geht, Platz für die freie Bewegung eines Teils in einem Gebäude zu schaffen.
Orangefarbenes Knopfstück aus dem VEX GO Kit, das zur manuellen Drehung verwendet werden kann.
Der orangefarbene Knopf kann als Kurbel zum Aufwickeln des Gummibands verwendet werden, um potenzielle Energie aufzubauen, die als kinetische Energie freigesetzt werden kann, um ein Gebäude wie das VEX GO Super Car anzutreiben.
Gummibandstück aus dem VEX GO Kit.
Das Gummiband ist ein dehnbares Band, das in VEX GO-Builds auf vielfältige Weise verwendet wird, z. B. zur Krafterzeugung oder zum Verbinden von Riemenscheiben miteinander. Durch das Dehnen des Gummibandes auf unterschiedliche Längen erhält der Aufbau unterschiedliche Mengen an potenzieller Energie, die in kinetische Energie umgewandelt werden kann, um einen Teil eines Aufbaus anzutreiben.
Lange Seil- und kurze Seilteile aus dem VEX GO Kit.
Das lange Seil und das kurze Seil sind Mehrzweckteile, die in VEX GO-Builds viele Anwendungen haben. Insbesondere können sie zur Befestigung von Teilen oder zur Energieübertragung innerhalb eines Gebäudes verwendet werden.
Astronautenteil aus dem VEX GO Kit.
Im VEX GO Kit ist ein kleiner Astronaut mit dazugehörigen Aufklebern zur Personalisierung des Astronauten enthalten. Die Füße können mit Stiften an GO-Builds befestigt werden, sodass Sie Ihren Astronauten in Ihre Konstruktion integrieren können.
Typenschild
Namensschild aus dem VEX GO Kit mit einem leeren Feld, auf das Teamnamen oder andere Identifikationsmerkmale geschrieben werden können.
Das Namensschild kann mit einem trocken abwischbaren Marker verwendet werden, um einen Namen oder ein Klassenzimmer auf das Gebäude zu schreiben.
Dies kann bei der Unterscheidung zwischen mehreren Robotern nützlich sein.
Weitere Informationen zu Spezialteilen finden Sie im Artikel Verwenden von VEX GO-Einzelteilen.
