การแก้ไขปัญหาโดรนและตัวควบคุม VEX AIR
โดรน VEX AIR และตัวควบคุมโดรน VEX AIR ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันเพื่อให้การบินมีเสถียรภาพและการควบคุมที่แม่นยำระหว่างการบินในอาคาร โดยส่วนใหญ่แล้ว ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบิน การตอบสนอง หรือความเสถียร มักเกิดจากการตั้งค่า การเชื่อมต่อ หรือการติดตั้งฮาร์ดแวร์
หากโดรนหรือตัวควบคุมทำงานผิดปกติ ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในบทความนี้เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาทั่วไป
ก่อนเริ่มแก้ไขปัญหา
ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดรนและตัวควบคุมได้รับการชาร์จแบตเตอรี่ จับคู่ และอัปเดตอย่างถูกต้องแล้ว
แบตเตอรี่โดรน VEX AIR พร้อมปุ่มแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ไฮไลต์ไว้ข้างๆ ไฟ LED 4 ดวงที่ด้านล่างของแบตเตอรี่
ภาพด้านขวาคือโดรน VEX AIR ที่มีไฟแสดงสถานะสีเขียว และภาพด้านซ้ายคือตัวควบคุมโดรน VEX AIR ที่แสดงหน้าจอการเชื่อมต่อ โดยมีเครื่องหมายคำถามอยู่ระหว่างทั้งสอง
กล่องโต้ตอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์ VEXcode AIR
ปัญหาหลายอย่างสามารถแก้ไขได้โดยการตรวจสอบรายการเหล่านี้ก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในรายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือการแก้ไขปัญหา
ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโดรนหรือตัวควบคุมของคุณ พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาและวิธีแก้ไขเพื่อช่วยคุณในการแก้ไขปัญหา
เลือกตัวเลือกที่ตรงกับปัญหาของคุณมากที่สุดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
เพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้คนรอบข้าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบพัดของโดรนหยุดนิ่งและได้เปิดใช้งานฟังก์ชันล็อคใบพัดแล้ว ก่อนเริ่มทำการแก้ไขปัญหาใดๆ
ปัญหา: โดรนไม่สามารถบินขึ้นได้
ภาพมุมมองจากด้านบนของโดรน VEX AIR โดยมีไฟ LED บนปุ่มเปิดปิดสว่างเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งแสดงว่าระบบล็อคใบพัดทำงานอยู่
อาการ:
  • โดรนเปิดใช้งานได้ แต่ไม่บินขึ้น
  • ใบพัดของโดรนหมุน แต่โดรนยังคงอยู่บนพื้นดิน
  • มีเพียงใบพัดบางส่วนเท่านั้นที่หมุน
สาเหตุที่เป็นไปได้:
  • ระบบล็อคใบพัดทำงานอยู่
  • ใบพัดชำรุดหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ปัญหา:
  1. ตรวจสอบว่าระบบล็อคใบพัดถูกปิดใช้งานแล้ว เมื่อระบบล็อคใบพัดทำงาน มอเตอร์และใบพัดจะไม่สามารถสตาร์ทได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรเจกต์อย่างเช่นโปรเจกต์ default_flyสามารถเริ่มต้นได้ แต่คำสั่งการบินอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกละเลย ไฟ LED บนโดรนจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินเมื่อเปิดใช้งานระบบล็อคใบพัด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบล็อคใบพัด รวมทั้งวิธีการปิดใช้งานได้ในบทความนี้
  2. ตรวจสอบใบพัดแต่ละใบเพื่อให้แน่ใจว่าหมุนได้อย่างอิสระ ติดตั้งแน่นหนา และไม่มีความเสียหาย หากใบพัดทำงานไม่ปกติ โดรนอาจไม่สามารถสร้างแรงยกเพียงพอที่จะบินขึ้นได้ ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใบพัด
ปัญหา: โดรนไม่ตอบสนองต่อการควบคุมจากรีโมทคอนโทรล
โดรนและตัวควบคุมอยู่เคียงข้างกัน ทางด้านซ้าย จอยสติ๊กด้านขวากำลังขยับขึ้น แต่โดรนทางด้านขวาไม่ตอบสนอง
อาการ:
  • โดรนไม่เคลื่อนที่เมื่อขยับจอยสติ๊ก
  • ตัวควบคุมดูเหมือนจะเชื่อมต่อแล้ว แต่โดรนไม่เคลื่อนไหว
สาเหตุที่เป็นไปได้:
  • ตัวควบคุมถูกเชื่อมต่อกับโดรนผิดตัว
  • เฟิร์มแวร์ล้าสมัยแล้ว
วิธีแก้ปัญหา:
  1. ปิดและเปิดเครื่องควบคุมและโดรนใหม่ทั้งสองเครื่อง บางครั้ง การปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งอาจช่วยรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ได้
    • ถอดแบตเตอรี่ออกจากโดรน แล้วใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ จากนั้นเปิดโดรน
    • กดปุ่ม Power บนตัวควบคุมค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะดับลง รอ 10 วินาที แล้วกดปุ่ม Power อีกครั้งเพื่อเปิดคอนโทรลเลอร์
  2. ตรวจสอบว่าตัวควบคุมเชื่อมต่อกับโดรนที่ถูกต้องแล้ว. ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับโดรนที่เคยจับคู่ไว้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากไม่ใช่โดรนรุ่นดังกล่าวที่คุณกำลังใช้งานอยู่ คุณจะต้องทำการจับคู่ตัวควบคุมใหม่ก่อนจึงจะสามารถบินได้ ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อจับคู่โดรนและตัวควบคุม
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ทั้งบนตัวควบคุมและโดรนได้รับการอัปเดตแล้ว การอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าโดรนและตัวควบคุมทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้
    • เริ่มต้นด้วยการอัปเดตเฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ใน VEXcode AIR โดยทำตามขั้นตอนในบทความ
    • เมื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของคอนโทรลเลอร์เสร็จแล้ว ให้เชื่อมต่อโดรนและคอนโทรลเลอร์โดยใช้สาย USB และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่จำเป็นจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
ปัญหา: ตัวควบคุมไม่ตอบสนอง
ตัวควบคุมโดรน VEX AIR พร้อมหน้าจอแสดงผลที่แสดงโปรแกรมการบินเริ่มต้น และไฟ LED แสดงสถานะสีแดง
อาการ:
  • หน้าจอควบคุมไม่ตอบสนองต่อการป้อนข้อมูล
  • จอยสติ๊กและ/หรือปุ่มควบคุมไม่ตอบสนองต่อการป้อนข้อมูล
  • ไฟ LED บนตัวควบคุมจะกะพริบเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว
สาเหตุที่เป็นไปได้:
  • ข้อผิดพลาดทางซอฟต์แวร์ชั่วคราว จำเป็นต้องรีเซ็ตฮาร์ดแวร์
  • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่สมบูรณ์
วิธีแก้ปัญหา:
  1. หยุดบินและปิดแล้วเปิดตัวควบคุมใหม่ บางครั้ง การปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งอาจช่วยรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ได้ หากโดรนกำลังบินอยู่ ให้ใช้คำสั่งหยุดฉุกเฉิน (E-Stop) เพื่อหยุดใบพัดของโดรนอย่างปลอดภัย
กดปุ่ม Propeller Lock และ Takeoff & Land บนรีโมทคอนโทรลพร้อมกัน เพื่อปิดมอเตอร์ทันทีและทำให้โดรนตกลงสู่พื้น ดังแสดงในภาพเคลื่อนไหวนี้
เมื่อโดรนลงจอดแล้ว ให้ปิดและเปิดตัวควบคุมใหม่ กดปุ่ม Power ค้างไว้จนกว่าไฟ LED จะเริ่มกะพริบเป็นสีขาว จากนั้นปล่อยปุ่ม การดำเนินการนี้จะปิดตัวควบคุม รอ 10 วินาทีก่อนเปิดคอนโทรลเลอร์อีกครั้ง
  1. หากปุ่มเปิด/ปิดของคอนโทรลเลอร์ไม่ตอบสนอง ให้รีเซ็ตคอนโทรลเลอร์  บางครั้งคุณอาจต้องรีเซ็ตตัวควบคุมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ภาพด้านหลังของตัวควบคุมโดรน VEX โดยมีไฮไลต์สีเหลืองแสดงปุ่มรีเซ็ตขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางแผงด้านหลังของตัวควบคุม
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตคอนโทรลเลอร์:
  • สอดวัตถุบางๆ (เช่น คลิปหนีบกระดาษ) เข้าไปในรูเล็กๆ ด้านหลังของตัวควบคุม แล้วกดปุ่มรีเซ็ตด้านใน
  • เมื่อตัวควบคุมปิดเครื่องแล้ว ให้รอ 10 วินาที
  • เปิดใช้งานตัวควบคุมอีกครั้ง
  1. ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์บนคอนโทรลเลอร์ เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว การอัปเดตเฟิร์มแวร์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวควบคุมทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้ ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวควบคุม
ปัญหา: โดรนบินเร็วหรือช้ากว่าที่คาดไว้
โดรน VEX AIR สองลำบินเคียงข้างกัน โดยลำทางซ้ายเคลื่อนที่ช้ากว่า ส่วนลำทางขวาเคลื่อนที่เร็วและบินซิกแซก
อาการ:
  • โดรนลอยเคว้งคว้างอย่างรุนแรงขณะลอยอยู่กลางอากาศ และ/หรือ พยายามอย่างหนักเพื่อรักษาระดับความสูงให้คงที่
  • เมื่อขยับจอยสติ๊กของตัวควบคุม โดรนจะเคลื่อนที่และเลี้ยวเร็วหรือช้ากว่าที่คาดไว้
สาเหตุที่เป็นไปได้:
  • ใบพัดชำรุด
  • มีการเลือกโหมดการเคลื่อนไหวที่แตกต่างออกไป
สารละลาย:
  1. ตรวจสอบโหมดการเคลื่อนที่ที่เลือกไว้ในการตั้งค่าโดรน โหมดการเคลื่อนไหวจะคงอยู่จากเซสชั่นการบินหนึ่งไปยังอีกเซสชั่นหนึ่ง ดังนั้นหากก่อนหน้านี้ตัวควบคุมถูกตั้งค่าเป็นโหมดการเคลื่อนไหวอื่น ก็อาจยังคงเป็นการตั้งค่านั้นอยู่ แต่ละโหมดการเคลื่อนไหวจะให้ระดับการช่วยทรงตัวและความเร็วในการบินที่แตกต่างกัน ตั้งแต่โหมดแม่นยำ (ช้าที่สุด) ไปจนถึงโหมดสมดุล (เร็วขึ้นเล็กน้อย) และโหมดประสิทธิภาพ (ความเร็วสูง ไม่มีการช่วยทรงตัว) เรียนรู้วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าโดรน เช่น โหมดการเคลื่อนไหว บนตัวควบคุมได้จากบทความนี้
  2. ตรวจสอบใบพัดแต่ละใบเพื่อให้แน่ใจว่าหมุนได้อย่างอิสระ ติดตั้งแน่นหนา และไม่ชำรุดเสียหาย หากใบพัดทำงานไม่ปกติ โดรนอาจไม่สามารถควบคุมหรือเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใบพัด
ปัญหา: โดรนไม่บินขึ้นไปที่ระดับความสูงที่ต้องการ
หน้าจอควบคุมโดรน VEX AIR โดยมีเมนูการตั้งค่าโดรนเปิดอยู่บริเวณมุมล่างขวา ตัวเลือกแรกระบุว่า "ขีดจำกัดความสูง Z" และตั้งค่าไว้ที่ 2.5 เมตร
อาการ:
  • โดรนหยุดบินแม้ว่าจะเร่งคันเร่งแล้วก็ตาม
สาเหตุที่เป็นไปได้:
  • ตั้งค่าขีดจำกัดความสูงสูงสุดในแกน Z ไว้ต่ำเกินไป
สารละลาย:
  1. ปรับการตั้งค่าความสูงสูงสุด (Maximum Z Height) ของโดรนในเมนูการตั้งค่าโดรนบนตัวควบคุม การตั้งค่าขีดจำกัดความสูง Z จะคงอยู่จากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินหนึ่ง ดังนั้นหากเคยเปลี่ยนแปลงไว้ก่อนหน้านี้ อาจจำเป็นต้องปรับค่าอีกครั้งสำหรับเที่ยวบินปัจจุบันของคุณ
หากคุณพบปัญหาที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้ และได้ลองใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ระบุไว้ในบทความนี้แล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน VEX
