在基于 Web 的 VEXcode EXP 中更新 6 轴机械臂的固件
您的 6 轴机械臂的固件可以在 VEXcode EXP 中更新。 为此,请确保您首先 启动您的 6 轴臂, 将 6 轴臂直接连接到您的计算机, 将 6 轴臂连接到 VEXcode EXP。
要将您的 6 轴臂连接到 VEXcode EXP,请转到与您当前使用的设备相匹配的文章:
CTE(职业技术教育)的 6 轴臂固件设置图,说明了配置中涉及的连接和组件。
在 VEXcode EXP 的 Arm 项目中,连接的 6 轴臂将在页面的右上角显示为绿色或橙色。 橙色图标表示固件当前已过期。
职业技术教育 (CTE) 的 6 轴臂固件设置图,说明了系统中涉及的连接和组件。
选择图标将显示 6 轴臂的当前固件版本。 选择 更新。
该图说明了职业和技术教育环境中 6 轴臂的固件设置,显示了正确配置的连接和组件。
等待进度条完成。 确保在更新结束前不要点击当前网页。
6 轴机械臂固件设置图,说明了职业和技术教育的连接和组件。
更新完成后,系统将提示您将 6 轴臂重新连接到 VEXcode EXP。 选择 确定
CTE(职业技术教育)的 6 轴臂固件设置图,说明了配置过程中涉及的连接和组件。
将您的 6 轴臂重新连接到 VEXcode EXP 后,您将看到屏幕右上角的 6 轴臂图标变为绿色,表明固件现已更新。
