Kusy v sadě VEX GO
VEX GO STEM Starting Early Parts Plakát s přehledem všech dílů v sadě VEX GO Kit.
Děti jsou fascinovány stavěním věcí a jejich rozebíráním. Sada VEX GO Kit je konstrukční systém, který učí základy STEM prostřednictvím společných, praktických činností navržených kolem „staveb“. Sestavení VEX GO jsou kreativní, fyzické struktury vytvořené studenty pro výzkum STEM.
Sada VEX GO obsahuje plakát, který poskytuje vizuální znázornění všech součástí obsažených v sadě. Plakát je uspořádán do hlavních kategorií dílů: čepy, distanční sloupky, hřídele, ozubená kola, řemenice, disky, konektory, kola, nosníky, úhlové nosníky, velké nosníky, desky a elektronika. Plakát také uvádí nástroj Pin Tool a další součásti obsažené v sadě. K dispozici je také plakát s interaktivními částmi k prozkoumání obsahu sady VEX GO.
Kolíky, distanční sloupky a konektory
Schéma kolíků, distančních prvků a konektorů znázorňující různé typy připojení ve VEX GO. Kolíky udržují spojené díly v jedné rovině, distanční sloupky udržují malý prostor mezi spojenými díly a konektory udržují širší prostor mezi spojenými díly.
Vzhledem k tomu, že kolíky, distanční sloupky a konektory spojují další části dohromady, mohou si studenti jejich použití plést. Kolíky spojují dva nebo více kusů tak, aby byly v jedné rovině. Další informace o kolících, distancích a konektorech naleznete v článku Používání kolíků, distančních prvků a konektorů VEX GO.
Schéma distančních prvků a kolíků používaných k dosažení stejného účinku jako u konektoru.
Distanční sloupky spojují dva kusy, ale mezi nimi je mezera. Každý druh distančního sloupku má jinou šířku mezery, která vznikne jeho použitím.
Kolíky a distanční sloupky vytvářejí spojení mezi kusy, které jsou vzájemně paralelní. Konektory však vytvářejí spojení v pravém úhlu 90 stupňů. K vytvoření tohoto spojení jsou zapotřebí kolíky a/nebo distanční sloupky. Zelený konektor a oranžový konektor umožňují pravoúhlé připojení i paralelní připojení.
Nosníky a desky
Schéma všech kusů nosníku a desky v sadě VEX GO.
Nosníky a desky se používají k vytvoření konstrukční základny většiny staveb. Jedná se o ploché kusy s různou šířkou a délkou. Šířku a délku nosníku nebo desky lze měřit počtem otvorů na kusu. Studenti se naučí, když začnou stavět, že trámy (1 otvor na šířku) nejsou tak stabilní jako velké trámy (šířka 2 otvorů) nebo desky (3 nebo více šířek otvorů). Další informace o nosnících naleznete v článku Používání nosníků a desek VEX GO.
Schéma všech jedinečných kusů paprsku a úhlového paprsku v sadě VEX GO.
Sada GO obsahuje několik jedinečných paprsků, včetně čtyř úhlových paprsků. Tyto paprsky vytvářejí úhly 45, 60 nebo 90 stupňů. Mezi další unikátní nosníky patří Blue Thin Beam, který má jeden otvor, do kterého se vejde hřídel umožňující rotaci nosníku, a další otvory pro standardní připojení. Pink Slotted Beam lze použít k zajištění gumičky nebo lan v konstrukci. Jedinečné nosníky lze také použít k vytvoření posuvů, vazeb nebo jiných konfigurací.
Ozubená kola
Schéma všech dílů Gear v sadě VEX GO.
Ozubená kola se používají k přenosu síly z jedné polohy do druhé. To lze provést s ozubenými koly stejné velikosti pro přenos stejné síly nebo pomocí ozubených kol různých velikostí pro vytvoření výhody rychlosti nebo výkonu při přenosu síly. Růžový kolík lze použít k připojení ozubených kol k nosníkům nebo deskám, přičemž se ozubené kolo může volně otáčet.
Sada VEX GO má čtyři typy ozubených kol: Red Gear má 8 zubů, Green Gear má 16 zubů, Blue Gear má 24 zubů a Pink Gear má 24 zubů. Red, Green a Blue Gears mohou přenášet rychlost a točivý moment. Další informace o převodech naleznete v článku Používání kol, převodů a kladek VEX GO.
Růžové ozubené kolo nemá uprostřed čtvercový otvor a může se volně otáčet na kolíku nebo hřídeli, jak ukazuje tato animace.
Studenti mohou připojit svá ozubená kola nebo kola k motoru. V tomto případě by studenti měli pro připojení k motoru použít červený nebo zelený hřídel nebo šedý kolík. K udržení kusů na různých hřídelích mohou studenti použít límec hřídele.
Kola a kladky
Schéma všech dílů kola v sadě VEX GO.
Sada VEX GO má několik typů kol: šedá kola, modrá kola a pneumatiky. Pneumatiky jsou pryžové kroužky, které lze navléknout na zelenou kladku a přeměnit ji na kolo. Šedá kola mají běhoun a umožňují trakci, zatímco modrá kola jsou hladká.
Šedá kola (a zelené kladky) mají uprostřed čtvercový otvor a mohou být poháněny hřídelí nebo šedým kolíkem. Modrá kola mají kulatý otvor pro použití s ​​červenými kolíky. Modrá kola však lze připojit k jinému dílu se čtvercovým otvorem (jako je ozubené kolo nebo Velký červený paprsek).
Schéma dvou kusů kladky v sadě VEX GO.
Výběr kola může ovlivnit efektivitu stavby. Čím větší je trakce kola, tím silněji může robot tlačit nebo táhnout a tím snáze může robot cestovat přes překážky. Pokud má však kolo vysoký stupeň trakce, je pro robota těžší se otáčet.
Do této kategorie jsou zařazeny i kladky. Sada VEX GO obsahuje dvě kladky: menší zelenou kladku a větší oranžovou kladku. Umožňují pohyb dílů a stejně jako Gears mohou přenášet sílu z jedné polohy do druhé. Kladky jsou určeny pro lehká zatížení a jsou omezeny vzdáleností, kterou lze oddělit gumičkou nebo lanem. Další informace o kolech a kladkách naleznete v článkuPoužívání kol, ozubených kol a kladek VEX GO.
Nástroj Pin
Schéma nástroje VEX Pin Tool s bodem uprostřed označeným jako Puller, koncem jedné rukojeti označeným jako Pusher a druhou rukojetí označenou jako Lever.
Zatímco se studenti seznámí se sadou VEX GO Kit, budou nevyhnutelně potřebovat pomoc s oddělováním kusů. Nástroj Pin pomáhá studentům oddělovat kusy pomocí tří různých funkcí: stahovák, páka a posunovač.
Stahovák je nejvhodnější pro odstraňování kolíků, které mají jeden konec volný. Chcete-li použít stahovák, vložte kolík do štěrbiny u nosu, stiskněte nástroj kolíček a zatáhněte zpět. Čep by měl být snadno vyjmut z otvoru. V případě, že čep není částečně odkrytý, lze použít Pusher k uvolnění části čepu.
Páka je nejvhodnější, když se pokoušíte odpojit dva nosníky nebo desky, které jsou v jedné rovině. Páka může být vložena mezi dva kusy a použita k oddělení spojených kusů. Páka funguje nejlépe, když je umístěna mezi dva nosníky a rukojeť nástroje Pin se otáčí.
Podívejte se na nástroj Pin Tool v akci v této animaci, abyste viděli, jak jednotlivé funkce fungují.
Můžete si také prohlédnout článek Používání nástroje Pin Tool kde najdete další informace o nástroji Pin Tool.
Hřídele a límce hřídele
Schéma všech dílů hřídele v sadě VEX GO.
Hřídele VEX GO jsou čtvercové tyče, které se primárně používají jako nápravy, které umožňují sestavám se otáčet nebo otáčet. Tento čtvercový tvar umožňuje, aby hřídele zapadly do čtvercové objímky v motoru nebo do středu ozubených kol, kol a řemenic. Hřídele je třeba držet na místě, aby se hřídel mohla volně otáčet a nevysouvat se ze sestavy. Horní část čepičky udrží hřídel na místě.
Nákružek hřídele ze sady VEX GO, který se používá k zabránění sklouznutí dílů z kovových hřídelí.
Obojek hřídele bude nutné použít s následujícími hřídeli: červený hřídel, zelený hřídel a plochý hřídel.
Elektronika
Schéma všech součástí elektroniky v sadě VEX GO.
Elektronické součástky se používají k napájení a ovládání stavebních funkcí VEX GO.
VEX GO Brain s tlačítkem napájení, portem pro baterii, portem pro senzor očí a 4 inteligentními porty.
Mozek je nezbytný pro jakékoli sestavení VEX GO, které provozuje projekt VEXcode GO. Brain spouští uživatelské projekty a ovládá zařízení připojená k Brain. Brain má čtyři očíslované porty, které mohou přijímat motory, LED nárazník nebo elektromagnet. Má také dva samostatné porty pro baterii (oranžová) a oční senzor (modro-zelená). Další informace o mozku najdete v článku Použití VEX GO Brain.
Baterie VEX GO s připojeným nabíjecím kabelem.
Baterie je nezbytná pro jakékoli sestavení VEX GO, které obsahuje elektroniku. Baterie dodává energii elektronickým součástkám VEX GO a připojuje se k oranžovému portu na Brain nebo Switch. Další informace o baterii naleznete v článku Používání baterie VEX GO.
VEX GO Motor s připojeným kabelem, který lze zapojit do jednoho z inteligentních portů Brain.
Motor mění energii na pohyb, který lze použít při stavbě. Motor lze napájet dvěma způsoby. Může být připojen přímo k baterii přes přepínač. Nebo lze motor připojit k mozku a ovládat jej pomocí projektu VEXcode GO. Další informace o motorech najdete v článku Používání motorů VEX GO.
VEX GO Spínací díl, se slotem pro kabel a pákou, kterou lze ovládat směr otáčení.
Spínač, když je připojen k motoru, ovládá směr otáčení motoru. Přepínač lze nastavit do polohy vpřed, vzad nebo vypnuto. Další informace o přepínači najdete v článku Používání přepínače VEX GO.
VEX GO LED nárazník s připojeným kabelem, který lze zapojit do inteligentních portů Brain.
Nárazník LED je zároveň spínačem světla i nárazníku. Jako senzor zobrazuje LED nárazník barevné světlo. Jako nárazníkový spínač LED Bumper hlásí, zda je stisknuto nebo uvolněno.
Elektromagnet VEX GO s připojeným kabelem, který lze zapojit do inteligentních portů Brain.
Elektromagnet je specifický typ magnetu, kde je magnetické pole vytvářeno elektrickým proudem. Sada VEX GO má elektromagnet, který dokáže zvednout a položit disky, které obsahují kovová jádra. Disky lze také použít jako závaží v sestavách VEX GO.
Snímač oka VEX GO s připojeným kabelem, který lze zapojit do portu mozkového snímače oka.
Oční senzor detekuje, zda je přítomen předmět, a barvu předmětu (červená/zelená/modrá). Zaznamená také jas světla (nízké světlo = tma, hodně světla = jasné). Oční senzor se připojuje k modrozelenému portu na mozku.
Další informace o senzorech najdete v článku Používání senzorů VEX GO.
Specializované kusy
Schéma všech barevných kusů disku v sadě VEX GO, jeden zelený, jeden červený a jeden modrý.
Tři barevné disky mají kovová jádra a lze je použít s elektromagnetem v sestavách, jako je robotické rameno, a s červeným severním magnetem a černým jižním magnetem v sestavách, jako je kyvadlo. Disky se v laboratořích STEM používají různými způsoby.
Schéma všech magnetů v sadě VEX GO, jeden sever a jeden jih.
Když se magnet přiblíží ke speciálnímu druhu kovu nebo jinému magnetu a póly (strany), které se dotýkají, jsou opačné, přitáhne nebo přitáhne druhý kov nebo magnet blíž. Pokud jsou dva póly stejné, dva magnety se od sebe odtlačí nebo odpuzují. Červený severní magnet a černý jižní magnet mají opačnou polaritu a lze je použít v laboratořích STEM k přitahování nebo odpuzování jiných kovů a zvedání disků.
Distanční díl ze sady VEX GO Kit.
Distanční vložky lze použít k přidání prostoru mezi díly nebo jako nákružek pro hřídel. Distanční vložky jsou užitečné zejména při vytváření prostoru pro volný pohyb součásti v sestavení.
Oranžový knoflík ze sady VEX GO Kit, který lze použít k ručnímu otáčení.
Oranžový knoflík lze použít jako kliku k navíjení gumičky pro vytvoření potenciální energie, kterou lze uvolnit jako kinetickou energii pro pohon konstrukce, jako je VEX GO Super Car.
Gumička ze sady VEX GO Kit.
Gumička je roztažitelná páska, která se používá různými způsoby v sestavách VEX GO, jako je vytváření síly nebo spojování kladek dohromady. Natažením gumičky na různé délky získá stavba různé množství potenciální energie, kterou lze přeměnit na kinetickou energii pro napájení části stavby.
Dlouhé lano a krátké lano ze sady VEX GO Kit.
Dlouhé lano a krátké lano jsou víceúčelové kusy, které mají mnoho aplikací v sestavách VEX GO. Zejména je lze použít k připevnění dílů nebo usnadnění přenosu energie v rámci budovy.
Kousek astronauta ze sady VEX GO Kit.
Malý astronaut je součástí sady VEX GO s doprovodnými nálepkami pro personalizaci astronauta. Nohy lze připevnit k GO sestavám pomocí kolíků, takže můžete svého astronauta začlenit do své konstrukce.
Jmenovka
Štítek se jmenovkou ze sady VEX GO s prázdným místem, na které lze napsat jména týmů nebo jiné identifikátory.
Jmenovku lze použít se za sucha smazatelným fixem k napsání jména nebo učebny na stavbu.
To může být užitečné při rozlišování mezi více roboty.
Další informace o specializovaných kouscích najdete v článku Použití VEX GO Unique Pieces.
