Välkommen till VIQRC Mix & Match Playground i VEXcode VR! Som ett registrerat VIQRC-lag för säsongen 2025-2026 kan du spela VIQRC Mix & Match Virtual Skills i VEXcode VR och skicka in din poäng till VIQRC Virtual Skills Leaderboard under säsongen. Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du får åtkomst till virtuella färdigheter med din lagregistreringsinformation.
Om ni inte är ett registrerat VIQRC-lag för säsongen 2025-2026 måste ni ha en VEXcode VR Premium licensför att använda VIQRC Mix & Match Playground i VEXcode VR. När du har en Premium-licens,aktivera din licensnyckelför att logga in på VEXcode VR och få åtkomst till VIQRC Mix & Match Playground.
Resurser som hjälper dig att komma igång
För att komma igång, lär dig om hur man får poäng i spelmanualen Mix & Match. För ytterligare utmaningar kan du sedan lära dig mer om Huey, spelets hjältebot, och andra detaljer om fältet för att strategiskt planera och förbättra din poäng.
- Innan man dyker in i kodning är det viktigt att förstå Mix & Match och hur det spelas. Läs poängavsnittet i Spelmanual för att lära dig mer och börja utveckla din poängstrategi.
- Försök att använda exempelprojekten för att se möjliga sätt att koda Huey för att röra sig och göra poäng på olika sätt. För att lära dig mer om att komma åt exempelprojekt i VEXcode VR, läs den här artikeln för Blocks-projekt, eller den här artikeln för Python-projekt.
- Bekanta dig med Mix & Match Playground-fönstret i VEXcode VR och dess funktioner, som startplatser och kameravinklar, så att du kan strategisera ditt spelande. Läs den här artikeln för att läsa mer.
- Kolla in Huey, Hero Bot för Mix & Match, och alla dess kontroller, sensorer och funktioner, så att du kan programmera roboten att poängsätta på olika sätt. Läs mer om robotens funktioner på sidan Robotdetaljer i avsnittet VIQRC Mix & Match på api.vex.com.
- Nyfiken på VIQRC-fältets dimensioner och funktioner? Läs mer på sidan Fältdetaljer i avsnittet VIQRC Mix & Match på api.vex.com, för att hjälpa dig när du börjar planera ditt projekt.
Letar du efter mer?
- Se sidorna Robotspecifika block eller Robotspecifik Python i avsnittet VIQRC Virtual Skills - Mix & Match på api.vex.com för att lära dig mer om kommandona för att koda Swish.
- Vill du övergå från kodning i Blocks till kodning i Python? Försök att använda Switch-block! Läs mer om Switch i den här delen av api.vex.com.
- Vill du lära dig mer avancerad kodning för att slå din rekordpoäng? VEXcode används med alla VEX Robotics-plattformar. in Datavetenskap Nivå 1 - Block kurs eller , Datavetenskap Nivå 1 - Python kurs och lär dig mer om kodning med VEXcode!
