Sau khi cài đặt tiện ích mở rộng VEX VScode, bạn có thể truy cập THÔNG TIN THIẾT BỊ. Chế độ xem THÔNG TIN THIẾT BỊ cung cấp tổng quan về Thiết bị VEX được kết nối (Bộ não VEX hoặc Bộ điều khiển VEX), có thể giúp chúng tôi đảm bảo rằng các thiết bị đang hoạt động bình thường.
Truy cập VEX DEVICE INFO trong VS Code
Biểu tượng tiện ích mở rộng VEX Robotics trong menu bên của VS Code được tô sáng.
Khởi chạy Visual Studio Code trên máy tính. Nhấp vào biểu tượng VEX trên Thanh hoạt động của VS Code.
Tiện ích mở rộng VEX Robotics đã được mở và danh mục Thông tin thiết bị VEX được hiển thị, với danh sách tất cả các thiết bị được kết nối và thông tin cụ thể về từng thiết bị. Trong ví dụ này, Bộ não, các chương trình đã tải xuống và Bộ điều khiển được hiển thị.
Chế độ xem VEX sẽ mở ra ở Thanh bên. Thể loại VEX DEVICE INFO nằm ở giữa chếxem VEX Tất cả thông tin của các thiết bị được kết nối sẽ được hiển thị trong danh mục này.
 Tổng quan về thông tin thiết bị VEX
Phần Thông tin thiết bị VEX với thư mục Chỉ báo thiết bị VEX được tô sáng. Trong ví dụ này, thư mục Chỉ báo thiết bị VEX đọc là IQ thế hệ thứ 2 (VEX_IQ).
Chỉ báo thiết bị VEX cho biết loại thiết bị VEX nào được kết nối với phần mở rộng mã VEX VS. Chỉ báo thiết bị VEX nằm dưới THÔNG TIN THIẾT BỊ VEX bao gồm biểu tượng và loại Thiết bị VEX được kết nối theo sau là tên Bộ não.
Nếu VEX Brain được kết nối, hãy di chuột qua Chỉ báo thiết bị VEX, Biểu tượng máy ảnh và Biểu tượng nhật ký sự kiện sẽ xuất hiện bên cạnh.
Lưu ý: Nếu bộ điều khiển được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với não, sẽ không có tên não nào được hiển thị bên cạnh Biểu tượng bộ điều khiển.
Biểu tượng máy ảnh được đánh dấu bên cạnh tiêu đề thư mục Chỉ báo thiết bị VEX.
Biểu tượng máy ảnh
Khi được nhấp vào, Tiện ích mở rộng VEX sẽ chụp ảnh màn hình VEX Brain Screen.
Để biết hướng dẫn chụp ảnh màn hình VEX Brain Screen trong VS Code, hãy xem bài viết này.
Biểu tượng Nhật ký sự kiện được đánh dấu bên cạnh tiêu đề thư mục Chỉ báo thiết bị VEX, bên phải biểu tượng Máy ảnh.
Khi được nhấp vào, Tiện ích mở rộng VEX sẽ tải Nhật ký sự kiện của VEX Brain lên. Để biết thông tin hữu ích về cách tải Nhật ký sự kiện của VEX Brain trong VS Code, hãy xem bài viết này.
Não
Thư mục Brain được đánh dấu bên dưới thư mục VEX Device Indicator.
Brain là danh mục cấp cao nhất cho tất cả thông tin thiết bị liên quan đến Brain.
Biểu tượng Não của danh mục Não sẽ chỉ ra các thông báo cảnh báo sau:
Biểu tượng thư mục Brain và biểu tượng Chỉ báo thiết bị VEX được hiển thị màu cam và có biểu tượng nguy hiểm bên cạnh phiên bản VEXos của hệ thống. Những dấu hiệu này cho thấy phiên bản VEXos của Brain đã lỗi thời.
Cảnh báo VEXos đã lỗi thời
Khi phiên bản VEXos của VEX Brain đã lỗi thời, các biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu vàng và Biểu tượng thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện bên cạnh VEXos trong danh mục phụ của hệ thống.
Con trỏ đang di chuyển trên thư mục Brain đã lỗi thời và có biểu tượng Mũi tên lên bên cạnh thư mục đó được tô sáng.
Để cập nhật chương trình cơ sở của Brain, hãy di chuột qua biểu tượng hoặc văn bản của danh mục Brain. Biểu tượng Mũi tên Lên sẽ xuất hiện bên cạnh. Nhấp vào Biểu tượng Mũi tên Lên để cập nhật VEXos cho VEX Brain.
Để biết thêm thông tin về việc cập nhật chương trình cơ sở với tiện ích mở rộng VEX VScode, hãy vào đây.
Thư mục Brain bên dưới thư mục Chỉ báo thiết bị VEX có biểu tượng màu cam và ghi là Brain, không được liên kết. Những dấu hiệu này cho thấy không có VEX Brain nào được kết nối.
VEX Brain không được liên kết
Khi Bộ điều khiển VEX được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với Brain, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu vàng và văn bản cho biết rằng Brain - không được liên kết.
Để giải quyết cảnh báo này, hãy liên kết Bộ điều khiển với Não IQ (thế hệ thứ 2). Để biết thông tin hữu ích về cách ghép nối Bộ điều khiển với Não IQ (thế hệ thứ 2), hãy vào đây.
Hệ thống
Thư mục hệ thống và nội dung của nó được hiển thị và đánh dấu bên dưới thư mục Brain. Thư mục hệ thống có dữ liệu về Brain và dữ liệu có dạng VEXos 1.0.8.0, tên VEX_IQ, nhóm 000000, id 2485690E và Python 1.0.0.2.0.
Hệ thống là một tiểu thể loại của thể loại Não. Tiểu thể loại hệ thống cung cấp thông tin về phiên bản VEXos của Brain, tên, số nhóm, ID và phiên bản thời gian chạy Python.
Con trỏ đang di chuyển qua tùy chọn Tên bên trong thư mục Hệ thống và có biểu tượng Bút chì bên cạnh tùy chọn đó được tô sáng.
Đặt tên cho Não
Để đặt tên cho Não IQ (thế hệ thứ 2), hãy di chuột qua văn bản thông tin tên, nhấp vào Biểu tượng Bút chì xuất hiện bên cạnh.
Để biết thêm thông tin về cách đổi tên Brain IQ (thế hệ thứ 2) của bạn trong tiện ích mở rộng VEX VScode, hãy vào đây.
Con trỏ đang di chuyển qua tùy chọn Nhóm bên trong thư mục Hệ thống và có biểu tượng Bút chì bên cạnh được tô sáng.
Đặt số hiệu của đội
Để đặt số hiệu của đội cho IQ (thế hệ thứ 2) Brain, hãy di chuột qua văn bản thông tin của đội và nhấp vào Biểu tượng Bút chì xuất hiện bên cạnh.
Để biết thêm thông tin về cách thiết lập số hiệu nhóm của bạn trong tiện ích mở rộng VEX VScode, hãy vào đây.
Cổng nối tiếp
Thư mục Serial Port và nội dung của nó được hiển thị bên dưới thư mục Brain. Thư mục Serial Port chứa dữ liệu về kết nối có dây của Brain. Dữ liệu này đọc là Communication COM68, User COM69.
Cổng nối tiếp là một tiểu thể loại của Thể loại Não. Tiểu thể loại cổng nối tiếp hiển thị đường dẫn thiết bị cho mỗi cổng nối tiếp có sẵn cho Brain IQ (thế hệ thứ 2).
Lưu ý: Cổng nối tiếp truyền thông được sử dụng để tải xuống chương trình và điều khiển các chức năng của não. Cổng nối tiếp của người dùng được sử dụng để truyền dữ liệu giữa ứng dụng người dùng chạy trên Brain và máy tính chủ được kết nối qua USB.
Chương trình
Thư mục Chương trình và nội dung của nó được hiển thị bên dưới thư mục Não. Thư mục Chương trình hiển thị tất cả các dự án VEX đã tải xuống trên Brain. Trong ví dụ này, có một chương trình C/C++ và một chương trình Python được tải xuống Brain đã kết nối.
Chương trình là một tiểu thể loại của Thể loại Não. Tiểu thể loại chương trình hiển thị danh sách tất cả các chương trình người dùng đã tải xuống trên Brain IQ (thế hệ thứ 2).
Danh mục này cho phép bạn xóa các chương trình đã tải xuống khỏi IQ (thế hệ thứ 2) Brain hoặc xem thông tin chi tiết về chương trình.
Con trỏ di chuyển qua một chương trình trong thư mục Chương trình và có biểu tượng Thùng rác bên cạnh chương trình đó được tô sáng.
Để xóa chương trình đã tải xuống khỏi IQ (thế hệ thứ 2) Brain, hãy di chuột qua văn bản của mục chương trình đã chọn và nhấp vào Biểu tượng Thùng rác xuất hiện bên cạnh mục đó.
Lưu ý: Một khi chương trình đã bị xóa thì không thể khôi phục lại được. Hãy thận trọng khi sử dụng tính năng này.
Để biết thêm thông tin về cách xóa các dự án khỏi Brain IQ (thế hệ thứ 2) trong tiện ích mở rộng VEX VScode, hãy vào đây.
Thiết bị
Thư mục Thiết bị và nội dung của nó được hiển thị bên dưới thư mục Não. Thư mục Thiết bị hiển thị tất cả các thiết bị được kết nối với Brain. Trong ví dụ này, có một Thiết bị được liệt kê và ghi là Bộ điều khiển - được liên kết.
Thiết bị là một tiểu thể loại của thể loạiNão. Danh mục phụthiết bị hiển thị danh sách tất cả các thiết bị được cắm vào Cổng thông minh của Brain IQ (thế hệ thứ 2) và pin hiện đang được kết nối với Brain IQ (thế hệ thứ 2).
Thư mục Thiết bị và nội dung của nó được hiển thị bên dưới thư mục Não. Trong ví dụ này, có một số Thiết bị Cổng thông minh được kết nối được liệt kê. Mỗi thư mục Thiết bị cổng thông minh có thể được mở để hiển thị thông tin cụ thể cho thiết bị đó. Trong ví dụ này, thiết bị Motor đã được chọn và nội dung của nó ghi là Type Motor, Version 1.0.0.3.1, Boot 1.0.3.0.
Để xem thông tin chi tiết về Thiết bị cổng thông minh hoặc Pin được kết nối với Brain, hãy chọn biểu tượng mở rộng bên cạnh mục thiết bị. Thông tin bổ sung về thiết bị được kết nối, chẳng hạn như số Cổng thông minh và loại thiết bị, sẽ được hiển thị.
Bộ điều khiển
Bộ điều khiển được liệt kê bên dưới thư mục Thiết bị. Bộ điều khiển này đọc Bộ điều khiển, được liên kết.
Bộ điều khiển được liệt kê bên dưới thư mục Thiết bị. Bộ điều khiển này đọc là Bộ điều khiển, không phải được liên kết.
Bộ điều khiển sẽ cho bạn biết Bộ điều khiển IQ (thế hệ thứ 2) có được liên kết với Bộ não IQ (thế hệ thứ 2) hay không.
Để biết thông tin về cách ghép nối Bộ điều khiển IQ (thế hệ thứ 2) với Bộ não IQ (thế hệ thứ 2) của bạn, hãy vào đây.
