Konvertieren eines Blocks-Projekts in Text in VEXcode VR
Ein VEXcode VR-Blockprojekt kann problemlos in ein Textprojekt umgewandelt werden.
So konvertieren Sie ein Blockprojekt in Text
Blocks-Projekt in VEXcode VR, bereit zur Konvertierung in Text
Sobald Sie ein Blockprojekt in VEXcode VR erstellt haben, kann das Projekt in ein Textprojekt umgewandelt werden.
Textversion des Blockprojekts, das im Code Viewer in VEXcode VR angezeigt wird
Öffnen Sie den Code Viewer, indem Sie das Symbol oben rechts neben dem Gerätesymbol auswählen.
Das Blocks-Projekt wird in VEXcode VR geöffnet, bevor in den Textmodus gewechselt wird.
Der Code Viewer zeigt die Textversion des Blockprojekts im Arbeitsbereich an.
Menüoption „In Text konvertieren“ in VEXcode VR
Sobald Sie bereit sind, das Blockprojekt in ein Textprojekt zu konvertieren, wählen Sie unten rechts im Code Viewer die Schaltfläche „In Textprojekt konvertieren“.
Speichern Sie die Eingabeaufforderung, bevor Sie ein VEXcode VR-Projekt von Blöcken in Text konvertieren.
Wenn Sie Ihr Blockprojekt noch nicht gespeichert haben, werden Sie gefragt, ob Sie Ihr Projekt speichern möchten. Wählen Sie „Speichern“, um Ihr Projekt als .vrblocks -Datei zu speichern.
Weitere Informationen zum Speichern eines Projekts finden Sie in diesen Artikeln zum Laden und Speichern eines VEXcode VR-Projekts (Windows, macOS, Chromebook, iPad, Android).
Das konvertierte VEXcode VR-Projekt wird im Textarbeitsbereich angezeigt.
Sobald das Blockprojekt gespeichert ist, wird der Textarbeitsbereich mit Ihrem konvertierten Projekt angezeigt.
VEXcode VR Blocks-Arbeitsbereich mit einem geöffneten Projekt vor dem Wechsel zum Textcode
Sobald das Projekt konvertiert ist, können Sie an Ihrem Textprojekt weiterarbeiten oder das Projekt ausführen.
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr konvertiertes Textprojekt speichern. Weitere Informationen zum Speichern eines Textprojekts finden Sie in diesen VEX-Bibliotheksartikeln zum Laden und Speichern eines VEXcode VR-Projekts (Windows, macOS, Chromebook, iPad, Android).
