EXP-lärare börjar här
Välkommen till teachEXP.vex.com!
Som tidigare informell pedagog har jag alltid älskat att se elever bli verkligt engagerade av innehållet de får. VEX EXP väcker matematik och naturvetenskap till liv i en klassrumsvänlig tävling där eleverna har en inneboende motivation att göra bättre ifrån sig och tävla på högre nivå. Det finns inget som heter "klart", så eleverna får möjlighet att kontinuerligt fördjupa sitt lärande och sina erfarenheter i takt med att de fortsätter att förbättra sin kod, sin teknik och/eller sin spelstrategi. Eleverna utmanas att arbeta som ett team och fatta beslut i samarbete, vilket är en fantastisk färdighet som många vuxna fortfarande kämpar med idag.
Den här sidan är utformad som din personliga genomgång av VEX EXP-läroplanen och alla tillhörande resurser som kommer att göra dig och dina elever framgångsrika. Detta innehåll skrevs av lärare för lärare eftersom vi har varit i era skor i klassrummet.
Jag kan inte vänta med att se vad du gör med VEX EXP i ditt klassrum!
Alaina Caulkett
Senior utbildningsutvecklare, VEX Robotics
Läroplansstöd
VEX EXP STEM Lab-enheter är lektioner som kan integreras i din befintliga läroplan för att skapa unika, utökade lärandeupplevelser. STEM-labbenheterger klassrummet spänningen av en tävling samtidigt som de främjar samarbete och utforskande lärande. VEX EXP-aktivitetererbjuder fler sätt att använda VEX EXP-kitet och tillhandahåller enkla övningar på en sida som blandar STEM-koncept med läroplanens innehåll på roliga och engagerande sätt.
Enheter och aktiviteter kan användas individuellt eller kombineras för att skapa en skräddarsydd, praktisk lärandeupplevelse i klassrummet. Det finns kursplaneringsguider tillgängliga som passar dina behov när du börjar undervisa i VEX EXP i klassrummet.
Tecknad bild av elever som deltar i grupper med VEX EXP-material i en klassrumsmiljö.
För att lära dig mer om VEX EXP läroplanresurser, se Professional Development Plus (PD+).
Introduktionsomfattning och sekvenser
Det kurerade omfånget och sekvenserna nedan kan hjälpa dig att komma igång med att undervisa med VEX EXP i ditt klassrum. Var och en kombinerar EXP STEM-laboratorier och aktiviteter för en 9-veckors sekvenserad implementering med fokus på ett annat STEM-ämnesområde. Välj det omfattnings- och sekvensalternativ som fungerar bäst för dina elever och deras behov.
Vill du lära dig mer om att använda dessa resurser i din miljö, eller vill du skapa din egen omfattning och sekvens? Anmäl dig till en personlig session med en VEX-expert eller samarbeta med andra EXP-utbildare i Professional Development Plus (PD+)-. Läs mer om PD+ i nästa avsnitt.
Pacingguider
Utöver ovanstående omfattning och sekvenser finns det även tempoguider tillgängliga för olika implementeringsalternativ som stöd för din långsiktiga planering med EXP.
Vill du lära dig mer om hur du använder tempoguider för att planera undervisning med EXP? Läs om VEX Professional Development Plus (PD+) nedan för att ta reda på hur du kan få kontakt med VEX-experter i en enskild session eller samarbeta med andra EXP-lärare i PD+. Läs mer om PD+ nedan.
Stöd före, under och efter lektionen
Lärare som handledare
Medan STEM-labbenheter är innehåll riktat till elever, fungerar en handledning som lärarvänd följeslagare för varje STEM-labbenhet. Detta fungerar som en lärarhandledning och tillhandahåller de resurser, material och information som behövs för att kunna planera, undervisa och bedöma med VEX EXP. Handledningar är redigerbara Google-dokument som kan kopieras och anpassas för att bäst passa dina behov, eller skrivas ut för att ha en papperskopia till hands under planering och undervisning.
För att använda en handledning i klassrummet, börja med att gå igenom det första avsnittet för en översikt över enheten och hur du kan vara en handledare genom hela processen. Gå igenom varje lektions specifika instruktioner innan du undervisar för att hålla din undervisning fokuserad. Varje lektionsavsnitt i handledningsguiden innehåller:
  • Förberedelseinformation
  • Påminnelser och tips inför lektionen
  • Strategier för att skapa en positiv inställning och kultur i klassrummet
Den här videon visar hur man får tillgång till handledningsguiden som finns i varje enhet. För att se handledningsguiden, öppna STEM-labbet från panelen och välj sedan länken Lärarportal högst upp på sidan. I lärarportalen väljer du knappen Handledande högst upp på sidan för att visa labbets guide.
Bygga upp förståelse med dina elever
Exempel på en video riktad mot studenter som en del av ett STEM-labbs lärsida.
Direkt undervisning inom varje lektion ges i videor riktade till studenter, undervisade av VEX-experter. Det betyder att du inte behöver vara en expertkodare eller ingenjör för att slutföra dessa STEM-labbenheter i ditt klassrum. Varje Learn-video åtföljs av en lektionssammanfattning som kan användas när du tittar på videon eller senare när du slutför övnings- eller tävlingsaktiviteterna.
Se alla Learn Summaries och koncept som tas upp i VEX EXP STEM Lab Units i den här artikeln.Detta låter dig hitta och skriva ut alla Lektionssammanfattningar inom en specifik lektion eller enhet innan lektionen börjar.
Formativ bedömning ges i form av frågor som "Kontrollera din förståelse" längst ner på varje "Lär dig och öva"-sida. Dessa frågor relaterar direkt till de direkta instruktionsvideorna eller tävlingsaktiviteten för att säkerställa att eleverna har en förståelse innan de går vidare till nästa avsnitt.
Exempel på ett avsnitt för att kontrollera din förståelse längst ner på sidan Lär och öva i ett STEM-labb.
Lär dig mer om formativa bedömningsstrategier genom att titta på VEX PD+-videon.
Planerings- och implementeringsavsnittet på sidan för lärarportalen för ringledare.
Varje uppsättning frågor finns i ett Google-så att du kan redigera dem så att de passar ditt klassrum bäst eller skriva ut dem så att eleverna kan använda en papperskopia. Svarsmallarna finns i lärarportalen under videorna.
Anpassad till standarder
VEX EXP STEM-labb och aktiviteter riktar sig till ett antal nationella standarder för årskurs 9+, vilket bidrar till att säkerställa att alla elever har tillgång till robust innehåll. Du kan se de specifika sätten våra lektioner hjälper till att uppnå dina elevers lärandemål i dokumentet Var och hur standarder uppnås. Varje flik korrelerar med en annan STEM-labbenhet.
VEX Professionell Utveckling Plus (PD+)
VEX Robotics erbjuder omfattande resurser för professionell utveckling tillgängliga på . VEX:s plattform Professional Development Plus (PD+) är din destination för en mängd resurser utformade för att stärka lärare inom STEM-världen. VEX PD+-plattformen erbjuder två nivåer – en gratisnivå och en betalnivå med All-Access.
VEX PD+ gratisnivå
Tomt VEX EXP-certifikat som lyder VEX EXP-certifiering presenterad för exempelnamn.
VEX PD+ gratisnivån inkluderar tillgång till:
  • Introduktionskurser: Dessa onlinekurser i självstudier ger utbildning på varje VEX-plattform. Varje certifieringskurs innehåller formativ bedömning och följer dina framsteg, vilket gör det enkelt för dig att kontrollera din förståelse och slutföra kursen i din egen takt. När du är certifierad får du tillgång till VEX Professional Learning Community (PLC).
  • Professionell lärandegemenskap (PLC): Gå med i ett nätverk av globala lärare och VEX-experter, där du kan lära dig, dela och dra nytta av en mängd gemensamma erfarenheter. Detta är er virtuella lärarlounge, där ni kan ha meningsfulla dialoger, dela expertis, ställa frågor och arbeta tillsammans för att förbättra er STEM-undervisning och ert lärande.
VEX PD+ betalnivå (All Access)
VEX PD+ All Access-sida för enskilda sessioner med en kalender för att schemalägga en session.
VEX PD+ betalnivå (All-Access) inkluderar åtkomst till:
  • Enskilda sessioner: Boka ett enskilt möte med en VEX-expert, få vägledning och stöd skräddarsytt efter dina behov.
  • VEX Masterclasses: Videobaserade, expertledda kurser som sträcker sig från introduktionskurser i "Kom igång" till mer avancerade och pedagogikfokuserade kurser.
  • VEX-videobibliotek: Tillgång till hundratals videor inom en mängd olika ämnen och VEX-plattformar, tillgängliga när som helst och var som helst.
  • VEX Insights-artiklar: Aktuell artikel som ger expertinformation, analyser och reflektion kring STEM-utbildningsämnen.
  • VEX Robotics Educators Conference: En årlig konferens som sammanför VEX PD+-communityn för praktiskt lärande, inspirerande föreläsningar och lärandesessioner med VEX-utbildningsexperter.
Din PD+ instrumentpanel
En skärmdump av en VEX PD+ användarpanel som visar markerat innehåll och uppdateringar.
Varje användare kommer också att ha tillgång till sin egen instrumentpanel, som inkluderar en genomgång av alla VEX PD+ funktioner, vilket gör att de enkelt kan komma igång.
Vi uppdaterar kontinuerligt PD+ med nytt material, vilket säkerställer att vår plattform förblir en rik och dynamisk resurs för våra lärare.
Vi finns här för att stödja dig på din professionella resa. Om du har några frågor eller feedback kan du använda feedbackverktyget i VEX PD+. Vi ser fram emot att du utforskar, lär dig och skapar kontakter.
Flexibla alternativ för kodningsundervisning
Miniatyrbild för videon "Undervisning med VEXcode EXP Python".
VEX EXP STEM Lab-enheter ger dig flexibiliteten att undervisa med blockbaserad kodning eller textbaserad kodning med Python.
För att hjälpa eleverna att övergå mellan dessa metoder innehåller VEXcode även Switch-block. Switch blocks är en metod utformad för att stödja övergången mellan block- och textbaserad kodning. De bevarar det logiska flödet och den visuella strukturen i ett blockbaserat projekt samtidigt som de tillåter användare att skriva Python-kod direkt i blocken. Denna stöttade metod stöder en smidig övergång från visuell kodning till helt textbaserad kodning. Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du använder Switch för att stödja övergången från block till text.
Lärarportalen för varje enhet innehåller ytterligare resurser för differentiering, som justerade lektionssammanfattningar, ytterligare "Kontrollera din förståelse"-frågor och information om hur man gör justeringar under undervisningen.
Resurser finns bara ett klick bort
Hitta alla VEX EXP STEM-labb, aktiviteter och lärarresurser på education.vex.com. En lista över resurser som finns i varje enhets lärarportal finns i den här artikeln Lärarstödmaterial i VEX EXP STEM Labs.
Studentupplevelser ledda av pedagogik
VEX-forskning
VEX IQ-lärare vid en bärbar dator, hänvisar till en lärarresurs och antecknar.
Lär ut EXP med självförtroende. VEX STEM Labs och läroplaner är forskningsbaserade STEM-program som utvecklats av lärare för lärare och backas upp av bevisade resultat. Syftet med VEX Research är att förse lärare och skolledningspersonal med information om de forskningsbaserade undervisningsstrategier och metoder som används i VEX-produkter och -lösningar.
Du hittar länkar till relaterade forskningsartiklar och videor nedan när vi diskuterar den elevdrivna upplevelsen av VEX EXP-klassrumstävlingens STEM-labbenheter.
Läs mer på research.vex.com
Ta med spänningen från tävlingar till klassrummet
Robottävlingar i klassrummet är fantastiska motivationskällor för elever, eftersom de ger upplevelsen av autentiskt samarbete, möjligheter till genuint ägarskap för lärandet och en känsla av tillhörighet. Själva tävlingen ger fortsatt motivation för iteration och förbättring under hela lektionen, vilket naturligtvis utökar elevernas lärande i största möjliga utsträckning. Att använda en VEX EXP-tavlakan öka spänningen ytterligare med poäng som publiceras för alla elever att se. Se den här animationen av en robot som slutför Ringledare-utmaningen som ett exempel på en tävlingsinriktad klassrumsaktivitet.
Skapa samarbetande beslutsfattare
underlätta beslutsfattandebland elever i VEX EXP-åldern kan vara svårt, men att ha färdigheter att dela idéer, samarbeta och använda data för att stödja beslut som grupp är avgörande för denna åldersgrupp. Att bygga ut samarbete i fler utrymmen i klassrummet gör att elevernas socioemotionella färdigheter kan blomstra. Påminnelser för eleverna om hur man använder dessa beslutsfattande färdigheter finns inbyggda på sidan Tävla i varje STEM-labbenhet.Autentiskt samarbete kan vara svårt, men precis som alla andra färdigheter blir det lättare med övning.
Miniatyrbild för videon om gemensamt beslutsfattande.
Elevstyrt lärande med självbedömning
En grupp elever med sin lärare sammanfattar och diskuterar sina VEX EXP-erfarenheter och lärande.
Genom hela VEX EXP STEM Lab-enheter och lektioner ingår elevernas självbedömning i reflektionsuppmaningar, avrapporteringssamtal och även i enhetens början när du tillsammans med dina elever skapar lärandemål. Studenters självbedömning handlar om det vi värdesätter högst: eleverna och deras röster. Genom att skapa ett utrymme för studenter att dela sina framsteg och sitt lärande betonar vi processen med iteration och lärande från misslyckanden framför slutprodukten eller poängen i tävlingen. Besök dessa resurser för ytterligare information och vägledning om denna forskningsbaserade metod:
Gör lärandet synligt med tekniska anteckningsböcker
Ingenjörsanteckningsböcker är en viktig del av tävlingar. De är ett viktigt lärandeverktyg som, när de används effektivt, kan leda till ett antal positiva resultat för eleverna. Ingenjörsanteckningsböcker uppmuntrar eleverna att dokumentera data, strategier och iterationer så att de effektivt kan reflektera över sitt lärande i slutet av en tävling. Detta gör det möjligt för dem att använda specifika data när de fattar beslut med sina team.
Läs merom hur tekniska anteckningsböcker kan:
  • främja aktivt lärande
  • hjälpa elevernas motivation
  • främja studentinteraktion
  • kontextualisera lärupplevelsen
Exempel på en students sida i en teknisk anteckningsbok med ett diagram över en fältlayout bredvid en lista med steg.
Det finns inget sådant som "Klart"
Diagram över den tekniska designprocessen. Pilarna visar att processen är en cykel och upprepas. Cykeln har Definiera, Utveckla Lösningar och Optimera. Definiera listor Poängräkning, spelregler, robotdesign och spelstrategi. Utveckla lösningslistor. Testa, tävla, utvärdera och observera. Optimera listmekanismer, robotdesign, spelstrategi och kontrollera reglerna. Längst ner på varje steg står det "Dokumentera allt".
Med tävlingar kan eleverna kontinuerligt förbättra sina poäng, förbättra sin byggprocess, effektivisera sin kod etc. Denna betoning på iteration och den tekniska designprocessen (EDP) gör det möjligt för eleverna att bygga motståndskraft mot misslyckandenoch lära av misstag i en klassrumskultur där misslyckanden firas.
För en länk till affischen som visas till vänster, tillsammans med andra utskrivbara material för undervisning med VEX EXP, besök den här länken
Se framåt med relaterade STEM-karriärer
Lärande och utforskande går bortom klassrumsbegrepp! Avslutningslektionen för varje STEM-labbenhet presenterar två STEM-karriärer som kopplar till koncepten i enheten. Eleverna kan undersöka den karriären eller en annan relaterad karriär vidare och slutföra en aktivitet på en valtavla. Detta är ett utmärkt tillfälle att dela med sig av hur STEM-koncept i VEX EXP STEM Lab-enheter är relaterade till vardagliga jobb. Se ett exempel på en Career Connection-sida här.
Testingenjör i ett verkligt laboratorium som arbetar med design av autonoma fordon på en dator.
VEX-biblioteket
VEX-biblioteket tillhandahåller dokumentation, resurser och information om allt som rör VEX, organiserat och samlat på ett ställe. Denna självbetjäningssupport finns för att hjälpa användare att snabbt hitta detaljerad information om byggnation, elektronik, kodning och felsökning.
VEX Robotics-tävlingar
Ett team med studenter på en VEX EXP-tävling, två av dem håller i handkontroller och är fokuserade på spelplanen.
Är dina elever exalterade över tävlingar i klassrummet? Är de redo att ta sin konkurrens till nästa nivå? Vi är här för att hjälpa er att komma igång med VEX Robotics Competition (VRC) i era elever! VRC använder V5-robotar, som är ett tävlingsfokuserat metallrobotkit. Det finns resurser som hjälper dig att lära dig hur man startar ett skollag, vad det innebär att vara tränare och mer.
Läs mer på coacher.vex.comoch teachv5.vex.com.
Vanliga EXP-resurser
