AIR-utbildare börjar här
Välkommen till TeachAIR.vex.com!
Innan jag började på VEX arbetade jag på flygmuseer runt om i USA. Där såg jag på nära håll hur flygets kraft inspirerar nyfikenhet och innovation. Drönare är en modern förlängning av samma historia. Drönare formar industrier, skapar nya karriärmöjligheter och visar studenter vad som är möjligt i deras framtid.
Med VEX AIR-drönaren kan du ta med dig dessa verkliga koncept till ditt klassrum. Eleverna kommer inte bara att uppleva spänningen med flygning, utan också utveckla färdigheter inom kodning, teknik och problemlösning som förbereder dem för morgondagens utmaningar.
Den här sidan är din utgångspunkt för undervisning med VEX AIR. Här hittar du allt du behöver – läroplan, resurser och stöd – för att vägleda dina elever när de lyfter och når nya höjder.
Alaina Haws
Senior utbildningsutvecklare, VEX Robotics
Implementering i klassrummet
VEX AIR-kurserna erbjuder strukturerade lärandeupplevelser utformade för att introducera drönardrift, kodning och tillämpad problemlösning. Kurserna är organiserade för att gradvis bygga upp färdigheter, med början i att flyga drönaren i en simuleringsmiljö genom kursen Virtuell flygning, vidare till att flyga den fysiska drönaren i ett inomhusflygområde i kursen Kontrollflygning och vidare till autonom programmering i kursen Kodningsflygning. Dessa kurser kan användas med elever i klassrum, självständigt och av tävlingslag som förberedelse. De hjälper till att förstå hur drönaren fungerar, hur man flyger den säkert inomhus och hur man programmerar den effektivt.
Den virtuella flygkursrutan, som visar en bild av VEX AIR-drönarkontrollen ansluten till en bärbar dator med en VEX AIR-drönar visas på skärmen.
Den första kursen, Virtuell flygning, introducerar studenterna till drönarflygning med hjälp av VEX AIR-flygsimulatorn. Eleverna lär sig att använda VEX AIR-drönarkontrollen för att flyga en virtuell version av drönaren med precision.
De lär sig att plocka upp och transportera gods med hjälp av flygmoduler och utvecklar en förståelse för grundläggande flygprinciper. Sedan sätter de allt sitt lärdom på prov i en virtuell flygtävling i banans slutsten.
För att lära dig mer om kursen i virtuell flygning, gå hit.
Kontrollkursrutan för flygkontrollen, som visar VEX AIR-drönarkontrollen med checklistan före flygning på skärmen och en drönare med en pil som representerar drönarens synfält från den främre kameran.
I nästa kurs, Kontrollflygning, tar eleverna med sig sina erfarenheter av virtuell drönarflygning till den fysiska världen när de lär sig att flyga drönaren inomhus med kontrollenheten.
Med början i säkerhets-, installations- och checklistor före flygning lär sig eleverna hur lutning, rullning och gaspådrag kopplas till 3D-rörelse. De bygger upp självförtroende genom att ta kontroll över orientering och kurs innan de går vidare till komplexa flygmönster och manövrar. Eleverna genomför också uppdrag med hjälp av moduler för att transportera föremål och lär sig att ta bilder och videor medan de flyger.
För att lära dig mer om kursen i flygkontrollantkontroll, gå hit.
Kursruta för kodning av flygplan som visar en VEX AIR-drönare över ett VEXcode AIR-blockprojekt.
Kommer snart!
Kursen Coding Flight integrerar kodning och beräkningstänkande i drönaroperationer och vägleder studenterna i att programmera autonoma flygningar.
Eleverna börjar med att koda grundläggande flygningar, går vidare till att integrera sensorer och telemetridata och lär sig sedan att använda drönarens visionssensorer för att navigera och interagera med omgivningen. Längs vägen övar eleverna på att programmera drönaren för att plocka upp och transportera last, vilket kulminerar i en avslutande autonom Capstone-tävling.
För att se en översikt över kursen i kodflygning, gå hit.
Flyg med VEX AIR
Före den första flygningen
Sugen på att lyfta? Innan du och dina elever får upp drönaren i luften finns det några steg som krävs för att få allt klart för den första flygningen.
Obs: VEX AIR-drönaren är avsedd för inomhusbruk. Höjden är begränsad till 2,5 meter. Använd inte drönaren utomhus.
VEX AIR drönarkit med alla komponenter från kitet utlagda runt kitlådan.
När du och dina elever börjar utforska VEX AIR-kitet kan det vara bra att veta vad ni ser eller var ni hittar delar allt eftersom ni går vidare. Se den här artikeln för en översikt över kitet.
VEX AIR-drönare med en markering på baksidan. En pil pekar in i den bakre zonen med ett batteri på andra sidan pilen. En text på batteriet visar att etiketten "upp" är vänd mot bildens överkant och är närmast den ände som ska sättas in i drönaren.
Före varje flygning måste eleverna se till att drönaren och handkontrollen är laddade, parade ihop och redo för flygning. Följ stegen i den här artikeln för att lära dig mer om att förbereda drönaren och kontrollenheten för den första flygningen.
För att inrätta ditt klassrum för säker inomhusflygning, börja med att definiera ett väl upplyst, hinderfritt flygområde och tydligt markera gränserna så att alla vet var drönaraktivitet sker. För mer information om hur du inrättar ditt utrymme för säker flygning med VEX AIR, se den här artikeln.
Prioritera flygsäkerhet
En mänsklig kontur står till vänster och håller i en handkontroll. I mitten finns en uppsättning pilar som visar att det är 1,5 meter avstånd mellan människan och drönaren. Drönaren är på höger sida.
Säkerhet är nyckeln när man arbetar med en drönare. Det är viktigt att piloten och alla personer i området kring drönarens flygbana är förberedda, och att utrymmet är iordningställt för säker inomhusflygning. Detta inkluderar överväganden som:
  • Minst 1,5 meter fritt utrymme runt drönaren i alla riktningar, inklusive ovanför.
  • Ta bort lösa eller lätta föremål från flygzonen och se till att startytan är plan.
  • Bind upp långt hår och fäst löst sittande kläder
  • Tydligt definiera och markera flygområdet och sätt upp synlig skyltning
  • Använd tydliga klassrumsroller och rutiner
För en fullständig lista över säkerhetsförberedelser, se den här artikeln.
Drönarens propellerlås hjälper till att säkerställa en säker flygupplevelse för eleverna genom att aktiveras automatiskt om drönaren detekterar riktning när den inte är i luften.
Se den här artikeln för mer information om propellerlåset.
För att hålla drönarflygningar säkra och produktiva, etablera tydliga klassrumsrutiner så att varje elev vet vad de ska göra före, under och efter en flygning. Tilldela roller som pilot, andrepilot och observatör, och rotera dem så att alla delar ansvaret och får en tur att flyga. Om flera lag delar ett flygområde, lägg upp ett enkelt flygschema och förstärk att vem som helst kan ringa ”CUT!” om de upptäcker ett säkerhetsproblem.
Se den här artikeln för strategier som stöder tydliga roller, delat ansvar och konsekventa säkerhetsvanor med VEX AIR.
Klar för lansering
Innan du flyger, se till att piloten förstår hur man:
  • Starta Default Fly-projektet
  • Styr drönaren i inomhusflygningsområde
  • Landa drönaren för att avsluta ett projekt
En checklista före flygning kan hjälpa till att säkerställa att alla är förberedda och säkra inför en flygning. Den här artikeln går igenom den checklistan och förklarar Default Fly-projektet.
Styra drönaren
Drönaren kan styras på två huvudsakliga sätt: manuellt med hjälp av kontrollenheten och autonomt genom kodning i VEXcode AIR. Kontrollen har dubbla joysticks och en inbyggd pekskärm som visar live-kameraflöden och flygkontroller, vilket hjälper till att tydligt se och hantera drönaren under flygning. Denna kontrollenhet används för att styra både den fysiska drönaren och den virtuella drönaren i VEX AIR Flight Simulator.
VEX AIR flygsimulator
Flygsimulator i Rings-layouten som visar drönaren mitt under flygning.
Som ett första steg kan eleverna flyga en virtuell version av drönaren med hjälp av den fysiska kontrollenheten och utveckla flygfärdigheter i en lågriskmiljö. I VEX AIR Flight Simulator övar de på samma typer av rörelser som de skulle använda med en riktig drönare, vilket hjälper dem att utveckla självförtroende och kontroll. Dessutom börjar eleverna:
  • Utveckla säkerhetsvanor relaterade till drönaren.
  • Använd moduler för att interagera och flytta objekt.
  • Utveckla sina färdigheter för att slutföra avancerade pilotmanövrar.
Drönare under flygning i simulatorn. I förgrunden finns två märken som visar framsteg i andra flygskoleuppdrag.
I VEX AIR Flight Simulator finns även flygskola.
Flygskolan förvandlar elevernas simulatorövningar till mätbara bedömningar genom uppdragsbaserade utmaningar direkt från den virtuella flygkursen. De märken som intjänas på flygskolan gör det möjligt för elever och lärare att dela med sig av hur ett lyckat uppdrag ser ut, samtidigt som de ger feedback i realtid och ett konkret sätt att demonstrera prestanda från en virtuell plats.
VEX AIR Drönarkontroll
Kontrollenhet och drönare bredvid varandra. Bakgrunden visar ett sortiment av AIR-byggsatsdelar.
När eleverna är redo att gå från simulatorn till fysisk flygning kan de ta kontroll över drönaren med samma handkontroll. Detta gör det möjligt för eleverna att tillämpa de pilotfärdigheter de lärt sig genom virtuell flygning på den fysiska drönaren i ett inomhusflygningsområde.
Kodning i VEXcode AIR
VEXcode erbjuder alternativ för att stödja elever på olika erfarenhetsnivåer:
  • VEXcode stöder två primära kodningsmetoder: blockbaserad och textbaserad kodning.
    • Blockbaserad kodninganvänder ett visuellt dra-och-släpp-gränssnitt som låter användare fokusera på grundläggande kodningskoncept – som sekvensering, loopar, villkor och variabler – utan att behöva oroa sig för att memorera eller skriva syntax. Denna metod är idealisk för att bygga grundläggande förståelse och självförtroende.
    • Textbaserad kodninglåter användare skriva kod med Python. Textbaserad kodning ger större flexibilitet och speglar verkliga programmeringsmetoder.
  • För att hjälpa eleverna att övergå mellan dessa metoder innehåller VEXcode ävenSwitch-block. Switch blocks är en metod utformad för att stödja övergången mellan block- och textbaserad kodning. De bevarar det logiska flödet och den visuella strukturen i ett blockbaserat projekt samtidigt som de tillåter användare att skriva Python-kod direkt i blocken. Denna stöttade metod en smidig övergång från visuell kodning till helt textbaserad kodning
Fortsatt support med VEX PD+
VEX Robotics erbjuder omfattande resurser för professionell utveckling tillgängliga på . VEX:s plattform Professional Development Plus (PD+) är din destination för en mängd resurser utformade för att stärka lärare inom STEM-världen. VEX PD+-plattformen erbjuder två nivåer – en gratisnivå och en betalnivå med All-Access.
VEX PD+ gratisnivå
VEX PD+ All Access Dashboard-sida, med information om användarens konto och certifieringar.
VEX PD+ gratisnivån inkluderar tillgång till:
  • Introduktionskurser: Dessa onlinekurser i självstudier ger utbildning på varje VEX-plattform. Varje kurs innehåller formativ bedömning och följer dina framsteg, vilket gör det enkelt för dig att kontrollera din förståelse och slutföra kursen i din egen takt. VEX AIR-certifieringskursen för flyglärare är utformad för att ge omfattande kunskap och förberedelser för lärare, tränare och vuxna ledare som kommer att stödja elever eller använda VEX AIR-drönaren. När du är certifierad får du tillgång till VEX Professional Learning Community (PLC). VEX AIR flygutbildarcertifiering kommer snart!
  • Professionell lärandegemenskap (PLC): Gå med i ett nätverk av globala lärare och VEX-experter, där du kan lära dig, dela och dra nytta av en mängd gemensamma erfarenheter. Detta är er virtuella lärarlounge, där ni kan ha meningsfulla dialoger, dela expertis, ställa frågor och arbeta tillsammans för att förbättra er STEM-undervisning och ert lärande.
VEX PD+ betalnivå (All Access)
VEX PD+ All Access 1-1-sessionssida med en kalender för att schemalägga en session.
VEX PD+ betalnivå (All-Access) inkluderar åtkomst till:
  • Enskilda sessioner: Boka ett enskilt möte med en VEX-expert, få vägledning och stöd skräddarsytt efter dina behov.
  • VEX Masterclasses: Videobaserade, expertledda kurser som sträcker sig från introduktionskurser i "Kom igång" till mer avancerade och pedagogikfokuserade kurser.
  • VEX-videobibliotek: Tillgång till hundratals videor inom en mängd olika ämnen och VEX-plattformar, tillgängliga när som helst och var som helst.
  • VEX Robotics Educators Conference: En årlig konferens som sammanför VEX PD+-communityn för personligt, praktiskt lärande, inspirerande föreläsningar och lärandesessioner med VEX-utbildningsexperter.
Varje användare kommer också att ha tillgång till sin egen instrumentpanel, som inkluderar en genomgång av alla VEX PD+ funktioner, vilket gör att de enkelt kan komma igång. Vi uppdaterar kontinuerligt PD+ med nytt material, vilket säkerställer att vår plattform förblir en rik och dynamisk resurs för våra lärare.
Vi finns här för att stödja dig på din professionella resa. Om du har några frågor eller feedback kan du använda feedbackverktyget i VEX PD+. Vi ser fram emot att du utforskar, lär dig och skapar kontakter.
VEX AIR Drönartävling
VEX AIR Drone Competition är en lagbaserad spelutmaning där eleverna styr och programmerar drönare för att slutföra mål och få poäng i en matchmiljö. Det ger eleverna ett autentiskt sätt att tillämpa flygfärdigheter, problemlösning och strategi samtidigt som de bygger upp självförtroende genom upprepad övning och tävling.
Läs mer om årets spel.
Gemensamma AIR-resurser
