Översikt över VEX AIM Classroom-paketet
AIM Classroom Bundle innehåller allt du behöver för att börja undervisa med VEX AIM i din miljö. Att förstå vilka komponenter som ingår i ett paket och hur de är förpackade i förvaringspåsarna är bra när du kommer igång. Den här artikeln ger en översikt över innehållet i ett klassrumspaket, som kan användas som referens i klassrummet.
Den här artikeln beskriver varje del i VEX AIM Classroom Bundle, organiserad efter dess placering i väskan, och ger följande information i tabellform, från vänster till höger:
  • Del: Detta är namnet på delen. Använd detta som referens när du arbetar med VEX AIM.
  • Foto: Detta är en bild av delen. Använd detta som referens när du tar ut och ställer undan material i klassrummet.
  • Antal: Detta är kvantiteten av varje del som tillhandahålls. Använd detta för att säkerställa att du har rätt antal delar på varje plats.
  • Syfte: Den här kolumnen ger information om hur delen eller delarna i det avsnittet kan användas med roboten eller i läroplanens resurser.
  • Plats: Detta är en bild av den del av påsen eller lådan där delen finns. Denna information kan vara användbar vid uppackning eller ompackning i paketpåsen.
    • Vissa delar finns under andra i paketet. Anteckningar kommer att bifogas för att förklara var vissa föremål finns.
    • Markera bilden för att förstora.
Ett AIM Classroom-paket som visar allt innehåll i paketpåsen. Från övre vänstra hörnet, arbetande medsols, visar bilden en paketväska, 6 AIM-kit i plastlådor, 3 fält med väggbyggande element, en poster för klassrummet, två multiladdare, två insexnycklar, en komplett uppsättning reservdelar och deras förvaringsväska med dragkedja samt 6 extra USB-C-kablar.
AIM-kit
Varje VEX AIM-kodningsrobot levereras i ett eget plastförvaringsfodral, som ett kit. Det finns totalt sex AIM-kit i varje paket. Det här avsnittet ger en översikt över vad som ingår i varje förvaringsväska för kit. Observera att fodralen har en gjuten plastinsats för att hålla alla komponenter organiserade.
En AIM Kit-låda med öppet lock som visar alla komponenter inbäddade i den gjutna plastorganisatören.
Del Bild Kvantitet Ändamål Plats
VEX AIM-kodningsrobot En VEX AIM-kodningsrobot 1 Används för att utföra VEX AIM-aktiviteter och utmaningar. En vy uppifrån och ner av ett öppet AIM-kit, med roboten markerad i mitten av vänster sida av lådan.
One Stick-kontroller En VEX AIM One Stick-kontroll 1 Används för att fjärrstyra roboten.
Samma bild som den tidigare i den här kolumnen, med kontrollenheten markerad i mitten till höger i rutan.
Sportbollar En gul och svart sportboll med ett fotbollsmönster. 2 Föremål som kan manipuleras av robotens kicker. Samma bild som den tidigare i den här kolumnen med de två sportbollarna markerade under handkontrollen, i mitten till höger i rutan.
Fat Till vänster finns en orange tunna med en blå rand runt mitten, till höger finns en blå tunna med en orange rand runt mitten.
3 blå
3 apelsiner
Föremål som kan manipuleras av robotens kicker. Samma bild som den tidigare i den här kolumnen med de tre blå tunnorna längs vänster sida av lådan och de tre orange tunnorna längs höger sida av lådan, markerade.
AprilTag-skyltar (ID:n 0–4) Ett set med 5 lila stativ med rundade toppar, med tryckta April Tag-ID på varje. Det finns totalt 5, vart och ett med ett April Tag-ID från 0 till 4 från vänster till höger. 1 av varje ID (totalt 5) Används som platsmarkörer med robotens AI-vision. Samma bild som den föregående i den här kolumnen, med de fem lila apriltaggskyltarna markerade överst i rutan, ovanför roboten och kontrollenheten.
USB-kabel (AC) 1 m En spiralformad USB-C-kabel, som visar en USB-A-kontakt till vänster och en USB-C-kontakt till höger. 1 För att ansluta roboten till en dator. Används även för att ladda roboten och kontrollenheten.
Samma bild som den tidigare i den här kolumnen, med USB-kabeln markerad bakom April Tag-skyltarna längst upp på lådan.
Obs:USB-kabeln sitter bakom AprilTag-ID:na och i en urskärning i plastfodret till kitet.
I paketväskan
Förutom AIM-kiten som är staplade i väskan packas ytterligare buntmaterial för enkel förvaring och transport.
En tom VEX AIM-paketväska visas öppen och facket med dragkedja på locket är stängt.
Fältplattor En stapel med fyra VEX 123/AIM-fältplattor. 12 Ytor för roboten att röra sig på. Ett fält består av 4 rutor. En vy uppifrån och ner av paketpåsen med AIM-robotbyggsatserna borttagna, med högen med fältbrickor på höger sida markerad.Obs: Fältplattorna finns under de 6 kiten i botten av påsen.
Fältmurar En stapel med fyra VEX 123/AIM fältväggar. 24 Skapar en barriär runt kanten av ett AIM-fält. Ett fält har 8 murar runt omkretsen. Samma bild som den tidigare i den här kolumnen, med markeringar av fältmurarna som ligger på den smalare sidan till vänster.Obs: Fältväggarna finns under de 6 kiten i botten av påsen.
Delaffisch VEX AIM-reservdelsaffischen. 1 Klassrumsresurs för att visa delarna i ett kit och alla tillgängliga emojis. En vy uppifrån och ner av paketpåsen vid första öppningen, som visar den vikta affischen ovanpå AIM-robotbyggsatserna.Obs: Postern sitter ovanpå kiten i påsen när den öppnas första gången.
USB-laddningshub (4-portars, 48W) Bild av en USB-laddningshub med 4 portar 2 Används för att ladda flera robotar eller kontroller samtidigt.
En vy uppifrån och ner av det dragkedjeförsedda facket på locket till paketväskan. USB 4-vägsladdarna är markerade på vänster sida, i den smala delen av fickan med dragkedja.
Obs: Finns i facket med dragkedja på väskans lock.
Ytterligare USB-kablar (AC) 1 m En spiralformad USB-C-kabel, som visar en USB-A-kontakt till vänster och en USB-C-kontakt till höger. 6 Extra kablar för att ansluta och ladda robotar och styrenheter.
Samma bild som den tidigare i den här kolumnen, med sex USB-kablar lindade individuellt längst till höger om den stora sidan av fickan med dragkedja.
Tillbehörsväska Tillbehörsväskan som ingår i paketet är en påse med dragkedja och föremål i. 1 ficka med dragkedja
Att byta ut objekt eller underhålla robotar efter behov.
Påsen innehåller:
8 sportbollar; 3 blå och 3 orangea pipor; AprilTag ID 0-4; 2 insexnycklar
Samma bild som den tidigare i den här kolumnen, som visar fickan med dragkedja och tillbehör markerade i mitten av dragkedjans ficka, i den större delen till höger.
Insexnycklar En insexnyckel.
2
För att ta bort hjulen på roboten om det behövs. Läs den här artikeln för att lära dig mer. I tillbehörspåsen med reservföremålen.
Nästa steg med ditt paket
När du har ditt material och vet var och hur det är packat i paketpåsen kan du förbereda dina VEX AIM-kit för elevernas användning.
