Odstraňování problémů s připojením Bluetooth v systému Android
Následující článek poskytuje pokyny, jak řešit problémy s bezdrátovým připojením přes Bluetooth k vašemu zařízení Android, pokud máte problémy s připojením.
Robot se nezobrazuje v seznamu zařízení
Rozhraní VEXcode 123 se zvýrazněným vyskakovacím oknem Vybrat VEX 123 uprostřed obrazovky a prázdným seznamem.
Váš robot se možná nezobrazuje v seznamu zařízení pro připojení k VEXcode.
Poznámka: Zde je zobrazen VEXcode 123, ale stejný problém může nastat při použití VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP, VEXcode V5 nebo aplikace VEX Classroom App.
Pokud máte tento problém, vyzkoušejte následující kroky pro odstraňování problémů:
  • Ujistěte se, že je povoleno Bluetooth.
    Ikona aplikace Nastavení systému Android
    Chcete-li se ujistit, že je na vašem zařízení Android povoleno Bluetooth, nejprve otevřete „Nastavení“.
    Možnosti nastavení s Připojená zařízení – Bluetooth zvýrazněné vlevo dole
    Ze seznamu možností vyberte „Připojená zařízení“.
    Nabídka nastavení Bluetooth s možnostmi správy připojených zařízení a předvoleb připojení
    Vyberte „Předvolby připojení“ a poté vyberte „Bluetooth“.
    Předvolby připojení na zařízení Android se zvýrazněnou možností Bluetooth.
    Vyberte přepínač pro aktivaci Bluetooth. Když je Bluetooth povoleno, přepínač se zobrazí zeleně. Bluetooth se také zobrazí jako „Zapnuto“.
  • Vypněte a znovu zapněte Bluetooth.
    Indikátor Bluetooth v systému Android je vypnutý.
    Přejděte do nastavení Bluetooth pomocí kroků v tomto článku v části „Ujistěte se, že je Bluetooth povoleno“. Vypněte Bluetooth.
    Poté znovu zapněte Bluetooth.
  • Zkontrolujte oprávnění Bluetooth.
    Zobrazí se výzva Povolit VEXcode 123 přístup k poloze tohoto zařízení? S zvýrazněným tlačítkem Povolit v pravém dolním rohu.
    Při připojování robota k zařízení Android pomocí kódu VEX můžete obdržet výzvu k ověření využití polohy. Vyberte možnost Povolit.
    Chcete-li zkontrolovat, zda jste ověřili použití polohy, přejděte do části Nastavení.
    Možnosti nastavení systému Android se zvýrazněnými možnostmi Aplikace & Oznámení vlevo dole.
    Vyberte 'Apps & Notifications' a poté vyberte 'VEXcode 123'.
    Nastavení oprávnění k přístupu k poloze v systému Android pro VEXcode 123
    Vyberte „Oprávnění“ a poté „Umístění“.
    Možnost povolení přístupu k poloze v systému Android pouze při používání aplikace vybrané pro VEXcode 123
    Ujistěte se, že je kroužek označen vedle „Povolit pouze při používání aplikace“.
  • Vymazání mezipaměti aplikace.
    Chcete-li vymazat mezipaměť aplikace, nejprve otevřete „Nastavení“.
    Poznámka: VEXcode V5 je zde uveden jako příklad, ale ke stejnému problému může dojít při použití VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP nebo aplikace VEX Classroom App.
    Ze seznamu možností vyberte „Oznámení aplikací &“.
    Nastavení oznámení aplikací & se zvýrazněnou možností Zobrazit všechny aplikace uprostřed.
    Vyberte „Zobrazit všechny aplikace“.
    Obrazovka s informacemi o aplikaci se zvýrazněnou ikonou Hledat v pravém horním rohu.
    Chcete-li vyhledat aplikaci ze seznamu aplikací ve vašem zařízení, stiskněte ikonu vyhledávání vpravo nahoře.
    Vyhledávací dialog s textem VEX zadaným do vyhledávacího pole v horní části a aplikacemi VEXcode zobrazenými v seznamu níže.
    Nyní vyhledejte „VEX“ a měl by být uveden seznam aplikací VEX, které jste nainstalovali do svého zařízení.
    Stejný obrázek se zvýrazněným kódem VEXcode V5 ve spodní části seznamu.
    Ze seznamu vyberte „VEXcode V5“.
    Možnost Vynutit zastavení v nastavení aplikace pro Android pro VEXcode V5 je zvýrazněna na pravé straně.
    Vyberte tlačítko „Vynutit zastavení“, pokud již není zašedlé.
    Vyskakovací okno s potvrzením vynuceného zastavení s tlačítkem OK pro aplikaci VEXcode
    Až budete vyzváni k potvrzení, stiskněte „OK“.
    Nastavení aplikace pro Android pro VEXcode V5 zobrazující zvýrazněnou možnost mezipaměti Storage & pro vymazání dat aplikace Bluetooth
    Ujistěte se, že je deaktivováno tlačítko „Force Stop“. To znamená, že VEXcode V5 je zcela uzavřen a na vašem zařízení již neběží. Poté vyberte „Mezipaměť úložiště &“.
    Nabídka úložiště Androidu zobrazující na pravé straně možnost vymazat mezipaměť aplikace Bluetooth pro VEXcode V5 s ikonou koše
    Chcete-li vymazat jakýkoli druh dat uložených v mezipaměti, která blokují skenování bluetooth, vyberte „CLEAR CACHE“.
  • Ujistěte se, že používáte VEXcode na podporovaném zařízení nebo prohlížeči.
  • Ujistěte se, že firmware vašeho robota je aktuální (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • Pokud používáte VEXcode IQ, ujistěte se, že váš IQ Brain je nakonfigurován pro kódování přes Bluetooth.
  • Pokud používáte VEXcode V5, ujistěte se, že váš V5 Brain je nakonfigurován pro kódování přes Bluetooth.
  • Vypněte a zapněte robota a zařízení.
  • Pokud žádná z výše uvedených technik odstraňování problémů nefunguje, zanechte prosím zpětnou vazbu ve VEXcode (123, GO, IQ, EXP, V5) nebo kontaktujte podporu VEX na support@vex.com.
Robot se zobrazuje v seznamu zařízení, ale nepřipojuje se nebo má potíže zůstat připojen k zařízení Android
Rozhraní VEXcode 123 s výzvou Vyberte VEX 123 zobrazující zelenou možnost uprostřed obrazovky.
Váš robot se může objevit v seznamu zařízení pro připojení k VEXcode, ale nepřipojuje se nebo má potíže s připojením.
  • Ujistěte se, že je váš robot dostatečně blízko k zařízení. Dosah Bluetooth je přibližně 30 stop.
