Tải xuống và chạy dự án VEX trong VS Code
Sau khi một dự án VEX được lập trình trong VS Code, người dùng cần phải xây dựng và tải dự án đó xuống thiết bị VEX, sau đó chạy dự án để cho phép VEX Robot thực thi chương trình được phát triển trong VS Code.
Cách xây dựng Dự án VEX trong VS Code
Việc xây dựng Dự án VEX đảm bảo tính chính xác của cú pháp chương trình và chuẩn bị mã để tải xuống và chạy trên nền tảng VEX cụ thể.
  • (Tùy chọn) Chọn dự án VEX cho Phần mở rộng VEX để xây dựng khi có nhiều dự án VEX bên trong không gian làm việc.
    Lưu ý: VS Code hỗ trợ nhiều dự án không gian làm việc.
    • Nhấp vào Biểu tượng Chọn Dự án trên Thanh công cụ.
      Lưu ý: Trình chọn dự án hiển thị tên của dự án đã chọn.
      Sơ đồ minh họa các tính năng và chức năng của V5 VS Code Extension, giới thiệu khả năng tích hợp và các công cụ giúp nâng cao trải nghiệm lập trình.
    • Danh sách chọn nhanh sẽ hiển thị tất cả các dự án VEX hợp lệ bên trong không gian làm việc. Nhấp vào mục danh sách của dự án VEX mà bạn muốn Tiện ích mở rộng VEX xây dựng.
      Lưu ý: Một dự án VEX hợp lệ là dự án được tạo hoặc nhập bởi Tiện ích mở rộng VEX. Các dự án VEXcode hoặc VEXcode Pro được mở trong trình soạn thảo sẽ không được coi là Dự án VEX hợp lệ và cần phải được nhập.
      Ảnh chụp màn hình giao diện VEX V5 Code Extension trong Visual Studio Code, giới thiệu các tính năng và công cụ có sẵn để lập trình robot VEX.
  • (Tùy chọn) Chọn tệp Python làm mã nguồn cho Tiện ích mở rộng VEX để xây dựng khi Dự án Python được chọn và có nhiều tệp Python nằm trong thư mục không gian làm việc.
    Lưu ý: Hiện tại, tiện ích mở rộng VEX chỉ hỗ trợ tải xuống tệp Python đơn lẻ.
    • Nhấp vào Biểu tượng Chọn tệp Python trên Thanh công cụ.
      Lưu ý: Biểu tượng Trình chọn tệp Python sẽ chỉ xuất hiện trên Thanh công cụ khi dự án Python VEX được chọn. Nó hiển thị tên của tệp Python đã chọn.
      Ảnh chụp màn hình giao diện VEX V5 VS Code Extension, giới thiệu nhiều tính năng và công cụ có sẵn để lập trình robot VEX, bao gồm chỉnh sửa mã, tùy chọn gỡ lỗi và quản lý dự án.
    • Danh sách chọn nhanh sẽ hiển thị tất cả các tệp Python nằm trong thư mục không gian làm việc. Nhấp vào mục danh sách của Tệp Python để chọn mục đó làm mã nguồn mà bạn muốn Tiện ích mở rộng VEX xây dựng.
      Ảnh chụp màn hình giao diện VEX V5 VS Code Extension, giới thiệu các tính năng và tùy chọn có sẵn để lập trình robot VEX, bao gồm các công cụ chỉnh sửa mã và chức năng quản lý dự án.
  • Nhấp vào Biểu tượng Xây dựng trên Thanh công cụ để xây dựng (biên dịch) dự án.
    Lưu ý: Biểu tượng Bản dựng sẽ xuất hiện trên Thanh công cụ khi không có thiết bị VEX nào được kết nối với máy tính.
    Ảnh chụp màn hình giao diện Vex V5 VS Code Extension, giới thiệu các tính năng và công cụ có sẵn để lập trình robot VEX, bao gồm các tùy chọn chỉnh sửa mã và công cụ quản lý dự án.
Cách tải xuống Dự án VEX trong VS Code
  • Kết nối VEX Brain với máy tính bằng cáp USB-C và bật nguồn VEX Brain.
  • (Tùy chọn) Chọn thiết bị VEX để mở rộng VEX kết nối khi nhiều thiết bị VEX được kết nối với máy tính.
    • Nhấp vào Biểu tượng Chọn thiết bị trên Thanh công cụ.
      Lưu ý: Trình chọn thiết bị sẽ chỉ xuất hiện trên Thanh công cụ khi thiết bị VEX được kết nối với máy tính. Nó hiển thị Biểu tượng đại diện cho loại thiết bị VEX được kết nối (Bộ não hoặc Bộ điều khiển) và tên Bộ não.
      Lưu ý: Nếu Bộ điều khiển VEX được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với VEX Brain, sẽ không có tên Brain nào được hiển thị bên cạnh Biểu tượng Bộ điều khiển.
      Sơ đồ minh họa các tính năng và chức năng của VEX V5 VS Code Extension, bao gồm các công cụ chỉnh sửa mã, gỡ lỗi và quản lý dự án cho lập trình robot.
    • Danh sách chọn nhanh sẽ hiển thị tất cả các thiết bị VEX được kết nối với máy tính. Nhấp vào mục danh sách của thiết bị VEX mà bạn muốn Tiện ích mở rộng VEX kết nối.
  • Chọn vị trí mà dự án VEX sẽ được tải xuống trên VEX Brain.
    Lưu ý: VEX Brain có tám khe cắm để lưu trữ các chương trình đã tải xuống. Người dùng có thể chọn Slot muốn sử dụng bằng cách chọn Slot trong VS Code. Hãy nhớ rằng việc tải xuống sẽ thay thế chương trình trước đó bằng Khe đã chọn.
    • Nhấp vào Biểu tượng Chọn khe trên Thanh công cụ.
      Mô tả danh mục V5: Giao diện mở rộng Visual Studio Code giới thiệu các tính năng và chức năng, bao gồm các công cụ chỉnh sửa mã và tiện ích mở rộng có sẵn để nâng cao trải nghiệm phát triển.
    • Danh sách Chọn Nhanh sẽ nhắc nhở người dùng về các ô chương trình người dùng có sẵn từ 1-8. Nhấp vào mục danh sách của Slot mà bạn muốn tải xuống dự án VEX trên VEX Brain.
      Ảnh chụp màn hình giao diện VEX V5 Code Extension trong Visual Studio Code, giới thiệu nhiều tính năng và công cụ có sẵn để lập trình robot VEX.
  • Nhấp vào Biểu tượng Tải xuống trên Thanh công cụ để xây dựng dự án VEX và nếu thành công, hãy tải dự án xuống VEX Brain.
    Lưu ý: Khi thiết bị VEX được kết nối với máy tính, Biểu tượng bản dựng trên Thanh công cụ sẽ thay đổi thành Biểu tượng tải xuống.
Cách chạy và dừng Dự án VEX trong VS Code
Khi dự án VEX được tải xuống VEX Brain và Vex Brain vẫn được cắm vào máy tính, người dùng có thể chạy dự án hoặc dừng chạy dự án trong VS Code.
  • Nhấp vào Biểu tượng Phát trên Thanh công cụ để chạy dự án người dùng đã tải xuống VEX Brain trong VS Code.
    Lưu ý: Phương pháp chạy dự án VEX này chỉ hoạt động nếu Robot VEX vẫn được cắm vào máy tính và được lên kế hoạch để ở trạng thái cố định.
    Ảnh chụp màn hình giao diện VEX V5 Code Extension trong Visual Studio Code, giới thiệu các tính năng và công cụ để lập trình robot VEX.
  • Nhấp vào Biểu tượng Dừng trên Thanh công cụ để dừng chạy chương trình người dùng trên VEX Brain.
    Lưu ý: Phương pháp này chỉ có hiệu quả nếu VEX Robot vẫn được cắm vào máy tính.
    Ảnh chụp màn hình giao diện VEX V5 Code Extension trong Visual Studio Code, hiển thị nhiều tính năng và tùy chọn mã hóa khác nhau để lập trình robot VEX.
Bạn nên chạy và dừng dự án VEX từ VEX Robot Brain khi chưa cắm phích cắm vào máy tính nếu robot cần lái. Để biết thông tin hữu ích về cách chạy chương trình người dùng với VEX Brain, vui lòng xem bài viết này về VEX V5 Brain, bài viết này về VEX EXP Brainvà bài viết này về VEX IQ (2nd) Brain.
