在 macOS 上连接基于应用程序的 VEXcode GO
要开始将您的 GO Brain 连接到 VEXcode GO,首先 安装并打开 VEXcode GO 应用程序。 然后,按照以下步骤完成您的 GO Brain 与 VEXcode GO 之间的连接。
将 VEX GO Brain 连接至 VEXcode GO
GO 电池及其连接线插入 GO Brain 上的电池端口。
将 GO Brain 连接到电池。
图表显示一只手按下大脑的电源按钮来打开它。 当打开时,按钮会发出绿光。
按下中央的按钮打开 GO Brain。
VEXcode GO,工具栏上的“大脑”图标突出显示。
打开 VEXcode GO 并选择工具栏中的大脑图标。
VEXcode GO,Brain 下拉菜单打开,Connect 按钮突出显示。
选择 连接。
VEXcode GO 打开一个对话框来选择要连接的 GO Brain。 列出了两个 Brain,并突出显示了列表中的第一个 Brain。
可用的 GO Brains 列表将会出现。 选择您想要连接的大脑的名称。
VEXcode GO 打开一个对话框来选择要连接的 GO Brain。 列表中的第一个大脑已被选中,并且下面的连接按钮被突出显示。
一旦选择了大脑,请选择 Connect 按钮。
VEXcode GO 工具栏上带有橙色大脑图标,表示正在连接。
当大脑连接时,大脑图标将变为橙色并会出现 连接消息。
工具栏上带有绿色“大脑”图标的 VEXcode GO,表示“大脑”已连接。
一旦 VEX GO Brain 连接,Brain 图标将变为绿色。 窗口中的消息将显示 Connected to: ,并列出所连接的 VEX GO Brain 的名称。
VEXcode GO 与 Brain 连接,并打开 Brain 下拉菜单。 电池指示器图标突出显示。
在 Connected to: 消息下方,有一个图标,显示 GO Brain 的电池电量。
红色电池图标表示电池电量不足。
黄色电池图标表示电池容量适中。
绿色电池图标表示电池充满电。
电池指示器显示三种颜色之一来表示当前充电水平。
  • 红色 电池电量低。
  • 黄色 – 中等电池。
  • 绿色 — 电池电量充足。
断开 VEX GO Brain 与 VEXcode GO 的连接
VEXcode GO 与 Brain 连接,并打开 Brain 下拉菜单。 断开连接按钮被突出显示。
选择 断开 以断开您的 GO Brain 与 VEXcode GO 的连接。
如果您遇到连接问题
