Odstraňování problémů s připojením Bluetooth v systému iOS
Následující článek poskytuje pokyny, jak řešit problémy s bezdrátovým připojením přes Bluetooth k vašemu iOS zařízení, pokud máte problémy s připojením.
Robot se nezobrazuje v seznamu zařízení
Rozhraní VEXcode 123 se zvýrazněným vyskakovacím oknem Vybrat VEX 123 uprostřed obrazovky a prázdným seznamem.
Váš robot se možná nezobrazuje v seznamu zařízení pro připojení k VEXcode.
Poznámka: Zde je zobrazen VEXcode 123, ale stejný problém může nastat při použití VEXcode GO, VEXcode IQ nebo VEXcode V5.
Aplikace VEX Classroom prohledává obrazovku a vyhledává zařízení, ale žádné není uvedeno.
Nebo v seznamu zařízení pro aplikaci Učebna při připojení k VEX 123 nebo VEX GO.
Pokud máte tento problém, vyzkoušejte následující kroky pro odstraňování problémů:
  • Ujistěte se, že je povoleno Bluetooth.
    Ikona aplikace Nastavení v systému iOS
    Chcete-li se ujistit, že je na vašem zařízení iOS povoleno Bluetooth, nejprve otevřete „Nastavení“.
    Nabídka nastavení systému iOS se zvýrazněnou možností Bluetooth na pravé straně, která je uvedena jako vypnutá.
    Ze seznamu možností vyberte 'Bluetooth'.
    Vlevo je zobrazeno vypnuté Bluetooth v systému iOS, vpravo je v nastavení Bluetooth zvýrazněn přepínač pro jeho zapnutí.
    Pokud není Bluetooth povoleno, přepínač bude šedý. Bluetooth se také zobrazí jako „vypnuto“ vedle ikony.
    Stejné nastavení Bluetooth, nyní vlevo zobrazuje Bluetooth jako zapnutý a vpravo přepínač je zapnutý a zelený.
    Vyberte přepínač pro aktivaci Bluetooth. Když je Bluetooth povoleno, přepínač se zobrazí zeleně. Bluetooth se také zobrazí jako „zapnuto“ vedle ikony.
  • Vypněte a znovu zapněte Bluetooth.
    Přejděte do nastavení Bluetooth pomocí kroků v tomto článku v části „Ujistěte se, že je Bluetooth povoleno“. Vypněte Bluetooth.
    Poté znovu zapněte Bluetooth.
  • Zkontrolujte oprávnění Bluetooth.
    Výzva k zadání oprávnění Bluetooth zobrazuje VEXcode 123 Chci používat Bluetooth se zvýrazněným tlačítkem OK v pravém dolním rohu.
    Při připojování robota k vašemu iOS zařízení přes VEXcode nebo aplikaci VEX Classroom se vám může zobrazit výzva k ověření použití Bluetooth. Vyberte možnost OK.
    Chcete-li zkontrolovat, zda jste ověřili použití Bluetooth, přejděte do části Nastavení.
    Nastavení soukromí vybraná v seznamu vpravo, možnost Bluetooth je zvýrazněna vlevo.
    Vyberte „Soukromí“ a poté „Bluetooth“.
    Nastavení Bluetooth v systému iOS a kontroly soukromí pro řešení problémů s připojením zařízení VEX
    Ujistěte se, že jsou přepínače pro aplikace zapnuté.
  • Ujistěte se, že používáte VEXcode (123 nebo GO) na podporovaném zařízení nebo prohlížeči.
  • Ujistěte se, že firmware vašeho robota je aktuální (123, GO, IQ, V5).
  • Pokud používáte VEXcode IQ, ujistěte se, že váš IQ Brain je nakonfigurován pro kódování přes Bluetooth.
  • Pokud používáte VEXcode V5, ujistěte se, že váš V5 Brain je nakonfigurován pro kódování přes Bluetooth.
  • Vypněte a zapněte robota a zařízení.
  • Pokud žádná z výše uvedených technik odstraňování problémů nefunguje, zanechte prosím zpětnou vazbu ve VEXcode (123, GO, IQ, V5) nebo kontaktujte podporu VEX na support@vex.com.
Robot se zobrazuje v seznamu zařízení, ale nepřipojuje se nebo má potíže zůstat připojen k zařízení iOS
Rozhraní VEXcode 123 s výzvou k zobrazení seznamu zařízení Bluetooth zobrazující dostupného robota 123.
Váš robot se může objevit v seznamu zařízení pro připojení k VEXcode, ale nepřipojuje se nebo má potíže s připojením.
Aplikace VEX Classroom zobrazuje robota VEX 123 dostupného v seznamu zařízení.
Nebo se váš robot může objevit v seznamu zařízení, která se mají připojit k aplikaci Učebna, ale nepřipojuje se nebo má potíže s připojením.
Poznámka: VEX 123 je zobrazen zde v aplikaci Učebna, ale stejný problém může nastat při použití VEX GO.
  • Ujistěte se, že je váš robot dostatečně blízko k zařízení. Dosah Bluetooth je přibližně 30 stop.
