Utskrivbara material är verktyg som elever kan använda när de bygger och kodar inom VEX Continuum. Utskrivbara material kan användas för att stödja språkutveckling och spatial resonemangsutveckling, hjälpa till med differentiering, hjälpa elever med projekt- och vägplanering med mera. De kan användas i en mängd olika miljöer, inklusive distansundervisning. Utskrivbara material inkluderar arbetsblad, planeringsblad, arrangörer, linjaler, affischer och bilder på fältuppställning för klassrumstävlingar.
VEX-klassrumsuppställningsdiagram som visar elevarbetsstationer, robotar och delat material för gruppaktiviteter
Den här artikeln innehåller länkar till alla VEX-utskrifter per plattform.
VEX datavetenskap
VEX datavetenskapliga affischer
Exempel på tillgängliga VEX datavetenskapsaffischer
VEXcode VR
VEXcode VR-affischer
Exempel på tillgängliga VEXcode VR-affischer
VEXcode VR utskrivbara certifikat
VEXcode VR Blankt studentintyg
Tom VEXcode VR-certifikatmall för studentprestationer
Använd detta tomma VEXcode VR-intyg när du behöver anpassa ditt eget intyg för att fira elevers framgångar med VEXcode VR.
VEX 123
123 utskrivbara material inkluderar utskrivbara pekknappar och Coder-kort, arbetsblad och projektplaneringsblad för Coder- och VEXcode 123-projekt, affischer och en utskrivbar konstringcanvas.
Möt din robot PDF-berättelsebok
VEX 123 Utskrivbara material
VEX 123-affischer
Exempel på tillgängliga VEX 123-affischer
123 utskrivbara certifikat
123 Blankt studentintyg
Tomt 123-intyg utskrivbart för studenterkännande
Använd detta tomma VEX 123-intyg när du behöver anpassa ditt eget intyg för att fira elevernas framgångar med VEX 123.
VEX GO
VEX GO-utskrivbara material inkluderar projektplaneringsblad, STEM-labbblad, linjaler och en poster med delar.
Gör dig redo, VEX, KÖR! PDF-berättelsebok
Mars matematikexpedition PDF-berättelsebok
Havsvetenskaplig utforskning PDF-berättelsebok
Återuppbyggnad av stadsteknik PDF-berättelsebok
Byteknik Bygg PDF Sagobok
VEX GO-utskrifter
VEX GO-affischer
Exempel på tillgängliga VEX GO-affischer och utskrifter
GO Utskrivbara certifikat
GO Blank studentintyg
Tom VEX GO-certifikatmall för studentigenkänning
Använd detta tomma VEX GO-intyg när du behöver anpassa ditt eget intyg för att fira elevernas framgångar med VEX GO.
VEX AIM
VEX AIM-utskrivbara material inkluderar projektplaneringsblad och en robotgradskiva som hjälper eleverna att planera, koda och dokumentera sina projekt.
AIM-utskrifter
AIM-projektplanblad
AIM-rörelseplaneringsarbetsblad
AIM-robotgradius
AIM Robot Gradskiva Utskrivbar
AIM-knappkodningsplan
AIM-knappkodningsplanering utskrivbar
AIM utskrivbara knappar
AIM utskrivbara knappar PDF
Utskrivbart AIM-fält
AIM-fält utskrivbart
Utskrivbara AprilTags
Utskrivbart ark med fyra AprilTags
VEX IQ
Utskrivbara material för VEX IQ inkluderar affischer samt utskrivbara material för klassrumstävlingen om fältuppställning som länkas nedan. Utskrivbara material för tävlingsupplägg kan läggas till i elevernas anteckningsböcker för teknik för att hjälpa till att planera projekt och strategier för IQ-tävlingar (2:a generationen) i klassrummet.
VEX IQ-affischer
Exempel på tillgängliga VEX IQ-affischer och utskrivbara material
Utskrivbara material för IQ Classroom-tävlingsupplägg
Skattjaktens upplägg
VEX IQ Skattjakt utskrivbar
Upp-och-över-installation
VEX IQ Upp och Över utskrivbar
Robotfotbollsuppställning
VEX IQ robotfotboll utskrivbar
Kubsamlarens inställning
VEX IQ Cube Collector utskrivbar
Konfiguration av Team Freeze Tag
VEX IQ Team Freeze Tag utskrivbar
Castle Crasher-uppsättning
VEX IQ Castle Crasher utskrivbar aktivitet
IQ utskrivbara certifikat
IQ Blank studentintyg
Tomt IQ-certifikat utskrivbart för studentigenkänning
Använd detta tomma VEX IQ-intyg när du behöver anpassa ditt eget intyg för att fira elevernas framgångar med VEX IQ.
VEX EXP
Utskrivbara material för VEX EXP inkluderar affischer samt utskrivbara material för klassrumstävlingen om fältuppställning som länkas nedan. Utskrivbara material för tävlingsupplägg kan läggas till i elevernas anteckningsböcker för teknik för att hjälpa till att planera projekt och strategier för EXP-klasstävlingar.
VEX EXP-affischer
VEX EXP Skattjakt utskrivbar
Utskrivbara material för EXP-klassrumstävlingar
VEX EXP Robotfotboll
VEX EXP Upp och Över utskrivbar
Uppsättning av ringledare
VEX EXP Ring Leader utskrivbar
Platform Placer-inställning
VEX EXP Platform Placer utskrivbar
Bucky basketbollsuppställning
VEX EXP Bucky Basketboll utskrivbar
VEX EXP Castle Crasher utskrivbar aktivitet
EXP-utskrivbara certifikat
EXP Blankt studentintyg
Blankt VEX EXP-intyg om färdigställande
Använd detta tomma VEX EXP-intyg när du behöver anpassa ditt eget intyg för att fira elevernas framgångar med VEX EXP.
Använd dessa utskrivbara AprilTags med AI-visionssensorn för att förbättra dina VEX EXP-projekt och möjliggöra exakt navigering för din EXP-robot.
VEX V5
VEX V5 utskrivbara material inkluderar delposters och linjaler.
VEX V5-affischer
Exempel på VEX V5-utskrivbara material och affischer
V5 Utskrivbara certifikat
V5 Blankt studentintyg
VEX V5 blankt färdigställandeintyg
Använd detta tomma VEX V5-intyg när du behöver anpassa ditt eget intyg för att fira elevernas framgångar med VEX V5.
Utskrivbara material för VEX V5 inkluderar affischer samt utskrivbara AprilTag-ID:n länkade nedan. Skriv ut affischer för snabb referens för studenter och använd AprilTag-ID:n för att förbättra dina V5-projekt med AI Vision.
VEX CTE
Utskrivbara material för VEX CTE inkluderar affischer samt utskrivbara AprilTag-ID:n länkade nedan. Skriv ut affischer för snabb referens för studenter och använd AprilTag-ID:n för att förbättra dina CTE-projekt med AI Vision.
VEX CTE-affischer
Miniatyrbild för utskrivbara VEX CTE-affischer
Utskrivbara material för VEX CTE inkluderar utskrivbara AprilTags för att förbättra dina VEX CTE-projekt.
VEX AIR
Utskrivbara material för VEX AIR inkluderar stora och små utskrivbara resurser för din inomhusflygmiljö. Skriv ut skyltar och affischer som snabbreferens för elever och för att märka upp utrymmen runt ert flygområde.
VEX AIR-affischer
Skyltar för flygområdet
Skriv ut och sätt upp dessa skyltar för att definiera och märka områdena i din inomhusflygmiljö, så att alla vet var de ska stå, var drönare kommer att flyga och vad de ska göra i en nödsituation.
Drönarflygområde
Drönarflygområde
Lotsstation
Lotsstation
Observatörsområde
Observatörsområde
Drönare i flygning
Drönare i flygning
Nödstopp
Nödstopp
Checklistor för flygförberedelser
Använd dessa checklistor för att bekräfta att drönaren, piloterna och flygområdet är redo innan flygningarna börjar.
Checklista före flygning: Del 1
Checklista före flygning: Del 2
Är jag i form att flyga?
Checklista för flygmiljö
Flygschema
Flygschema
Flygteamets ansvarsområden
Dessa diagram beskriver vad varje person är ansvarig för i varje steg av en flygning. Skriv ut hela tabellen för att gå igenom ansvarsområdena som grupp, eller ge eleverna arket för deras specifika roll.
Före flygning
Ansvar att slutföra innan den första drönaren lyfter.
Översiktstabell
Översiktstabell över ansvarsområden före flygning
Vuxen
Ansvar före flygning: Vuxen
Piloter & Andrepiloter
Ansvar före flygning: Piloter och andrepiloter
Observatörer
Ansvar före flygning: Observatörer
Under flygning
Ansvar att följa medan drönare är i luften.
Översiktstabell
Översiktstabell över ansvarsområden under flygning
Alla roller
Ansvar under flygning: Alla
Vuxen
Ansvar under flygning: Vuxen
Piloter
Ansvar under flygning: Piloter
Andrepiloter
Ansvar under flygning: Andrepiloter
Observatörer
Ansvar under flygning: Observatörer
Efter flygningen
Ansvar för att avsluta en flygsession.
Översiktstabell
Översiktstabell över ansvarsområden efter flygning
Vuxen
Ansvar efter flygning: Vuxen
Ansvar efter flygning: Piloter och andrepiloter
Observatörer
Ansvar efter flygning: Observatörer
