VEX AIR Drone ve Kumandasının Sorun Giderme İşlemleri
VEX AIR Drone ve VEX AIR Drone Kumandası, iç mekan uçuşları sırasında istikrarlı uçuş ve hassas kontrol sağlamak üzere birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Çoğu durumda, uçuş davranışı, tepki süresi veya istikrarla ilgili sorunlar yapılandırma, bağlantı veya donanım kurulumundan kaynaklanır.
Eğer drone veya kumanda beklendiği gibi çalışmıyorsa, bu makaledeki sorun giderme adımlarını kullanarak yaygın sorunları belirleyebilir ve çözebilirsiniz.
Sorun gidermeye başlamadan önce
Öncelikle, drone ve kumandanın şarjının dolu, eşleştirilmiş ve doğru şekilde güncellenmiş olduğundan emin olun.
VEX AIR Drone Bataryası, bataryanın altındaki 4 LED'in yanında vurgulanmış batarya durumu düğmesiyle birlikte gösterilmiştir.
Sağda yeşil gösterge ışığı olan bir VEX AIR Drone ve solda bağlantı ekranı görünen bir VEX AIR Drone Kumandası, ikisinin arasında bir soru işareti bulunuyor.
  • Drone ve kumanda bağlantısını kontrol edin:
    • Kumandanın doğru drone ile eşleştirildiğinden emin olun.
    • Kumandanızın hangi drone ile eşleştirildiğinden emin değilseniz, drone'unuzu ve kumandanızı eşleştirmek için makaledeki adımları .
VEXcode AIR Firmware Güncelleme iletişim kutusu.
Birçok sorun, daha ayrıntılı sorun giderme adımlarına geçmeden önce bu maddeleri kontrol ederek çözülebilir.
Sorun Giderme Kılavuzu
Aşağıdaki bölümde, dronunuzda veya kumandanızda meydana gelmiş olabilecek potansiyel sorunlar ayrıntılı olarak ele alınmakta ve sorunun olası nedenleri ve sorun gidermenize yardımcı olacak çözümler açıklanmaktadır.
Sorununuzla en iyi eşleşen seçeneği belirleyerek ek bilgilere ve sorun giderme kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
Kendi güvenliğiniz ve çevrenizdekilerin güvenliği için, herhangi bir sorun giderme işlemine başlamadan önce dronun pervanelerinin sabit olduğundan ve Pervane Kilidi'nin devrede olduğundan emin olun.
Sorun: Drone kalkış yapmıyor.
VEX AIR Drone'un yukarıdan görünümü; güç düğmesindeki LED göstergesi mavi renkte yanarak Pervane Kilidinin açık olduğunu gösteriyor.
Belirtiler:
  • Drone çalışıyor ancak havalanmıyor.
  • Drone'un pervaneleri dönüyor ancak drone yerde kalıyor.
  • Pervanelerin sadece bir kısmı dönüyor.
Olası Sebepler:
  • Pervane kilidi aktif durumda.
  • Pervaneler hasar görmüş veya yanlış monte edilmiş.
Çözümler:
  1. Pervane Kilidinin devre dışı bırakıldığından emin olun. Pervane Kilidi güvenlik özelliği aktif olduğunda, motorlar ve pervaneler herhangi bir nedenle çalıştırılamaz. default_flyprojesi gibi projeler başlatılabilir, ancak diğer tüm uçuş komutları göz ardı edilecektir. Drone üzerindeki LED göstergesi, Pervane Kilidi etkinleştirildiğinde mavi renkte yanıp söner. Pervane Kilidi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve nasıl devre dışı bırakılacağını öğrenmek için bu makaleyi okuyun.
  2. Her bir pervanenin serbestçe döndüğünden, sağlam bir şekilde takılı olduğundan ve hasar görmediğinden emin olmak için kontrol edin. Pervaneler düzgün çalışmıyorsa, drone kalkış için kaldırma kuvveti oluşturamayabilir. Pervaneyi temizlemek veya değiştirmek için makaledeki adımları .
Sorun: Drone kumanda girişlerine yanıt vermiyor.
İnsansız hava aracı ve kumanda ünitesi yan yana duruyor. Soldaki resimde, sağ kumanda kolu yukarı doğru hareket ediyor ancak sağdaki drone tepki vermiyor.
Belirtiler:
  • Kumanda kolları hareket ettirildiğinde drone hareket etmiyor.
  • Kumanda bağlı görünüyor ancak drone'da herhangi bir hareket olmuyor.
Olası Sebepler:
  • Kumanda yanlış drone ile eşleştirilmiş.
  • Ürün yazılımı güncel değil.
Çözümler:
  1. Hem kumanda cihazını hem de dronu yeniden başlatın. , cihazı yeniden başlatmak donanımı sıfırlamaya yardımcı olabilir.
    • Drone'dan pili çıkarın, pili tekrar takın ve drone'u açın.
    • Ekran kapanana kadar kumanda üzerindeki Güç düğmesine basılı tutun. 10 saniye bekleyin, ardından kumandayı tekrar açmak için Güç düğmesine tekrar basın.
  2. Kumandanın doğru drone ile eşleştirildiğini doğrulayın. Kumanda, en son eşleştirildiği drone'a otomatik olarak bağlanacaktır. Eğer şu anda kullandığınız drone bu değilse, uçurabilmek için kumandanın yeniden eşleştirilmesi gerekecektir. Drone ve kumandayı eşleştirmek için bu makaledeki adımları izleyin.
  3. Hem kumanda hem de drone'daki yazılımların güncel olduğundan emin olun. Yazılım güncellemelerini olarak yapmak, drone ve kumandanın amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.
Sorun: Kontrolcü yanıt vermiyor.
Ekranında varsayılan uçuş programının ayarları ve kırmızı LED göstergesi bulunan bir VEX AIR Drone Kontrol Cihazı.
Belirtiler:
  • Kontrol ekranı girişlere yanıt vermiyor.
  • Kumandanın joystickleri ve/veya düğmeleri girişlere yanıt vermiyor.
  • Kontrol ünitesindeki LED göstergesi hızla kırmızı renkte yanıp sönüyor.
Olası Sebep:
  • Geçici yazılım hatası. Donanım sıfırlaması gerekiyor.
  • Ürün yazılımı güncellemesi tamamlanmadı.
Çözümler:
  1. Uçuşu durdurun ve kumanda cihazını başlatın. , cihazı yeniden başlatmak donanımı sıfırlamaya yardımcı olabilir. Eğer drone uçuş halindeyse, drone'un pervanelerini güvenli bir şekilde durdurmak için Acil Durdurma (E-Stop) protokolünü kullanın.
Bu animasyonda gösterildiği gibi, kumanda üzerindeki Pervane Kilidi ve Kalkış & İniş düğmelerine aynı anda basın; bu şekilde motorlar anında kapanır ve drone yere düşer.
Drone indikten sonra kumandayı yeniden başlatın. LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar Güç düğmesini basılı tutun, ardından bırakın. Bu işlem kontrol cihazını kapatacaktır. Kumandayı tekrar açmadan önce 10 saniye bekleyin.
  1. Kumandanın güç düğmesi çalışmıyorsa, kumandayı sıfırlayın.  Bazen kumandanın beklenen işlevine geri dönmesi için sıfırlamanız gerekebilir.
VEX drone kumandasının arka görünümü; kumandanın arka panelinin ortasında bulunan küçük sıfırlama düğmesinin sarı renkle vurgulandığı görülüyor.
Kumandayı sıfırlamak için şu adımları izleyin:
  • Kumandanın arkasındaki iğne deliğine ince bir nesne (örneğin bir ataş) sokun ve içerideki Sıfırlama düğmesine basın.
  • Kumanda cihazı kapandıktan sonra 10 saniye bekleyin.
  • Kumandayı tekrar açın.
  1. Kontrol ünitesi aygıt yazılımının güncel olduğundan emin olun. Ürün yazılımını güncel tutmak, kontrol cihazının amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Kontrol cihazının yazılımını güncellemek için bu makaledeki adımları izleyin.
Sorun: Drone beklenenden daha hızlı veya daha yavaş uçuyor.
İki VEX AIR dronu yan yana uçuyor; soldaki daha yavaş, sağdaki ise daha hızlı ve zikzak çizerek hareket ediyor.
Belirti:
  • Drone havada sabit dururken kontrolsüz bir şekilde savruluyor ve/veya düz bir yüksekliği korumakta zorlanıyor.
  • Kumanda kollarının hareket ettirilmesiyle drone beklenenden daha hızlı veya daha yavaş hareket eder ve döner.
Olası Sebep:
  • Hasarlı pervaneler.
  • Farklı bir Hareket Modu seçildi.
Çözüm:
  1. Drone ayarlarında seçilen Hareket Modunu doğrulayın. Hareket Modu bir uçuş oturumundan diğerine aynı kalacaktır, bu nedenle kumanda daha önce farklı bir Hareket Moduna ayarlanmışsa, hala o ayarda olabilir. Her Hareket Modu, Hassas (en yavaş), Dengeli (biraz daha hızlı) ve Performans (yüksek hızlı, dengeleyici olmayan) olmak üzere farklı miktarda denge desteği ve uçuş hızı sağlar. makalede, kumanda üzerinden Hareket Modu gibi drone ayarlarını nasıl değiştireceğinizi .
  2. Her bir pervanenin serbestçe döndüğünden, sağlam bir şekilde takılı olduğundan ve hasar görmediğinden emin olmak için kontrol edin. Pervaneler düzgün çalışmıyorsa, drone kontrolü sağlayamayabilir veya doğru şekilde hareket edemeyebilir. Pervaneyi temizlemek veya değiştirmek için makaledeki adımları .
Sorun: Drone istenilen yüksekliğe uçmuyor.
VEX AIR Drone Kontrol Cihazı ekranı ve sağ alt köşede açık olan Drone Ayarları menüsü. İlk seçenek "Z Yükseklik Sınırı" olarak ayarlanmış ve 2,5 metre olarak belirlenmiştir.
Belirtiler:
  • Gaz artırıldığında bile drone tırmanmayı bırakıyor.
Olası Sebep:
  • Maksimum Z Yükseklik Sınırı çok düşük ayarlanmış.
Çözüm:
  1. Kumanda üzerindeki drone ayarlarından drone'un Maksimum Z Yüksekliği ayarlarını yapın. Z Yükseklik Sınırı ayarı bir uçuş oturumundan diğerine aynı kalır, bu nedenle daha önce değiştirildiyse, mevcut uçuşunuz için yeniden ayarlanması gerekebilir.
Burada listelenenlerin dışında bir sorununuz varsa ve bu makalede listelenen diğer sorun giderme yöntemlerini denediyseniz, lütfen Destek ile iletişime geçin.
