了解 VS Code 中的 VEX DEVICE INFO
安裝 VEX VScode 擴充後,您可以存取 DEVICE INFO。 DEVICE INFO 視圖提供了 連接的 VEX 設備 (VEX 大腦或 VEX 控制器)的概述,這可以幫助我們確保設備正常運作。
在 VS Code 中訪問 VEX DEVICE INFO
在電腦上啟動 Visual Studio Code。 按一下 VS Code 活動列上的 VEX 圖示。
VEX 視圖將在側邊欄中開啟。 VEX DEVICE INFO 類別位於VEX 視圖的中間。 所有已連接設備的資訊都會顯示在該類別中。
 VEX 設備資訊概述
VEX 設備指示器
VEX 設備指示器指示連接到 VEX VS 代碼擴充的 VEX 設備類型。 VEX 設備指示器位於 VEX DEVICE INFO 下,包括所連接的 VEX 設備的圖示和類型,後面跟著 Brain 名稱。
如果連接了 VEX Brain,將滑鼠停留在 VEX 裝置指示器上,旁邊會出現相機圖示和事件日誌圖示。
注意: 如果控制器已連接到計算機,但沒有與大腦的無線電鏈路,則控制器圖示旁邊將不會顯示大腦名稱。
相機圖示
點擊時,VEX 擴充功能將截取 VEX Brain 螢幕的螢幕截圖。
有關在 VS Code 中截取 VEX Brain Screen 螢幕截圖的說明,請查看 這篇文章。
事件日誌圖示
點選時,VEX 擴充功能將上傳 VEX Brain 的事件日誌。 有關如何在 VS Code 中上傳 VEX Brain 事件日誌的有用信息,請查看 這篇文章。
腦
Brain 是與 Brain 相關的所有設備資訊的頂級類別。
Brain 類別的 Brain 圖示將顯示以下警告訊息:
VEXos 過時警告
當 VEX Brain 的 VEXos 版本過時時,Brain 圖示會變成黃色,並且系統子類別下的 VEXos 旁邊會出現警告訊息圖示。
若要更新 Brain 的韌體,請將滑鼠停留在 Brain 類別的圖示或文字上。 旁邊將出現一個向上箭頭圖示。 按一下向上箭頭圖示以更新 VEX Brain 的 VEXos。
有關使用 VEX VScode 擴展更新韌體的更多信息,請訪問此處。
VEX Brain 未連結
當 VEX 控制器連接到電腦但沒有與 Brain 的無線電連結時,Brain 圖示將變為黃色,並且文字指示 Brain - 未連結。
要解決此警告,請將控制器連結到 IQ(第二代)Brain。 有關將控制器與 IQ(第二代)Brain 配對的有用信息,請轉到此處。
系統
系統 是 大腦 類別的子類別。 system 子類別提供有關 Brain 的 VEXos 版本、名稱、團隊編號、ID 和 Python 運行時版本的資訊。
設定 Brain 的名稱
要設定 IQ(第 2 代)Brain 的名稱,請將滑鼠停留在名稱資訊的文字上,點擊其旁邊出現的鉛筆圖示。
有關如何在 VEX VScode 擴展中重命名 IQ(第二代)大腦的更多信息,請轉到此處。
設定團隊編號
要設定 IQ(第二代)Brain 的團隊編號,請將滑鼠懸停在團隊資訊文字上,然後點擊其旁邊出現的鉛筆圖示。
有關如何在 VEX VScode 擴充功能中設定團隊號碼的更多信息,請轉到此處。
序列埠
串行埠 是 Brain 類別的子類別。 序列埠 子類別顯示 IQ(第二代)Brain 可用的每個序列埠的設備路徑。
註: 通訊串口用於下載程式和控制大腦功能。 使用者序列埠用於在 Brain 上執行的使用者應用程式和透過 USB 連接的主機之間傳輸資料。
節目
程序 是 Brain 類別的子類別。 程式 子類別顯示 IQ(第二代)Brain 上下載的所有使用者程式的清單。
此類別可讓您從 IQ (2nd gen) Brain 刪除下載的程式或查看詳細的程式資訊。
若要從 IQ(第二代)Brain 刪除下載的程序,請將滑鼠懸停在所選程序項目的文字上,然後按一下其旁邊出現的垃圾桶圖示。
註: 程式一旦刪除,將無法恢復。 使用此功能時請謹慎。
有關從 VEX VScode 擴展中的 IQ(第二代)Brain 擦除項目的更多信息,請轉到此處。
裝置
設備 是Brain 類別的子類別。 設備 子類別顯示插入 IQ(第二代)Brain 智慧型連接埠的所有設備以及目前連接到 IQ(第二代)Brain 的電池的清單。
若要查看連接到 Brain 的智慧型連接埠裝置或電池的詳細信息,請選擇裝置項目旁的展開圖示。 將顯示有關已連接設備的其他信息,例如智慧型連接埠號碼和設備類型。
控制器
控制器 將向您顯示 IQ(第二代)控制器是否連結到 IQ(第二代)大腦。
有關如何將 IQ(第二代)控制器與 IQ(第二代)大腦配對的信息,請轉到此處。
