GO-pedagoger börjar här
Välkommen till teachGO.vex.com!
Välkomna lärare! Du är här för att du förstår av att börja med STEM tidigt med dina elever. Du vet att det är viktigt att ge roliga, meningsfulla och praktiska STEM-upplevelser för att till de uppfattar sig själva som kompetenta och kreativa ingenjörer, och
Vi förstår att oavsett miljö är undervisning utmanande. Alla lärare är extremt upptagna och jonglerar en mängd olika krav på sin tid och energi. Våra omfattande och flexibla VEX GO-lärarresurser gör det enkelt att levandegöra STEM, datavetenskap och robotik för elever på aktiva och relevanta sätt – oavsett om du är helt nybörjare inom STEM eller en erfaren veteran.
När du undervisar med VEX GO i din miljö kan den här startsidan din nav för VEX GO-resurser. På den här sidan hittar du till du behöver för att framgångsrikt undervisa med VEX GO, med början i vår immersiva, integrerade STEM-läroplan. Du hittar också information och länkar till våra oöverträffade lärarresurser och stöd, och sätt att ta dina elevers – och din egen – VEX GO-upplevelse ännu längre.
Aimee Defoe
Senior utbildningsutvecklare, VEX Robotics
Att komma igång är enkelt!
VEX erbjuder kostnadsfria, integrerade STEM-läroplaner online för undervisning med VEX GO. Våra aktiviteter, aktivitetsserier och STEM-labb ger det stöd lärare behöver för att enkelt fördjupa sina elever i samarbetsinriktat, projektbaserat STEM lärande som drivs av spänningen inom pedagogisk robotik.
Och om du är nybörjare på att undervisa i kodning kan du få dina elever att börja med block i VEXcode GO direkt. Eleverna kan också koda i Switch eller Python.
Rad med tre VEX GO-aktivitetsrutor som var och en länkar till en VEX GO-aktivitet.
VEX GO-aktiviteter är utformade för självständigt bruk av elever. De erbjuder ämnesövergripande kopplingar och är utmärkta för korta aktiviteter, lärcentra, eller för att utöka eller återinlära koncept från VEX GO STEM Labs.
Våra VEX GO upptäcktsaktiviteter introducerar eleverna till VEX GO-kitet genom korta, enkla rumsliga resonemangsupplevelser som bara använder 12 delar från VEX GO -kitet!
Rad med två VEX GO-aktivitetsserieplattor som var och en länkar till en VEX GO-aktivitetsserie.
VEX GO Aktivitetsserie är korta uppsättningar STEM-lektioner baserade på engagerande berättelser. Lärarens anteckningar ger lärare vägledning om material som behövs, hur man förbereder aktiviteten, presenterar berättelsen och genomför aktiviteterna framgångsrikt med eleverna. Aktivitetsserier finns på sidan STEM Labs genom att filtrera efter "Aktivitetsserier".
Rad med två VEX GO STEM Lab-enhetsbrickor som var och en länkar till ett VEX GO STEM Lab.
VEX GO STEM Labs är kompletta läroplanenheter som kan integreras i din befintliga läroplan eller användas i sekventiell ordning för att ge omfattande integrerat STEM-inlärning under hela läsåret.
Varje STEM-labb tillhandahåller en mängd resurser för lärare. De fungerar som en online-lärarmanual och inkluderar:
Vill du lära dig mer om VEX GO-aktiviteter, aktivitetsserier och STEM Labs? VEX Professional Development Plus är en omfattande erbjudanden för professionell utveckling utformade för att stödja Läs nästa avsnitt för mer information.
Lär dig tillsammans med dina elever!
VEX erbjuder en mängd olika lärarstöd och utbildningsmaterial som för att möta dig exakt där du är. Lärare har en erfarenhet av -undervisning och kan behöva komma igång med att undervisa med VEX GO snabbt. Följande resurser ger dig den stödnivå du behöver nu, oavsett om det är en gradvis introduktion till undervisning med VEX GO eller en djupdykning i STEM-pedagogik. VEX ger dig den röst och de valmöjligheter du behöver i för att utveckla dina kunskaper och färdigheter på det sätt som passar dig.
Introduktionsomfattning och sekvenser
Du behöver inte vara ingenjör eller datavetare för att med VEX GO. Det anpassade omfånget och sekvenserna nedan kommer att få dina elever att börja lära sig med GO direkt—medandu börjar lära dig att undervisa med VEX GO samtidigt! De presenterar en serie lättanvända VEX GO-lektioner för dina elever tillsammans med en kurerad, praktisk lärarupplevelse för dig. Denna är ett utmärkt sätt att undervisa med VEX GO när din tid är begränsad!
Kolla in dessa utvalda Scopes och Sequences för en 9-veckors implementering inom det ämnesområde du väljer Omfattnings- och sekvensdokument tillhandahålls i ett redigerbart Google Doc-format samt i en lättutskrivbar pdf.
VEX-biblioteket
VEX-biblioteket är en gratis, sökbar databas med artiklar som täcker alla aspekter av undervisning och lärande med VEX. Hitta information om alla VEX GO-ämnen du vill veta mer om, från att använda VEX Classroom-appen till att programmera med VEXcode GO.
Kodning med VEXcode GO
VEXcode erbjuder alternativ för att stödja elever på erfarenhetsnivåer med två primära kodningsmetoder: blockbaserad och textbaserad kodning.
En skärmdump av VEXcode GO-blockbaserad kodning med ett projekt i arbetsytan, med en kombination av block och ett switchblock med ett Python-kommando inskrivet. En anteckning till höger beskriver projektet, och till vänster visar blockverktygslådan tillgängliga block.
  • Blockbaserad kodning använder ett visuellt dra-och-släpp-gränssnitt som låter användare fokusera på grundläggande kodningskoncept – såsom sekvensering, loopar, villkor och variabler – utan att behöva oroa sig för att memorera eller skriva syntax. Denna metod är idealisk för att bygga grundläggande förståelse och självförtroende.
  • Textbaserad kodning låter användare skriva kod med hjälp av Python. Textbaserad kodning ger större flexibilitet och speglar verkliga programmeringsmetoder.
  • För att hjälpa elever att övergå mellan dessa metoder inkluderar VEXcode även Switch-block. Switch är en metod utformad för att stödja övergången mellan block- och textbaserad kodning. De bevarar det logiska flödet och den visuella strukturen i ett blockbaserat projekt medan användare kan skriva Python-kod direkt i blocken. Denna stöttade metod stöder en smidig övergång från visuell kodning till helt textbaserad kodning. Läs mer om hur du använder Switch för att övergå från blockbaserad till textbaserad kodning i den här artikeln.
Dessa alternativ gör det möjligt att differentiera undervisningen i din miljö. Oavsett om du precis har börjat eller är redo för mer avancerad kodning, erbjuder VEXcode GO en väg för tillväxt. VEXcode GO inkluderar även inbyggd hjälp, baserad på VEXcode API Reference, som förklarar vad blocken och kommandona är och hur de fungerar. Detta verktyg stöder lärare och elever när de skriver och förfinar sina projekt. För mer information om inbyggd hjälp, läs den här artikeln.
VEX Professionell Utveckling Plus (PD+)
VEX Robotics erbjuder omfattande resurser för professionell utveckling på VEXs Professional Development Plus (PD+)-plattform är din destination för en utformade för att ge lärare inom STEM-världen kraft. VEX PD+-plattformen erbjuder två nivåer – en gratisnivå och en betalnivå med All-Access.
VEX PD+ gratisnivå
Tomt VEX GO-certifikat som lyder VEX GO-certifiering presenteras för exempelnamn.
VEX PD+ gratisnivån inkluderar tillgång till:
  • Introduktionskurser: Dessa självstudiekurser online-certifieringskurser ger utbildning på varje VEX-plattform. Varje kurs innehåller formativ bedömning och följer dina framsteg, vilket gör det enkelt för dig att kontrollera din förståelse och slutföra kursen i din egen takt. När du är certifierad får tillgång till VEX Professional Learning (PLC).
  • Professionell lärandegemenskap (PLC): Gå med i ett nätverk av globala lärare och VEX-experter, där du kan lära dig, dela och dra nytta av en mängd gemensamma erfarenheter. Detta är din virtuella lärarlounge , där ni kan ha meningsfulla dialoger, dela expertis, ställa frågor och arbeta tillsammans för att förbättra er STEM-undervisning och ert lärande.
VEX PD+ betalnivå (All Access)
Anmälningssida för VEX PD+ 1-mot-1-session med en kalender för att välja datum och tid för en session.
VEX PD+ betalnivå (All-Access) inkluderar åtkomst till:
  • Enskilda sessioner: Boka en enskild session med en VEX-expert för att få vägledning och stöd skräddarsytt efter dina behov.
  • VEX Masterclasses: videobaserad, expertledd kurser som sträcker från introduktionskurser "Komma igång" till mer avancerade och pedagogikfokuserade kurser.
  • VEX videobibliotek: Tillgång till hundratals videor inom en mängd olika ämnen och VEX-plattformar, tillgängliga när som helst och var som helst.
  • VEX Insights-artiklar: Aktuella artiklar som ger expertinformation, analyser och reflektion om STEM-utbildningsämnen.
  • VEX Robotics Educators Conference: En årlig konferens som sammanför VEX PD+-communityn för praktiskt lärande, inspirerande föreläsningar lärandesessioner med VEX-utbildningsexperter.
Din PD+ instrumentpanel
PD+ instrumentpanel som visar webbplatsnavigering till vänster och länkar till utbildningsresurser för VEX GO till höger, inklusive STEM-labb, aktiviteter, tempoguider, VEX-biblioteket och PD+ communityt. Under det finns snabblänkar för GO för videobibliotek, enskilda sessioner och insikter. Längst ner på sidan visas användarens GO-certifieringar.
Varje användare kommer också att ha tillgång till sin egen instrumentpanel, som inkluderar en genomgång av alla VEX PD+ funktioner, vilket gör att de enkelt kan komma igång .
Vi uppdaterar kontinuerligt PD+ med nytt material, vilket säkerställer plattform förblir en rik och dynamisk resurs för våra lärare.
Vi finns här för att stödja dig på din professionella resa. Om du har frågor eller feedback kan du använda feedbackverktyget i VEX PD+. Vi ser fram emot att du utforskar, lär dig och skapar kontakter.
Redo att lära dig mer?
VEX GO-tävlingar
Ge dina elever all spänning och motivation från en VEX Robotics Competition till i deras miljö. VEX GO-tävlingar ger lärare ytterligare ett sätt att ge eleverna autentiskt STEM-inlärning när de samarbetar för att tävla i tematiska klassrumstävlingar. Med fantasifängslande teman – Mars-matematikexpedition, havsvetenskaplig utforskning, byteknik konstruktion och återuppbyggnad av stadsteknik – tar en VEX GO-tävling elevernas lärande vidare när de itererar med strategi och robotbyggen, och övar viktiga samarbets- och lagarbetefärdigheter VEX GO-tävlingar är utmärkta avslutningsaktiviteter, firanden av årets slut och projekt efter skolan!
Kakelbild för Mars Math Expedition VEX GO Competition STEM Lab Unit.
Kakelbild för STEM-labbenheten för havsvetenskaplig utforskning av VEX GO-tävlingen.
Kakelbild för Village Engineering Construction VEX GO Competition STEM Lab Unit.
Kakelbild för City Technology Rebuild VEX GO Competition STEM Lab Unit.
VEX GO-byggen
Miniatyrbild för VEX GO-kodbasens bygginstruktioner.
På hittar du lättförståeliga bygginstruktioner för varje VEX GO bygge i vår läroplan – över olika byggen! Projicera dem för dina elever, eller skriv ut av dem för att underlätta byggandet i klassrummet.
Standarder och forskning
VEX GO-läroplanen är standardanpassad och underbyggd av forskning och på solid grund. Allt du behöver dela med intressenter och beslutsfattare är organiserat och lättillgängligt.
Skärmdump av avsnittet Innehållsstandarder med länkar till sidorna Var och hur standarder uppfylls och Visa standarder för VEX GO.
Se alla standarder som är anpassade till VEX GO STEM Labbenheter och Aktiviteter på ett ställe på standards.vex.com.
Fördjupa dig i den beprövade forskningen som ligger till grund för de pedagogiska och tillvägagångssätten som används i VEX GO-läroplanen på research.vex.com.
VEX Robotics Research-logotyp.
VEX GO Pacing Guides
Våra tempoguider gör planeringen enkel och smidig. GO:s kumulativa tempoguide innehåller alla våra STEM-labb, aktiviteter och aktivitetsserier på ett ställe som du kan använda för att planera undervisningssekvenser som uppfyller dina mål. GO 1:1-guiden för undervisningstempo ger ett förslag på undervisningssekvens som innehåller alla av våra GO-läroplanmaterial och kan användas för att planera daglig STEM-undervisning under ett helt !
VEX GO-utskrifter
En samling GO-utskrivbara material inklusive en poster med delar, en poster med klossar och ett projektplaneringsblad.
På printables.vex.com hittar du alla våra VEX GO-utskrivbara material och affischer på ett ställe vilket gör att du kan synliggöra elevernas lärande! Använd dem för att hjälpa eleverna planera kodningsprojekt, organisera sig för grupparbeten, och skissa robotdesigner; sätta upp dem på väggarna som klassrumsdokumentation; eller använda dem för att bedöma elevernas lärande.
VEX GO-läger
Allt du behöver för att anordna spännande VEX GO-läger hittar du på camps.vex.com, oavsett din miljö eller årstid. Lägermanualer, mallscheman, , och mer gör att du slipper gissningsleken när du planerar och genomför .
Rad med fyra VEX GO Camp-brickor.
Finansiering
Oavsett om du startar eller utökar ditt utbildningsprogram inom robotik, kan du hitta och stöd för att ansöka om bidrag
VEX försäljning och teknisk support
Support.vex.com tillhandahåller produkt hjälp. Få hjälp med att välja produkter, få offerter och göra inköp såväl som med tekniska problem eller produktreparation och utbyte. VEX erbjuder telefon, e-post och chatt.
Vanliga GO-resurser
