Bästa praxis för att använda Classroom-appen med VEX 123
När du förbereder dig för att undervisa med VEX 123 i klassrummet är det viktigt att du har uppdaterat den inbyggda programvaran och namngett dina VEX 123-robotar och VEX-kodare med hjälp av VEX Classroom-appen innan du använder dem första gången med elever. Detta enkla organisatoriska steg gör att du snabbt och enkelt kan komma igång med undervisning med 123. Den här artikeln innehåller förslag på hur du snabbt och enkelt kommer igång i klassrummet.
Dessa steg är viktiga att följa innan du tar med VEX 123 i ditt klassrum så att du och dina elever kan få den perfekta upplevelsen. Genom att uppdatera 123 robotar och kodare i förväg kan du säkerställa att eleverna kan fortsätta fokusera på kodningen och aktiviteten i klassrummet istället för att behöva introducera enheter för att uppdatera robotarna och kodarna. Det kan också sägas att det kan vara svårt att para ihop robotar och kodare under lektionstid. Kodare kommer att försöka para ihop sig med vilken robot som helst inom dess anslutningsräckvidd och de kan lätt bli felparade med en robot på andra sidan klassrummet.
Innan du börjar, se till att du har laddat ner VEX Classroom-appen. VEX Classroom-appen finns tillgänglig på följande plattformar:
Obs: Den här appen är avsedd för lärare att förbereda VEX 123-robotar och VEX-kodare. Ladda inte ner VEX Classroom-appen till elevernas enheter.
Komma igång med ditt klassrumspaket med hjälp av VEX Classroom-appen
Efter att du har packat upp dina VEX 123-satser behöver du utföra olika uppgifter för att hålla dina paket organiserade och redo att användas. Detta inkluderar laddning av robotar, byte av batterier i kodare, märkning, uppdatering av firmware och namngivning av robotar och kodare. När du har gjort den här processen en gång kommer det att förenkla klassrumshanteringen eftersom du vet namnen på varje robot och kodare samt hur de ska paras ihop.
Obs:Upprepa följande process för varje uppsättning av sex 123 robotar och kodare du har. Om du till exempel har ett Classroom Bundle har du 12 robotar och 12 kodare, så upprepa processen två gånger. Dina enheter kan få timeout om du försöker göra mer än sex åt gången.
Uppdatering och namngivning av 123 robotar
6 123 robotar i en förvaringsväska med laddningsportarna uppåt och inkopplade med förvaringsväskans laddningskablar.
Börja med att ladda VEX 123-robotarna. Anslut varje robot med kablarna i förvaringsväskan som visas här.
Bakifrån av VEX-kodaren med batteriluckan lossskruvad och 2 AAA-batterier installerade.
Medan du väntar på att robotarna laddas, lägg till batterier i dina VEX-kodare. För information om hur man installerar batterier i programmeraren, se den här artikeln.
6 123 robotar placerade upp och ner med olika etiketter skriven på en bit tejp. Etiketterna är fästa på robotarnas undersida och lyder "Bär, Plommon, Äpple, Körsbär, Kiwi och Päron".
Märk dina VEX 123-robotar och VEX-kodare. Använd en etikett eller en bit tejp och en tuschpenna för märkning. Det rekommenderas att ge de 123 robotarna och kodarna samma namn så att det är enkelt att distribuera robotar och kodare till dina elever.
Det rekommenderas att du placerar etiketten för 123-roboten på robotens undersida mellan hjulen. Det kan vara svårt att placera en etikett på ovansidan utan att skymma pekknapparna.
6 123 robotar placerade var och en på en kodare som har en matchande etikett på baksidan.
Ha så kul med namnen! Du kan namnge dem baserat på karaktärer från sagoböcker, relatera namnen till robotarnas färg eller basera namnen på vad dina elever för närvarande lär sig om i klassen. I det här exemplet är robotarna och kodarna uppkallade efter frukt.
Du kommer att märka att VEX-kodarna också har sina etiketter på baksidan. Det rekommenderas att sätta etiketterna på baksidan så att eleverna inte distraheras av namnen på sin robot och kodare och för att minimera antalet elever som tar bort etiketterna.
Slå på de 123 robotarna när de har fått tillräckligt med laddning, som visas i den här animationen. I animationen knuffar en hand 123-roboten framåt. Roboten piper och lampan i robotens mitt tänds och av, vilket indikerar att roboten är vaken.
Skärmdump av VEX Classroom-appen, med tre anslutna 123-robotar visade i en lista och var och en med standardnamnet 'VEX123'.
Öppna VEX Classroom-appen. Du bör se alla 123 robotar som för närvarande är påslagna listade inuti appen.
Standardnamnet för robotarna är "VEX123".
Skärmdump av VEX Classroom-appen med de tre anslutna 123 robotarna listade och knappen "Uppdatera alla enheter" markerad högst upp.
Innan du kan namnge enheterna måste de uppdateras. Välj "Uppdatera alla enheter" högst upp på skärmen så ser du att varje objekt börjar uppdateringsprocessen.
Detta kommer att uppdatera robotarna en i taget, så du kommer att se förloppsindikatorn gå igenom varje robot individuellt. Varje uppdatering kan ta upp till 2 minuter att slutföra. För mer information om att uppdatera firmware på flera enheter med VEX Classroom-appen, se den här artikeln.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med en 123-robots meny öppen och knappen "Loka" till vänster markerad.
När robotarna har uppdaterats kan du börja namnge enheterna så att deras etiketter matchar deras namn i VEX Classroom-appen och VEXcode 123.
För att börja, öppna de första 123 robotarna i listan och leta upp den. För mer information om hur man hittar en 123-robot i klassrummets app, se den här artikeln.
Skärmdump av VEX Classroom-appen efter att knappen "Byt namn" har valts. Ett popup-fönster visar "Ange ett nytt namn (max 7 tecken)" och har ett textfält för att ange det nya namnet.
Efter att du har hittat 123-roboten, byt namn på den så att den matchar etiketten.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med alla 6 123 robotar uppdaterade, laddade och omdöpta. Robotarnas namn lyder nu 'Äpple, päron, bär, kiwi, körsbär och plommon'.
Fortsätt med denna process tills alla 123 robotar har lokaliserats och namngivits.
Uppdatera och namnge kodare
Slå på VEX-kodarna. Nu när de 123 robotarna har uppdaterats och namngivits kan samma process följas för kodarna. Titta på den här animationen för att se hur startknappen på framsidan av 123-kodaren trycks in för att slå på den.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med en 123-kodarmeny öppen och knappen "Uppdatera" markerad.
Kodare kan också uppdateras med hjälp av alternativet "Uppdatera alla enheter" högst upp på skärmen. Eller så kan du uppdatera varje kodare individuellt genom att välja koden och sedan välja "Uppdatera".
Standardnamnet för VEX-kodare är "VEXCDR".
För mer information om att uppdatera Coders firmware med VEX Classroom-appen, se den här artikeln.
Samma steg för att hitta och byta namn på en kodare kan följas, som visas i den här animationen. Lokalisera och namnge varje kodare så att den matchar dess etikett. I animationen, efter att du tryckt på knappen Lokalisera, blinkar kodareikonen och namnet i appen gult, och indikatorlampan på kodaren blinkar gult. När positioneringen är avslutad kommer kodarens namn och ikon att visas grönt i appen och indikatorlampan på kodaren blinkar grönt.
För mer information om hur du hittar och byter namn på VEX-kodare, se den här artikeln.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med alla 6 123 kodare uppdaterade och omdöpta. Kodarnas namn lyder nu 'Kiwi, Bär, Päron, Körsbär, Äpple och Plommon'.
Fortsätt med denna process tills alla kodare har hittats och namngetts.
Para ihop 123 robotar och kodare
Nu när alla robotar och kodare har fått namn kan de paras ihop. För att para ihop, tryck och håll ner Start- och Stopp-knapparna på programmeraren, och vänster- och högerknapparna på 123-roboten i minst 5 sekunder tills du hör anslutningsljudet och indikatorlamporna blinkar i tid, som visas i den här animationen. Slå på ljudet för den här animationen. Hitta roboten och kodaren med matchande etikett och följ stegen i den här artikeln för mer information om hur du parar ihop dem.
