Välkommen till teach123.vex.com!
Välkommen att undervisa med VEX 123! VEX 123 är specifikt utformad till för att hjälpa vem helst att levandegöra datavetenskap för sina elever, vilken erfarenhet de har av robotik. Oavsett om du använder VEX 123 i ett lärcenter , som en del av en mattelektion, i en STEM-klass eller i en fritidsklubb finns det material som gör det enkelt för dig att komma igång undervisa med VEX 123 i vilken miljö som helst. Den här sidan är ett nav med resurser som använda när du börjar undervisa med 123, och som du kan återvända till senare för att lära dig . Lärares tallrikar är mer fulla idag än någonsin tidigare, ofta med fler frågor än svar. Den här sidan är här för att hjälpa dig att slippa gissningsleken ur undervisningen med VEX 123, och för att vara ett stöd på din STEM-undervisningsresa .
VEX 123 var så lättillgänglig att även utan tidigare erfarenhet, kunde börja undervisa med roboten direkt. Mina elever älskade av sina robotar från dag ett! Med tiden lärde vi oss alla om kodning tillsammans, och ännu viktigare, jag upptäckte att jag kunde ta det roliga och spännande med att använda robotarna för att hjälpa eleverna att öva på andra färdigheter och också. Så det har varit en vinn-vinn-upplevelse för hela klassen!
Audra Selkowitz
tidigare förskolelärare
Att komma igång är enkelt!
Illustration av en grupp elever samlade runt en 123-robot, med en lärare som håller i en manual och diskuterar robotens funktioner.
Även om VEX 123 kan användas för att undervisa i datavetenskap, kan den användas för att integrera datavetenskapliga koncept i din läroplan. Att använda 123-roboten för att förstärka ämnesbegrepp och färdigheter är ett sätt att dra nytta av det engagemang och den motivation som roboten tillför klassrumsaktiviteter. VEX 123 läroplanresurser erbjuder en mängd olika ämnesområdeskopplingar som hjälper dig att integrera 123 i ditt klassrum på sätt som bäst möter dina elevers behov och intressen.
Aktiviteter, Aktivitetsserier, och STEM-labbenheter erbjuder växande nivåer av lärarstöd och stöttning. Aktiviteterna är enkla tillräckligt för att eleverna ska kunna använda dem självständigt; aktivitetsserien bygger på aktivitet med några läraranteckningar om upplägget; och STEM-labben är som en online- lärarmanual med en mängd inbäddade planerings- och undervisningsresurser.
Omfattning och sekvenser för att komma igång
VEX Professionell Utveckling Plus (PD+)
VEX Robotics erbjuder omfattande resurser för professionell utveckling på VEXs Professional Development Plus (PD+)-plattform är din destination för en utformade för att ge lärare inom STEM-världen kraft. VEX PD+-plattformen erbjuder två nivåer – en gratisnivå och en betalnivå med All-Access.
VEX PD+ gratisnivå
Tomt VEX 123-certifikat som lyder VEX 123-certifiering presenterat för exempelnamn.
VEX PD+ gratisnivån inkluderar tillgång till:
  • Introduktionskurser: Dessa online-certifieringskurser självstudier ger utbildning på varje VEX-plattform. Varje kurs innehåller formativ bedömning och dina framsteg, vilket gör det enkelt för dig att kontrollera din och slutföra kursen i din egen takt. När du blir certifierad får du tillgång till VEX Professional Learning Community (PLC).
  • Professionell lärandegemenskap (PLC): Gå med i ett nätverk av globala lärare och VEX-experter, där du kan lära dig, dela och dra nytta av en mängd gemensamma erfarenheter. Detta är din virtuella lärarlounge, du kan ha meningsfulla dialoger, dela expertis, ställa och arbeta tillsammans för att förbättra din undervisning och ditt lärande.
VEX PD+ betalnivå (All Access)
PD+ 1-mot-1-sessionsfönster som visar en kalender för att välja ett tillgängligt datum för en session.
VEX PD+ betalnivå (All-Access) inkluderar åtkomst till:
  • Enskilda sessioner: Boka en enskild session med en VEX-expert för att få vägledning och stöd skräddarsytt efter dina behov.
  • VEX Masterclasses: videobaserad, expertledd kurser som sträcker från introduktionskurser "Komma igång" till mer avancerade och pedagogikfokuserade kurser.
  • VEX videobibliotek: Tillgång till hundratals videor inom en mängd olika ämnen och VEX-plattformar, tillgängliga när som helst och var som helst.
  • VEX Insights-artiklar: Aktuella artiklar som ger expertinformation, analyser och reflektion om STEM-utbildningsämnen.
  • VEX Robotics Educators Conference: En årlig konferens som sammanför VEX PD+-communityn för praktiskt lärande, inspirerande föreläsningar lärandesessioner med VEX-utbildningsexperter.
Din PD+ instrumentpanel
PD+ Dashboard som visar webbplatsnavigering till vänster och länkar till utbildningsresurser för VEX 123 till höger, inklusive STEM-laboratorier, aktiviteter, tempoguider, VEX-biblioteket och PD+ Community. Under det finns snabblänkar för 123 för videobibliotek, enskilda sessioner och insikter. Längst ner på sidan visas användarens certifieringar för 123.
Varje användare kommer också att ha tillgång till sin egen instrumentpanel, som inkluderar en rundtur i alla VEX PD+ funktioner, vilket gör att enkelt kan komma igång.
Vi uppdaterar kontinuerligt PD+ med nytt material, vilket säkerställer vår plattform förblir en rik och dynamisk resurs för våra lärare.
Vi finns här för att stödja dig på din professionella resa. Om du har frågor eller feedback kan du använda feedbackverktyget i VEX PD+. Vi ser fram emot att du utforskar, lär dig och skapar kontakter.
Differentiering gjort enkelt
En lektion, undervisad på tre sätt
De tre metoderna för kodning med VEX 123 – pekskärmsknappar, Coder och Coder korten, och VEXcode 123 – höjer inte bara taket för de typer av kodning som kan göras med 123-roboten, de ger också lärare stor flexibilitet i hur de undervisar med VEX 123. Samma STEM-labb eller kan undervisas på flera årskurser genom att anpassa som . På samma sätt kan elever i samma klass slutföra samma aktivitet med hjälp av de kodningsmetoder som bäst uppfyller deras individuella behov och utvecklingsnivåer.
VEX-kodare och kodkort lämpar sig för differentierad undervisning
Illustration av elever och en lärare i ett klassrum. Varje elevpar har en 123-robot vid sitt skrivbord och en kodare som de håller upp för att dela sina projekt.
När man använder VEX-kodaren och kodkorten med 123-roboten kan läraren styra de kommandon som eleverna har medan de bygger sina projekt. Denna flexibilitet ger lärare möjlighet att erbjuda olika kommandon till grupper för att bäst möta elevernas behov och stödja deras lärande på lämpligt sätt. Alla elever i en klass kan arbeta med samma kodningsaktivitet, men använder olika kommandon för att göra det. Detta ökar inte bara elevernas engagemang genom att hålla dem tillräckligt utmanade, det hjälper dem att se på nära håll hur det kan finnas flera sätt att lösa samma problem – en viktig tankevana för unga elever
Vill du få ut det mesta av VEX Coder som ett undervisningsverktyg? Läs av dessa artiklar för att lära dig mer:
Högt i tak med VEXcode 123
Utveckla din undervisning och ditt lärande i takt med att dina elevers förmåga att programmera växer Börja med pekknappar, utöka till kodning med Coder- och Coder korten, och utöka sedan till kodning med VEXcode 123. VEXcode 123 ger en möjlighet att bygga vidare på vad eleverna har lärt sig genom enhetsfria, konkreta kodningsmetoder till en blockbaserad plattform som erbjuder en mängd kodningsmöjligheter och utmaningar
Att göra lärandet synligt
Vi kan inte alltid lita på att våra elever ska måla upp en korrekt bild av lär sig och gör i skolan för sina familjer eller de som befinner sig utanför klassrum. Därför är det viktigt för lärare att visa bevis på lärande på sina väggar, i kommunikationen med familjer och genom artefakter som kan delas med personer både inom och utanför klassrummet. Du kan snabbt och enkelt kommunicera vad eleverna gör och lär sig med VEX 123 med din gemenskap med hjälp av dessa inbyggda resurser.
Brev Hemfosterhemsdeltagande
Varje enhetsöversikt i STEM-labb innehåller ett enhetsspecifikt Letter Home som ger familjer en inblick i aktiviteterna och det lärande som deras elever gör med VEX 123 i skolan. Brevet Hem är ett redigerbart dokument som kan anpassas för att bäst möta behoven i din gemenskap, vilket gör det enkelt för dig att lägga till eller ta bort information, översätta brevet till ytterligare språk och inkludera foton eller andra artefakter från lärande. Alla brev Hem innehåller följande avsnitt:
  • Introduktion - förbereder STEM-labbet Enhet och förklarar de stora frågorna som eleverna kommer att utforska under laborationerna
  • Titta in i VEX 123 STEM-labb Enhet - förklarar de aktiviteterna i varje labb som eleverna kommer att arbeta med med sina robotar för att utforska ämnet
  • Ordförråd - ger allmän information om syftet med ord i relation till elevernas lärande och en lista med ord som är relevanta för enheten
  • Koppling till vardagslivet - förklarar kopplingar mellan de saker eleverna gör och lär sig och vardagliga händelser och erfarenheter som familjer kan prata om och dela med sina elever
  • Följdfrågor att ställa hemma - ger familjer frågor i stil med "middagsbordet" som de kan använda för att hjälpa eleverna prata om sina erfarenheter med VEX 123 för att ytterligare bygga upp hem-skola-relationer som stöder deras lärande
  • Datavetenskap börjar tidigt med VEX 123 erbjuder en inblick den forskningsbaserade pedagogiken som stödjer undervisning och lärande med 123
Brevet Hem finns i enhetsöversikten för varje STEM-labbenhet. Brevet Hem erbjuds som ett Google-dokument, Word-dokument eller PDF-dokument så att du kan använda det format som fungerar bäst för dig.
Undervisning med aktiviteter eller aktivitetsserier?Detta allmänna brev hem kan användas för att ge familjer en uppfattning om deras elever kommer att göra och lära sig. Titta på den här videon för se ett STEM-labbs Letter Home kan ses.
En skärmdump av brevets hemsida i översiktsdelen av STEM-labbet för Meet Your Robot.
Utskrivbara material och affischer visar lärande
Illustration av barn och en lärare i ett klassrum, med läraren framför en whiteboardtavla och engagerande eleverna i diskussionen.
VEX 123-affischer och utskrivbara material kan hjälpa dig att måla upp hur du arbetar med robotik och datavetenskap i . Precis som vi har affischer för andra ämnesområden, tillhandahåller VEX 123 affischer som kommunicerar att kodning är del av ditt lärande till alla som kommer in i ditt klassrum. Att använda en affisch för att förankra ett lärcentrum, som en del av en VEX 123 anslagstavla eller som en detalj i korridoren ger insyn i vad du gör och kan vara en konversationsstartare för besökare i klassrummet.
Dessutom erbjuder VEX 123 Printables arbetsblad med papper och penna och , som du kan använda för att stödja planering och sparande av elevprojekt . Färdiga utskrivbara material kan sparas och användas som en del av en , inkluderas i föräldramöten eller hängas upp på en VEX 123 -anslagstavla. Att ha tryckta projekt tillgängliga för eleverna ger ett sätt att återuppleva sina egna och klasskamraternas erfarenheter allt eftersom kunskaper växer.
Kolla in dessa idéer för utskrivbara material, affischer och anslagstavlor:
Pedagogik byggd på en solid grund
VEX 123 är utvecklad av lärare för lärare och erbjuder forskningsbaserade och som stöds av bevisade resultat, så att du kan med .
Grundad i pedagogisk forskning
Alla VEX 123 STEM-laboratorier och aktiviteter erbjuder eleverna till möjligheter att delta i aktivt lärande med betoning på elevförståelse, resonemang och undersökningsbaserad undervisning. Under hela sitt arbete med VEX 123 arbetar eleverna tillsammans och får övning i socioemotionella inlärningsfärdigheter som turtagning, lyssnande, kommunikation och kompromisser. VEX 123 kan också användas som en del av befintliga läroplaner för att stödja utvecklingen av grundläggande läs- och skrivkunnighet och matematiskt tänkande
Anpassad till standarder
Alla VEX 123-läromedel är anpassade till standarder. Du kan bara alla standarder som är i linje med VEX 123 STEM Lab enheter och lektioner, utan du kan också se var och hur var och en av dessa standarder uppfylls i ett omfattande dokument – ​​inklusive utbildningsstandarder från en mängd olika länder.
Pacingguider som möter dina behov
De 9 veckor långa kursomfattningarna och sekvenserna som erbjuds ovan för att hjälpa dig att komma igång är bara en liten skrapa på ytan av bredden och djupet av läroplanserbjudanden med VEX 123! Den kumulativa tempoguiden innehåller alla tillgängliga STEM-labb, aktivitetsserier och aktiviteter i ett filtrerbart gränssnitt som låter dig visa delmängder av lektioner i en viss ämnes eller kodningsmetod. Du kan använda lektionsschemat tillsammans med education.vex.com för att hjälpa dig att strukturera lektionerna på ett sätt som bäst passar dina elevers behov och intressen.
Dessutom erbjuder 1:1-tempoguiden anpassning mellan VEX 123 STEM labbenheter och aktiviteter som delar gemensamma koncept. STEM-labb är listade i ordning från nybörjare till mer avancerad, och de sammanhängande aktiviteterna kan användas i följd för att utöka labblärandena och dra nytta av elevernas engagemang kring ett visst ämne.
VEX Library erbjuder kontinuerlig support
VEX-biblioteket erbjuder självbetjäningssupport för att hjälpa användare hitta detaljerad information om allt som rör VEX 123 på ett ställe. Från undervisning med ett STEM-labb till att ladda ett batteri, från blockhandledningar till utskrivbara material, är VEX-biblioteket en mängd resurser, information och steg-för -instruktioner som hjälper dig att lära dig och lösa problem medan du med VEX 123.
Vad händer härnäst?
Innehållet och resurserna på den här sidan är en "bas" för dig på din undervisningsresa med VEX 123. Den här sidan är bara en introduktion, och är är inte på något sätt en uttömmande lista över allt som erbjuds inom VEX 123. Från här kan du fortsätta din lärarresa på den väg du väljer!
  • utbildning.vex.com - Se alla läroplanresurser för VEX 123
  • hjälp.vex.com - Utforska VEX-biblioteket för att lära dig mer om att använda och undervisa VEX 123
  • pd.vex.com - Engagera dig med VEX 123-pedagoger världen över i Community, titta på videor för att utveckla din pedagogik och undervisningspraktik med VEX 123, och mer
  • support.vex.com - Besök support.vex.com för ytterligare kundsupport
Vanliga 123 resurser
