Die VEX-Geräteinformationen in VS Code verstehen
Nach der Installation der VEX VScode-Erweiterungkönnen Sie auf die Geräteinformationen zugreifen. Die Geräteinfo-Ansicht bietet einen Überblick über das angeschlossene VEX-Gerät (ein VEX Brain oder ein VEX Controller), was uns helfen kann, sicherzustellen, dass die Geräte ordnungsgemäß funktionieren.
Zugriff auf VEX-Geräteinformationen in VS Code
Das Symbol der VEX Robotics Extension im VS Code-Seitenmenü ist hervorgehoben.
Starten Sie Visual Studio Code auf dem Computer. Klicken Sie auf das VEX-Symbol in der VS Code-Aktivitätsleiste.
Die VEX Robotics Extension wurde geöffnet und die Kategorie VEX Device Info wird angezeigt, mit einer Liste aller verbundenen Geräte und spezifischen Informationen zu jedem einzelnen. In diesem Beispiel werden das Gehirn, seine heruntergeladenen Programme und ein Controller angezeigt.
Die VEX-Ansicht wird in der Seitenleiste geöffnet. Die Kategorie VEX DEVICE INFO befindet sich in der Mitte der VEX-Ansicht In dieser Kategorie werden alle Informationen der verbundenen Geräte angezeigt.
 VEX-Geräteinformationen – Übersicht
Abschnitt „VEX-Geräteinformationen“, in dem der Ordner „VEX-Geräteindikator“ hervorgehoben ist. In diesem Beispiel lautet der Ordner „VEX Device Indicator“ V5 Brain (V5_Brain).
Die VEX-Geräteanzeige
Die VEX-Geräteanzeige zeigt an, welcher Typ des VEX-Geräts mit der VEX VS Code-Erweiterung verbunden ist. Die VEX-Geräteanzeige befindet sich unter VEX-GERÄTEINFORMATIONEN und enthält das Symbol und den Typ des angeschlossenen VEX-Geräts, gefolgt vom Namen des Brains.
Wenn ein VEX Brain angeschlossen ist, bewegen Sie den Mauszeiger über die VEX-Geräteanzeige. Daneben erscheinen ein Batterie-Medic-Symbol, ein Kamerasymbol und ein Ereignisprotokollsymbol.
Hinweis: Wenn ein Controller mit dem Computer verbunden ist, aber keine Funkverbindung zu einem Steuergerät besteht, wird neben dem Controller-Symbol kein Steuergerätename angezeigt.
Wenn der Mauszeiger über den Ordner „VEX Device Indicator“ bewegt wird, werden neben dem Ordnernamen die Symbole „Battery Medic“, „Camera“ und „Event Log“ angezeigt. Das Symbol „Battery Medic“ ist hervorgehoben.
Battery Medic Symbol
Beim Anklicken lädt die VEX-Erweiterung das Battery Medic-Programm herunter und führt es aus.
Das Kamerasymbol wird im Ordner rechts neben dem Symbol für Battery Medic angezeigt.
Kamerasymbol
Beim Anklicken erstellt die VEX-Erweiterung einen Screenshot des VEX Brain-Bildschirms.
Eine Anleitung zum Erstellen eines Screenshots des VEX Brain Screen in VS Code finden Sie diesem.
Das Symbol für das Ereignisprotokoll wird im Ordner rechts neben dem Kamerasymbol angezeigt.
Ereignisprotokoll-Symbol
Beim Anklicken lädt die VEX-Erweiterung das Ereignisprotokoll des VEX Brain hoch. Hilfreiche Informationen zum Hochladen des Ereignisprotokolls des VEX Brain in VS Code finden Sie in diesem Artikel
Gehirn
Der Ordner „Brain“ ist unterhalb des Ordners „VEX Device Indicator“ hervorgehoben.
Brain ist die oberste Kategorie für alle Geräteinformationen, die mit dem Gehirn zusammenhängen.
Das Gehirn-Symbol der Kategorie Gehirn zeigt die folgenden Warnmeldungen an:
Das Symbol für den Ordner „Gehirn“ und das Symbol für die VEX-Geräteanzeige werden in Orange angezeigt, und neben der VEXos-Version des Systems befindet sich ein Gefahrensymbol. Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass die VEXos-Version des Gehirns veraltet ist.
VEXos veraltet Warnung
Wenn die VEXos-Version eines VEX Brains veraltet ist, werden die Brain-Symbole gelb und neben VEXos unter der System-Unterkategorie erscheint ein Warnmeldungssymbol.
Der Cursor befindet sich über dem veralteten Ordner „Brain“ und daneben ist ein Pfeil nach oben hervorgehoben.
Um die Firmware des Gehirns zu aktualisieren, bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol oder den Text der Kategorie „Gehirn“. Daneben erscheint ein Pfeil nach oben. Klicken Sie auf das Pfeil-nach-oben-Symbol, um VEXos für das VEX-Gehirn zu aktualisieren.
Weitere Informationen zum Aktualisieren der Firmware mit der VEX VScode-Erweiterung finden Sie hier.
Der Ordner „Brain“ unterhalb des Ordners „VEX Device Indicator“ hat ein orangefarbenes Symbol und die Aufschrift „Brain“, ist aber nicht verknüpft. Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass kein VEX Brain angeschlossen ist.
VEX Brain ist nicht verbunden
Wenn ein VEX-Controller mit dem Computer verbunden ist, aber keine Funkverbindung zu einem Brain hat, wird das Brain-Symbol gelb und der Text zeigt an, dass Brain - nicht verbunden.
Um diese Warnung zu beheben, verbinden Sie den Controller mit dem V5 Brain. Hilfreiche Informationen zum Koppeln des Controllers mit dem V5 Brain finden Sie hier.
System
Der Systemordner und sein Inhalt werden unterhalb des Brain-Ordners angezeigt und hervorgehoben. Im Systemordner befinden sich Daten über das Gehirn, und die Daten lauten: VEXos 1.1.5.0, Name V5_Brain, Team 123456, ID 88542800 und Python 1.0.1.25.
System ist eine Unterkategorie der Kategorie Gehirn. Die Unterkategorie system liefert Informationen zur VEXos-Version, zum Namen, zur Teamnummer, zur ID und zur Python-Laufzeitversion des Brain.
Der Cursor befindet sich über der Option „Name“ im Ordner „System“, und daneben ist ein Stiftsymbol hervorgehoben.
Benennen Sie das Gehirn
Um den Namen für das V5-Gehirn festzulegen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namenstext und klicken Sie auf das daneben erscheinende Stiftsymbol.
Weitere Informationen zum Umbenennen Ihres V5 Brain in der VEX VScode-Erweiterung finden Sie hier.
Der Cursor befindet sich über der Option „Team“ im Ordner „System“, und daneben ist ein Stiftsymbol hervorgehoben.
Teamnummer festlegen
Um die Teamnummer für V5 Brain festzulegen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Text der Teaminformationen und klicken Sie auf das daneben erscheinende Stiftsymbol.
Weitere Informationen zum Festlegen der Teamnummer in der VEX VScode-Erweiterung finden Sie hier.
Serielle Schnittstelle
Der Ordner „Serial Port“ und sein Inhalt werden unterhalb des Ordners „Brain“ angezeigt. Der Ordner „Serieller Port“ enthält Daten über die kabelgebundene Verbindung des Gehirns. Diese Daten lauten: Kommunikation COM48, Benutzer COM47.
Serieller Port ist eine Unterkategorie der Kategorie Gehirn. Die Unterkategorie serieller Port zeigt den Gerätepfad für jeden für das V5 Brain verfügbaren seriellen Port an.
Hinweis: Über die serielle Kommunikationsschnittstelle werden Programme heruntergeladen und Gehirnfunktionen gesteuert. Der serielle Benutzeranschluss dient zum Datenaustausch zwischen der auf dem Brain laufenden Benutzeranwendung und dem über USB angeschlossenen Host-Computer.
Programme
Unterhalb des Ordners „Gehirn“ werden der Ordner „Programme“ und dessen Inhalt angezeigt. Im Ordner „Programme“ werden alle heruntergeladenen VEX-Projekte auf dem Brain angezeigt. In diesem Beispiel wird ein Python-Programm auf das verbundene Gehirn heruntergeladen.
Programme ist eine Unterkategorie der Kategorie Gehirn. Die Unterkategorie Programme zeigt eine Liste aller auf dem V5 Brain heruntergeladenen Benutzerprogramme an.
In dieser Kategorie können Sie heruntergeladene Programme von V5 Brain löschen oder detaillierte Programminformationen anzeigen.
Der Cursor befindet sich über einem Programm im Ordner „Programme“, daneben ist ein Papierkorbsymbol hervorgehoben.
Um ein heruntergeladenes Programm von V5 Brain zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Text des ausgewählten Programmeintrags und klicken Sie auf das daneben erscheinende Papierkorbsymbol.
Hinweis: Einmal gelöschte Programme können nicht wiederhergestellt werden. Bitte seien Sie bei der Verwendung dieser Funktion vorsichtig.
Weitere Informationen zum Löschen von Projekten aus einem V5 Brain in der VEX VScode-Erweiterung finden Sie hier.
Geräte
Unterhalb des Ordners „Gehirn“ werden der Ordner „Geräte“ und dessen Inhalt angezeigt. Im Ordner „Geräte“ werden alle Geräte angezeigt, die mit dem Brain verbunden sind. In diesem Beispiel sind vier Geräte zusammen mit ihren Portnummern aufgelistet. Der Akku ist auch im Ordner „Geräte“ aufgeführt.
Geräte ist eine Unterkategorie der KategorieGehirn. Die UnterkategorieGeräte zeigt eine Liste aller an die Smart Ports des V5 Brain angeschlossenen Geräte sowie des aktuell mit dem V5 Brain verbundenen Akkus an.
Unterhalb des Ordners „Gehirn“ werden der Ordner „Geräte“ und dessen Inhalt angezeigt. Jeder Smart Port-Geräteordner kann geöffnet werden, um Informationen anzuzeigen, die speziell für dieses Gerät gelten. In diesem Beispiel wurde ein Motorgerät ausgewählt, dessen Inhalt wie folgt lautet: Typ Motor, Version 1.0.0.31, Boot 1.0.3.0.
Um detaillierte Informationen zu einem mit dem Brain verbundenen Smart Port-Gerät oder Akku anzuzeigen, wählen Sie das Erweiterungssymbol neben dem Geräteeintrag aus. Es werden zusätzliche Informationen über das angeschlossene Gerät angezeigt, z. B. die Smart-Port-Nummer und der Gerätetyp.
Regler
Der Controller ist im Ordner „VEX Device Indicator“ aufgeführt. Dieser Controller liest „Controller, verknüpft“.
Der Controller ist im Ordner „VEX Device Indicator“ aufgeführt. Dieser Controller liest „Controller, nicht verknüpft“.
Controller zeigt an, ob ein V5-Controller mit dem V5-Steuergerät verbunden ist oder nicht.
Informationen zum Koppeln Ihres V5-Controllers mit Ihrem V5-Steuergerät finden Sie hier.
