TeachAIR.vex.com'a hoş geldiniz!
VEX'e katılmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki havacılık müzelerinde çalıştım. Orada, uçmanın gücünün merak ve yeniliğe nasıl ilham verdiğini bizzat gördüm. İnsansız hava araçları da aynı hikâyenin modern bir uzantısıdır. İnsansız hava araçları endüstrileri şekillendiriyor, yeni kariyer fırsatları yaratıyor ve öğrencilere gelecekte nelerin mümkün olduğunu gösteriyor.
VEX AIR Drone ile bu gerçek dünya kavramlarını sınıfınıza taşıyabilirsiniz. Öğrenciler sadece uçuşun heyecanını yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda onları yarının zorluklarına hazırlayacak kodlama, mühendislik ve problem çözme becerilerini de geliştirecekler.
Bu sayfa VEX AIR ile öğretime başlamanız için başlangıç noktasıdır. Burada öğrencilerinizin uçuşa geçmesi ve yeni zirvelere ulaşması için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi (müfredat, kaynaklar ve destek) bulacaksınız.
Alaina Haws
Kıdemli Eğitim Geliştiricisi, VEX Robotics
Sınıf Uygulaması
VEX AIR kursları, drone kullanımı, kodlama ve uygulamalı problem çözme konularına giriş niteliğinde yapılandırılmış öğrenme deneyimleri sunmaktadır. Kurslar, becerileri aşamalı olarak geliştirmek üzere düzenlenmiştir; Sanal Uçuş kursuyla simülasyon ortamında drone uçurmakla başlar, Kontrollü Uçuş kursunda kapalı bir uçuş alanında fiziksel drone uçurmaya geçilir ve Kodlama Uçuş kursunda otonom programlamaya doğru ilerlenir. Bu kurslar, öğrenciler tarafından sınıfta, bağımsız olarak ve yarışma takımları tarafından hazırlık amacıyla kullanılabilir. Drone'un nasıl çalıştığını, iç mekanlarda güvenle nasıl uçurulacağını ve etkili bir şekilde nasıl programlanacağını anlamaya yardımcı olurlar.
İlk ders olan Sanal Uçuş, öğrencileri VEX AIR Uçuş Simülatörü kullanarak drone kullanımıyla tanıştırıyor. Öğrenciler, VEX AIR Drone Kontrol Cihazını kullanarak drone'un sanal versiyonunu hassas bir şekilde uçurmayı öğreniyorlar.
Uçuş modüllerini kullanarak kargo alma ve taşımayı öğreniyorlar ve temel uçuş prensipleri hakkında anlayış geliştiriyorlar. Ardından, dersin son aşamasında sanal bir uçuş yarışmasında öğrendiklerinin tamamını test ettiler.
Sanal Uçuş kursu hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya gidin.
Bir sonraki ders olan Kontrol Cihazıyla Uçuşöğrenciler, sanal drone uçuşu deneyimlerini fiziksel dünyaya taşıyarak, kumanda cihazıyla drone'u kapalı alanda uçurmayı öğreniyorlar.
Öğrenciler, güvenlik, kurulum ve uçuş öncesi kontrol listeleriyle başlayarak, eğim, yuvarlanma ve gaz kontrolünün 3 boyutlu harekete nasıl dönüştüğünü öğrenirler. Uçuş rotalarını ve manevralarını daha karmaşık hale getirmeden önce, yön ve rota kontrolünü ele alarak özgüvenlerini geliştirirler. Öğrenciler ayrıca nesneleri taşımak için modüller kullanarak görevleri tamamlar ve uçarken görüntü ve video çekmeyi öğrenirler.
Kontrolör Uçuş kursu hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya gidin.
Yakında gelecek!
Kodlama Uçuşu dersi, kodlama ve hesaplamalı düşünmeyi drone operasyonlarına entegre ederek, öğrencilere otonom uçuşlar programlama konusunda rehberlik ediyor.
Öğrenciler temel uçuşları kodlamakla başlıyor, sensörleri ve telemetri verilerini birleştirmeye geçiyor ve ardından insansız hava aracının görüş sensörlerini kullanarak gezinmeyi ve çevreyle etkileşim kurmayı öğreniyorlar. Öğrenciler, yol boyunca kargoyu alıp taşıyabilen insansız hava aracını kodlama pratiği yaparlar ve son olarak otonom Capstone Yarışması'na katılırlar.
Coding Flight kursunun genel bir özetini görmek için .
VEX AIR ile Uçuşa Geçin
İlk Uçuştan Önce
Uçmaya hazır mısınız? Siz ve öğrencileriniz dronu havaya kaldırmadan önce, her şeyi kurmak ve ilk uçuşa hazır hale getirmek için gerekli bazı adımlar var.
Not: VEX AIR Drone yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Rakım 8 fit (2,5 m) ile sınırlıdır. Drone'u açık havada kullanmayın.
Siz ve öğrencileriniz VEX AIR Kitini keşfetmeye başladığınızda, ilerledikçe gördüğünüz her şeyin ne olduğunu veya parçaları nerede bulacağınızı bilmek faydalı olabilir. Kitin genel görünümü için bu makaleye bakın.
Her uçuş öncesinde öğrencilerin drone ve kumandanın şarjlı, eşleştirilmiş ve uçuşa hazır olduğundan emin olmaları gerekir. Drone'u ve kontrol cihazını ilk uçuşa hazırlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaledeki adımları izleyin.
Sınıfınızı güvenli iç mekan uçuşları için hazırlamak için, öncelikle iyi aydınlatılmış, engelsiz bir uçuş alanı belirleyin ve herkesin drone faaliyetinin nerede gerçekleştiğini bilmesi için sınırları net bir şekilde işaretleyin. VEX AIR ile güvenli uçuş için alanınızı nasıl kuracağınıza dair daha fazla bilgi için bu makaleye bakın
Uçuş Güvenliğini Önceliklendirin
İHA ile çalışırken güvenlik en önemli unsurdur. Pilotun ve insansız hava aracının uçuş yolunun çevresindeki tüm kişilerin hazırlıklı olması ve alanın güvenli iç mekan uçuşu için hazırlanmış olması önemlidir. Bunlara şunlar gibi hususlar dahildir:
- Drone'un etrafında, üst taraf da dahil olmak üzere her yönde en az 1,5 metre (5 fit) boş alan bulunmalıdır.
- Kalkış bölgesinden gevşek veya hafif nesneleri kaldırın ve düz bir kalkış yüzeyi sağlayın.
- Uzun saçları toplayın ve bol giysileri düzeltin.
- Uçuş alanını net bir şekilde belirleyin, işaretleyin ve görünür işaretler yerleştirin.
- Sınıf içi rolleri ve rutinleri net bir şekilde belirleyin.
Drone'un Pervane Kilidi, drone uçuş halinde değilken elle müdahale algıladığında otomatik olarak devreye girerek öğrenciler için güvenli bir uçuş deneyimi sağlamaya yardımcı olur.
Pervane kilidi hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.
Drone uçuşlarının güvenli ve verimli geçmesi için, her öğrencinin uçuş öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapacağını bilmesini sağlayacak net sınıf rutinleri oluşturun. Pilot, yardımcı pilot ve gözlemci gibi roller atayın ve herkesin sorumluluğu paylaşması ve uçma sırası gelmesi için bu rolleri değiştirin. Birden fazla ekip aynı uçuş alanını paylaşıyorsa, basit bir uçuş programı yayınlayın ve herhangi bir güvenlik sorunu fark eden herkesin "KES!" diye bağırabileceğini vurgulayın.
Lansmana Hazır
Uçuşa başlamadan önce pilotun şunları nasıl yapacağını bildiğinden emin olun:
- Varsayılan Uçuş projesini başlatın
- Drone'u kapalı uçuş alanında kontrol edin.
- Bir projeyi sonlandırmak için drone'u indirin
Uçuş öncesi kontrol listesi, herkesin uçuşa hazır ve güvenli olduğundan emin olmanıza yardımcı olabilir. Bu makale söz konusu kontrol listesini ele alıyor ve Varsayılan Uçuş projesini açıklıyor.
Drone'u Kontrol Etme
Drone iki temel yöntemle kontrol edilebilir: kumanda cihazı kullanılarak manuel olarak ve VEXcode AIR'de kodlama yoluyla otonom olarak. Kumanda ünitesi, çift joystick ve canlı kamera görüntülerini ve uçuş kontrollerini gösteren dahili bir dokunmatik ekrana sahiptir; bu da uçuş sırasında dronu net bir şekilde görmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır. Bu kumanda hem fiziksel dronu hem de VEX AIR Uçuş Simülatörü içindeki sanal dronu yönlendirmek için kullanılır.
İlk adım olarak, öğrenciler fiziksel kumandayı kullanarak dronun sanal bir versiyonunu uçurabilir ve düşük riskli bir ortamda uçuş becerilerini geliştirebilirler. VEX AIR Uçuş Simülatöründe, gerçek bir drone ile kullanacakları hareketlerin aynısını uygulayarak özgüvenlerini ve kontrol becerilerini geliştirirler. Ayrıca öğrenciler şunlara da başlarlar:
- Drone kullanımıyla ilgili güvenlik alışkanlıkları geliştirin.
- Nesnelerle etkileşim kurmak ve onları hareket ettirmek için modülleri kullanın.
- Gelişmiş pilotluk manevralarını tamamlayabilmek için becerilerini daha da geliştirin.
VEX AIR Uçuş Simülatöründe ayrıca Uçuş Okulu da bulunmaktadır.
Uçuş Okulu, öğrencilerin simülatördeki pratiklerini, Sanal Uçuş Kursundan doğrudan alınan görev tabanlı zorluklar aracılığıyla ölçülebilir değerlendirmeye dönüştürüyor. Uçuş Okulu'nda kazanılan rozetler, öğrencilerin ve eğitimcilerin görev başarısının neye benzediği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmalarını sağlarken, gerçek zamanlı geri bildirim ve sanal bir ortamdan performansı somut bir şekilde gösterme olanağı sunar.
VEX AIR Drone Kumandası
Öğrenciler simülatörden gerçek uçuşa geçmeye hazır olduklarında, aynı kumanda cihazını kullanarak dronu kontrol edebilirler. Bu, öğrencilerin sanal uçuş yoluyla öğrendikleri pilotluk becerilerini kapalı bir uçuş alanında fiziksel drone üzerinde uygulamalarına olanak tanır.
VEXcode AIR'de Kodlama
VEXcode farklı deneyim seviyelerindeki öğrencileri desteklemek için çeşitli seçenekler sunar:
- VEXcode iki temel kodlama yöntemini destekler: blok tabanlı ve metin tabanlı kodlama.
- tabanlı kodlamakullanıcıların sıralama, döngüler, koşullu ifadeler ve değişkenler gibi temel kodlama kavramlarına odaklanmalarını sağlayan görsel, sürükle ve bırak arayüzü kullanır; böylece sözdizimini ezberlemek veya yazmakla uğraşmalarına gerek kalmaz. Bu yaklaşım, temel anlayış ve özgüven oluşturmak için idealdir.
- Metin tabanlı kodlama, kullanıcıların Python kullanarak kod yazmasına olanak tanır. Metin tabanlı kodlama daha fazla esneklik sağlar ve gerçek dünya programlama uygulamalarını yansıtır.
- Öğrencilerin bu yöntemler arasında geçiş yapmalarına yardımcı olmak için VEXcode ayrıcaGeçiş bloğu içerir. Blok tabanlı kodlama ile metin tabanlı kodlama arasındaki geçişi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yaklaşım olan "Switch Blocks", bu alanda kullanılan bir yöntemdir. Blok tabanlı bir projenin mantıksal akışını ve görsel yapısını korurken, kullanıcıların Python kodunu doğrudan blokların içine yazmalarına olanak tanırlar. Bu kademeli yaklaşım, görsel kodlamadan tamamen metin tabanlı kodlamaya sorunsuz bir geçişi destekler.
VEX PD+ ile Sürekli Destek
VEX Robotics, pd.vex.comkapsamlı profesyonel gelişim kaynakları sunmaktadır. VEX'in Profesyonel Gelişim Plus (PD+) platformu, STEM dünyasındaki eğitimcileri güçlendirmek için tasarlanmış zengin kaynaklara ulaşabileceğiniz bir adrestir. VEX PD+ platformu iki katman sunuyor: Ücretsiz katman ve ücretli Tam Erişim katmanı.
VEX PD+ ücretsiz katman
VEX PD+ ücretsiz katmanı şunlara erişimi içerir:
- Giriş Kursları: Bu kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz çevrimiçi kurslar, her VEX platformu hakkında eğitim sağlar. Her kurs biçimlendirici değerlendirme içerir ve ilerlemenizi izler, böylece anlayışınızı kontrol etmenizi ve kursu kendi hızınızda tamamlamanızı kolaylaştırır. VEX AIR Uçuş Eğitmenliği Sertifika Kursu, VEX AIR Drone'u kullanan veya öğrencilere destek veren eğitmenler, koçlar ve yetişkin liderler için kapsamlı bir bağlam ve hazırlık sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sertifikanızı aldıktan sonra VEX Profesyonel Öğrenme Topluluğuna (PLC) erişim kazanırsınız. VEX AIR Uçuş Eğitmenliği Sertifikası yakında geliyor!
- Profesyonel Öğrenme Topluluğu (PLC): Küresel eğitimciler ve VEX Uzmanlarından oluşan bir ağa katılın; burada öğrenebilir, paylaşabilir ve paylaşılan deneyimlerden faydalanabilirsiniz. Anlamlı diyaloglar kurabileceğiniz, uzmanlıklarınızı paylaşabileceğiniz, sorular sorabileceğiniz ve STEM öğretiminizi ve öğreniminizi geliştirmek için iş birliği içinde çalışabileceğiniz sanal Öğretmenler Salonunuz burasıdır.
VEX PD+ ücretli katman (Tüm Erişim)
VEX PD+ ücretli katmanı (Tüm Erişim) şunlara erişimi içerir:
- Birebir Seanslar: VEX uzmanıyla bire bir seans planlayın, ihtiyaçlarınıza özel rehberlik ve destek alın.
- VEX Masterclass'ları: Giriş seviyesindeki 'Başlarken' kurslarından daha ileri ve pedagoji odaklı kurslara kadar uzanan, video tabanlı, uzman liderliğindeki kurslar.
- VEX Video Kütüphanesi: Çeşitli konulardaki yüzlerce videoya ve VEX platformlarına istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişin.
- VEX Robotik Eğitimcileri Konferansı: VEX PD+ Topluluğunu bir araya getiren, yüz yüze, uygulamalı öğrenme, ilham verici açılış konuşmaları ve VEX eğitim uzmanlarıyla öğrenme oturumları düzenleyen yıllık bir konferans.
Her kullanıcı, VEX PD+'ın tüm özelliklerinin yer aldığı bir turun da bulunduğu kendi panosuna erişebilecek ve böylece kolayca başlangıç yapabilecek. PD+ platformumuzu eğitimcilerimiz için zengin ve dinamik bir kaynak olarak tutmak amacıyla sürekli olarak yeni materyallerle güncelliyoruz.
Mesleki yolculuğunuzda size destek olmak için buradayız. Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa VEX PD+'daki geri bildirim aracını kullanabilirsiniz. Keşfetmeniz, öğrenmeniz ve bağlantı kurmanız için heyecanlıyız.
VEX AIR Drone Yarışması
VEX AIR Drone Yarışması, öğrencilerin drone'ları pilot edip programlayarak hedefleri tamamlayıp puan topladıkları, takım tabanlı, oyun tarzı bir yarışmadır. Bu program, öğrencilere uçuş becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve stratejilerini uygulama konusunda gerçekçi bir yol sunarken, tekrarlanan pratik ve yarışmalar yoluyla özgüvenlerini artırmalarına olanak tanır.
Bu yılki hakkında daha fazla bilgi edinin.
