本文旨在解決 V5 Workcell 的常見問題,並提供故障排除技術。 觀看影片來引導您了解這些技術。 您也可以找到本文中概述的技術。
影片來自 VEX Professional Development Plus。 了解有關 PD+的更多資訊。
為什麼我的 V5 Workcell 無法準確地移動或搖晃?
V5 Workcell 馬達設定圖,說明了職業和技術教育馬達的佈置和連接。
確保您在正確的建置配置中使用正確的 V5 Workcell 元件。
確保您使用的是 11W 智慧電機,而不是 5.5W 較小的電機。 這個錯誤會導致手臂抖動。
該圖說明了職業和技術教育中 V5 工作單元的聯合閾值設置,顯示了組件的對齊和定位以實現最佳功能。
如果您的工作單元不準確或搖晃,請確保您的 掌握值 是最新的。
  • 舊的值會導致手臂不那麼準確。
  • 如果接頭發生故障,請查看「我的電位計是否正常運作?」部分。
V5 Workcell 轉盤設定圖說明了職業和技術教育組件的排列。
如果您的值在範圍內,您的工作單元可能不準確/可能會晃動,因為您需要 潤滑轉盤。
未潤滑的轉盤會導致關節 1 必須承受額外的阻力。
機械組件中過緊螺絲的特寫,說明了為 CTE(職業和技術教育)應用設定 V5 工作單元時的常見問題。V5 Workcell 支座示意圖,顯示了職業和技術教育項目中最佳設置的各種配置和位置。
確保工作單元上的螺絲沒有擰得太緊。
  • 手臂移動所需的任何部件上的螺絲擰得太緊,會增加額外的阻力。
  • 如果將轉盤固定在支架上的四個螺絲太緊,也可能會產生更大的阻力。
該圖顯示了在 V5 Workcell 設定上正確安裝的橡皮筋,說明了在職業和技術教育應用中實現最佳性能的正確定位和對齊。
確保橡皮筋位於三個點,並包含在 實驗 1 建造說明的以下步驟中:
  • 步驟30
  • 步驟47
  • 步驟70
查看 這篇文章 了解橡皮筋安裝技巧。
地圖說明了職業和技術教育 V5 工作單元的設置,詳細說明了有效實施的關鍵組件和佈局。
如果您在嘗試這些故障排除技術後仍然遇到問題,請聯絡 VEX 支援。
我的電位器運作正常嗎?
此圖展示了 V5 工作單元內的電位計設置,突顯了職業和技術教育配置過程中涉及的連接和組件。
V5 工作單元使用電位計 隨時了解關節的位置。
如果電位計發生故障,這將導致手臂不知道其當前的物理位置,並可能對工作單元或手臂本身造成損壞。
在繼續之前,請確保所有 3 線電纜都牢固地固定在應有的位置。 手臂的操作可能會導致這些線彼此鬆開,從而導致母帶製作過程中出現故障。
您也可以從 V5 Brain 查看裝置螢幕來檢查 3 線連線。
該圖展示了用於職業和技術教育的 V5 Workcell 的設置,顯示了有效機器人學習的組件及其排列。
若 接頭在母帶處理過程中發生故障,並確定電位計是否正常運作:
  • 執行“Arm Install”區塊範例。 注意 每個關節可接受的通過範圍為:
    • 聯合 1:1600 - 2000
    • 關節 2:1900 - 2400
    • 關節 3:1700 - 2100
    • 關節 4:200 - 650
  • 如果任何電位計不在範圍內,請選擇「TARGET」。
    • 一旦進入範圍,選擇“HOLD”並繼續安裝手臂。
  • 如果任何電位計無休止地旋轉,在範圍內從未停止,請重複前兩個項目。
  • 如果任何電位器仍然不停地旋轉,請聯絡 VEX 支援。
為什麼我看不出線性移動和關節移動有什麼不同?
該圖顯示了用於職業和技術教育的 V5 Workcell 的設置,說明了關鍵組件及其最佳功能的排列。
運行本文開頭的解決方案以確保您的工作單元:
  • 正確建構
  • 掌握
  • 潤滑
  • 沒有擰得太緊
  • 並包含橡皮筋
該圖展示了 V5 Workcell 設定中的線性運動,顯示了職業和技術教育中有效運作的組件及其排列。該圖展示了用於職業和技術教育的 V5 Workcell 設定中的線性運動,顯示了組件及其最佳功能的排列。
如果您正在執行 Lab 4,並且發現線性移動和關節移動之間沒有區別,請嘗試增加「y」座標值。
透過將「y」座標從(-2 到 2)(左上圖)增加到(-6 到 6)(左下圖),可以更容易看到差異。
職業和技術教育中 V5 工作單元設置的臂齒輪圖,說明了機械組件及其最佳功能的安排。
有一個簡單的技巧可以查看您的工作單元正在執行哪個區塊臂運動程式碼。 觀察三個紅色爪齒輪曲柄,它們在關節移動期間將保持靜止,並在線性移動期間變為活動狀態。
請記住,這是由您確定和編碼的工具提示路徑決定的。
如何安裝橡皮筋?
橡皮筋肌肉機制展示了職業和技術教育中 V5 工作單元的設定過程。
V5 Workcell 上的橡皮筋可以與手臂上的肌肉進行比較。 它為舉起重物提供支撐,並引導手臂安全地完成運動。
職業和技術教育中 V5 Workcell 設置的橡皮筋支撐圖,說明了有效使用的組件和佈置。
安裝橡皮筋可能會令人困惑,但使用 本文可以輕鬆完成。
如需其他支援或進一步問題,請查看 VEX 專業發展增強版 (PD+)。
