Pochopení informací o zařízení VEX v kódu VS pro VEX EXP
INFORMACE O ZAŘÍZENÍ je funkcí rozšíření kódu VEX VS. Zobrazení INFORMACE O ZAŘÍZENÍ poskytuje přehled o zařízení VEX (mozku VEX nebo ovladači VEX), což nám může pomoci zajistit, aby zařízení fungovala správně.
Přístup k informacím o zařízení VEX ve VS Code
  • Spusťte Visual Studio Code na počítači. Klikněte na ikonu VEX na panelu aktivit VS Code.
    Ikona rozšíření VEX Robotics v boční nabídce VS Code je zvýrazněna.
  • V postranním panelu se otevře zobrazení VEX . Kategorie INFORMACE O ZAŘÍZENÍ VEX se nachází uprostřed zobrazení VEX V této kategorii si můžeme prohlédnout všechny informace o připojeném zařízení VEX.
    Rozšíření VEX Robotics bylo otevřeno a zobrazí se kategorie Informace o zařízení VEX se seznamem všech připojených zařízení a konkrétními informacemi o každém z nich. V tomto příkladu je zobrazen mozek, jeho stažené programy a ovladač.
 Přehled informací o zařízení VEX
  • Indikátor zařízení VEX.
    Indikátor zařízení VEX indikuje, který typ zařízení VEX je připojen k rozšíření kódu VEX VS. Indikátor zařízení VEX je pod položkou VEX DEVICE INFO , včetně ikony a typu připojeného zařízení VEX následovaného názvem Brain.
    Pokud je připojen mozek VEX, najeďte myší na indikátor zařízení VEX. Vedle něj se zobrazí ikona bateriového lékaře (pouze V5), ikona kamery a ikona protokolu událostí.
    Sekce Informace o zařízení VEX se zvýrazněnou složkou Indikátor zařízení VEX. V tomto příkladu má složka VEX Device Indicator název EXP Brain (VEX_EXP).
    • Camera icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title. Ikona fotoaparátu – Po kliknutí rozšíření VEX pořídí snímek obrazovky mozku VEX.
      Pokyny k pořízení snímku obrazovky VEX Brain ve VS Code v tomto.
    • Ikona protokolu událostí Event Log icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title, to the right of the Camera icon. – Po kliknutí rozšíření VEX nahraje protokol událostí mozku VEX. Užitečné informace o tom, jak nahrát protokol událostí VEX Brain ve VS Code, v tomto.
Poznámka: Pokud je ovladač připojen k počítači, ale nemá rádiové spojení s mozkem, vedle ikony ovladače se nezobrazí žádný název mozku.
  • Kategorie Mozek
    Mozek je nejvyšší kategorií pro všechny informace o zařízeních souvisejících s mozkem.
    Ikona mozku kategorie Brain bude indikovat následující varovné zprávy:
    Složka Brain je zvýrazněna pod složkou VEX Device Indicator.
    • Varování o zastaralosti VEXos. Pokud je verze VEXos v systému VEX Brain zastaralá, ikony systému Brain zežloutnou a vedle položky VEXos v podkategorii systém se zobrazí ikona varovná zpráva.
      Ikona složky Brain a ikona indikátoru zařízení VEX jsou zobrazeny oranžově a vedle verze systému VEXos je symbol nebezpečí. Tyto příznaky naznačují, že verze VEXos pro Brain je zastaralá.
      Chcete-li toto varování vyřešit, najeďte myší na ikonu nebo text kategorie Brain. Vedle něj se zobrazí ikona šipky nahoru. Kliknutím na ikonu šipky nahoru aktualizujete VEXo pro VEX Brain.
      Kurzor se nachází nad zastaralou složkou Brain a vedle ní je zvýrazněná ikona šipky nahoru.
      Užitečné informace o aktualizaci VEXos pro VEX Brain v tomto.
    • Varování: VEX Brain není propojen. Pokud je ovladač VEX připojen k počítači, ale nemá rádiové spojení s Brainem, ikona Brain se zbarví žlutě a text označuje, že Brain – nepropojen.
      Složka Brain pod složkou VEX Device Indicator má oranžovou ikonu a je označena jako Brain, nepropojeno. Tyto příznaky naznačují, že není připojen žádný VEX Brain.
      Chcete-li toto varování vyřešit, propojte ovladač VEX s platformou VEX Brain. Užitečné informace o párování ovladače VEX s mozkem VEX naleznete tomto článku pro V5, tomto článku pro EXPa tomto článku pro IQ (2.).
  • Systém Kategorie.
    Systém je podkategorií kategorie Mozek. Podkategorie systém poskytuje informace o verzi VEXos v Brainu, názvu, čísle týmu, ID a verzi běhového prostředí Pythonu.
    Systémová složka a její obsah jsou zobrazeny a zvýrazněny pod složkou Brain. Systémová složka obsahuje data o Brainu a data zní VEXos 1.0.7.0, název VEX_IQ, tým 000000, ID 0EA81E0D a Python 1.0.0.21.
    V této sekci můžeme nastavit název a číslo týmu pro VEX Brain.
    • Nastavení názvu pro mozek VEX. Chcete-li nastavit název mozku VEX, najeďte myší na text s informacemi o názvu , klikněte na ikonu tužky, která se zobrazí vedle názvu, a do textového pole zadejte nový název mozku.
      Užitečné informace o nastavení názvu VEX Brain ve VS Code tomto článku.
      Kurzor se nachází nad možností Název ve složce Systém a vedle ní je zvýrazněná ikona tužky.
    • Nastavení čísla týmu pro VEX Brain. Chcete-li nastavit číslo týmu pro VEX Brain, najeďte myší na text s informacemi o týmu , klikněte na ikonu tužky, která se zobrazí vedle ní, a zadejte nové číslo týmu do textového pole.
      Užitečné informace o nastavení čísla týmu pro VEX Brain ve VS Code v tomto.
      Kurzor se nachází nad možností Tým ve složce Systém a vedle ní je zvýrazněná ikona tužky.
  • Kategorie sériového portu .
    port je podkategorií kategorie Brain. Podkategorie sériový port zobrazuje cestu k zařízení pro každý sériový port dostupný pro VEX Brain.
    Poznámka: Komunikační sériový port se používá ke stahování programů a ovládání mozkových funkcí. Uživatelský sériový port se používá k přenosu dat mezi uživatelskou aplikací běžící na Brainu a hostitelským počítačem připojeným přes USB.
    Složka Serial Port a její obsah se zobrazí pod složkou Brain. Složka Serial Port obsahuje data o kabelovém připojení Brainu. Tato data se přehrávají z komunikační COM53, uživatelské COM52.
  • Kategorie programů.
    Programy jsou podkategorií kategorie a. Podkategorie programů zobrazuje seznam všech uživatelských programů stažených do zařízení VEX Brain.
    Složka Programy a její obsah se zobrazí pod složkou Brain. Složka Programy zobrazuje všechny stažené projekty VEX na Brainu. V tomto příkladu je do připojeného Brainu stažen jeden program v Pythonu.
    Stažený program můžeme z VEX Brain vymazat nebo si v této sekci zobrazit podrobné informace o programu.
    • Mazání staženého programu. Chcete-li smazat stažený program z VEX Brain, najeďte myší na text vybrané položky programu a klikněte na ikonu koše, která se zobrazí vedle ní.
      Poznámka: Jakmile je program smazán, nelze jej obnovit. Při používání této funkce buďte opatrní.
      Užitečné informace o smazání staženého uživatelského programu z VEX Brain ve VS Code naleznete tomto.
      Kurzor se nachází nad programem ve složce Programy a vedle něj je zvýrazněná ikona koše.
    • Zobrazení podrobných informací o programu. Chcete-li zobrazit podrobné informace o programu, klikněte na ikonu rozbalení image of the expand icon in vs code vedle položky seznamu programů. Zobrazí se další informace o staženém programu, jako je umístění slotu, název souboru, typ jazyka, velikost souboru a čas stažení.
      Složka Programy a její obsah se zobrazí pod složkou Brain. V tomto příkladu je uvedeno několik projektů v jazyce C/C++. Každou složku Program lze otevřít a zobrazit tak informace specifické pro daný program. V tomto příkladu byl vybrán program s obsahem Slot 1, Soubor slot_1 bin, Typ C++, Velikost 6,20 kB a Čas Neděle 22. října 14.52.10.
  • Kategorie zařízení.
    Zařízení jsou podkategorií kategorie Mozek. Podkategorie zařízení zobrazuje seznam všech zařízení připojených k chytrým portům VEX Brain a baterií připojených k VEX Brain.
    Složka Zařízení a její obsah se zobrazí pod složkou Brain. Složka Zařízení zobrazuje všechna zařízení připojená k Brainu. V tomto příkladu jsou uvedena dvě zařízení a mají označení Port 11 3 Wire a Controller - not linked.
    V této sekci si můžeme prohlédnout podrobné informace o připojených zařízeních Smart Port.
    • Zobrazení podrobných informací o zařízení. Chcete-li zobrazit podrobné informace o zařízení Smart Port, klikněte na ikonu rozbalení vedle položky zařízení. Zobrazí se další informace o připojeném zařízení, jako je číslo Smart Portu a typ zařízení.
      Užitečné informace o používání chytrých portů na VEX Brainu naleznete v tomto článku pro V5, tomto článku pro EXPa tomto článku pro IQ (2.).
      Složka Zařízení a její obsah se zobrazí pod složkou Brain. V tomto příkladu je uvedeno jedno připojené zařízení Smart Port. Každou složku zařízení Smart Port lze otevřít a zobrazit informace specifické pro dané zařízení. V tomto příkladu bylo vybráno 3vodičové zařízení s obsahem Typ 3 vodiče, verze 1.0.0.11, bootování 1.0.1.0.
  • Kategorie Řadič
    Řadič je kategorie pro informace o zařízeních souvisejících s řadičem. Pokud je k VS Code připojen ovladač VEX, kategorie Controller zobrazí informace o rádiovém rozhraní ovladače a USB ovladače.
    Složka Controller a její obsah se zobrazují pod složkou VEX Device Indicator. Složku Controller lze otevřít a zobrazit informace specifické pro Controller. V tomto příkladu je obsah složky Radio 1.0.0.6 a USB 1.0.0.4.
    Ikona ovladače kategorie Ovladač bude v odpovídající situaci indikovat následující zprávy:
    • Varování o zastaralosti VEXos. Pokud je verze VEXos ovladače VEX zastaralá, ikony Controller se zbarví žlutě a vedle informací rádio a USB se zobrazí ikony varovných zpráv.
      Ikona složky Controller a ikona indikátoru zařízení VEX jsou zobrazeny červeně a vedle informací o rádiu a USB jsou varovné symboly. Tyto příznaky naznačují, že verze VEXos ovladače je zastaralá.
      Chcete-li toto varování vyřešit, najeďte myší na ikonu nebo text kategorie Controller. Vedle něj se zobrazí ikona šipky nahoru . Klikněte na ikonu šipky nahoru pro aktualizaci VEXos pro řadič VEX.
      Kurzor se nachází nad zastaralou složkou Controlleru a vedle ní je zvýrazněná ikona šipky nahoru.
      Užitečné informace o aktualizaci VEXos pro ovladač VEX v tomto.
    • Ovladač VEX propojen stav. Když je VEX Brain připojen k počítači a má rádiové spojení s ovladačem, text kategorie Ovladač bude označovat, že Ovladač - propojen.
      Řadič je uveden ve složce VEX Device Indicator. Tento Controller čte Controller, propojený.
    • Ovladač VEX nepropojen stav. Pokud je VEX Brain připojen k počítači, ale nemá rádiové spojení s ovladačem, text kategorie Ovladač bude označovat, že Ovladač - nepropojen.
      Řadič je uveden ve složce VEX Device Indicator. Tento Controller čte Controller, není propojen.
