Felsökning av VEX AIR-drönaren och kontrollenheten
VEX AIR-drönaren och VEX AIR-drönarkontrollen är utformade för att fungera tillsammans för att ge stabil flygning och exakt kontroll under inomhusflygning. I de flesta fall orsakas problem med flygbeteende, respons eller stabilitet av konfiguration, anslutning eller hårdvaruinstallation.
Om drönaren eller handkontrollen inte beter sig som förväntat kan du använda felsökningsstegen i den här artikeln för att identifiera och lösa vanliga problem.
Innan du börjar felsöka
Kontrollera först att drönaren och handkontrollen är laddade, parade ihop och uppdaterade korrekt.
VEX AIR Drönarbatteri med batteristatusknappen markerad bredvid de fyra lysdioderna på batteriets undersida.
En VEX AIR-drönare med en grön indikatorlampa till höger och en VEX AIR-drönares kontrollenhet med anslutningsskärmen som visas till vänster, med ett frågetecken mellan de två.
Dialogrutan Uppdatering av firmware för VEXcode AIR.
Många problem kan lösas genom att kontrollera dessa punkter innan man går vidare till mer detaljerade felsökningssteg.
Felsökningsguide
Följande avsnitt beskriver potentiella problem som har uppstått med din drönare eller kontrollenhet och förklarar möjliga orsaker till problemet och lösningar som hjälper dig att felsöka.
Välj den som bäst passar ditt problem för att se ytterligare information och felsökningsvägledning.
För din och din omkringstående säkerhet, se till att drönarens propellrar står stilla och att propellerlåset är aktiverat innan du påbörjar någon felsökning.
Problem: Drönaren lyfter inte
En vy uppifrån och ner av VEX AIR-drönaren med LED-indikatorn på strömknappen som lyser blått, vilket indikerar att propellerlåset är på.
Symtom:
  • Drönaren slås på men lyfter inte.
  • Drönarens propellrar snurrar men drönaren förblir på marken.
  • Bara några av propellrarna snurrar.
Möjliga orsaker:
  • Propellerlåset är aktivt.
  • Propellrarna är skadade eller felaktigt installerade.
Lösningar:
  1. Bekräfta att propellerlåset är avaktiverat. När propellerlåsfunktionen är aktiv kan motorerna och propellrarna inte starta av någon anledning. Projekt som default_fly-projektet kan startas, men alla andra flight-kommandon kommer att ignoreras. LED-indikatorn på drönaren blinkar blått när propellerlåset är aktiverat. Läs mer om propellerlåset, inklusive hur du avaktiverar det, i den här artikeln.
  2. Kontrollera varje propeller för att säkerställa att den snurrar fritt, är ordentligt fastsatt och inte är skadad. Om propellrarna inte fungerar korrekt kanske drönaren inte kan skapa tillräckligt med lyftkraft för att starta. Följ stegen i den här artikeln för att rengöra eller byta ut en propeller.
Problem: Drönaren svarar inte på kontrollinmatning
En drönare och en kontrollenhet står sida vid sida. Till vänster rör sig den högra joysticken uppåt, men drönaren till höger svarar inte.
Symtom:
  • Drönaren rör sig inte när joystickarna manövreras.
  • Kontrollen verkar ansluten men ingen drönarrörelse sker.
Möjliga orsaker:
  • Kontrollen är parad med fel drönare.
  • Firmware är föråldrad.
Lösningar:
  1. Slå av och på både kontrollenheten och drönaren. Ibland kan det hjälpa att återställa hårdvaran genom att stänga av och på enheten.
    • Ta ut batteriet ur drönaren, sätt tillbaka batteriet och slå på drönaren.
    • Tryck och håll ner strömbrytaren på handkontrollen tills skärmen släcks. Vänta 10 sekunder och tryck sedan på strömbrytaren igen för att slå på handkontrollen igen.
  2. Bekräfta att handkontrollen är parad med rätt drönare. Kontrollen ansluter automatiskt till den drönare den senast parades ihop med. Om det inte är den drönare du använder för närvarande måste kontrollenheten paras ihop igen för att kunna flyga. Följ stegen i den här artikeln för att para ihop en drönare och en handkontroll.
  3. Kontrollera att den inbyggda programvaran är uppdaterad på både kontrollenheten och drönaren. Att hålla firmware uppdaterad hjälper till att säkerställa att drönaren och kontrollenheten fungerar som avsett.
    • Börja med att uppdatera styrenhetens firmware i VEXcode AIR senast genom att följa stegen i den här artikeln
    • När kontrollenhetens firmware har uppdaterats, anslut drönaren och kontrollenheten med en USB-kabel så startar alla nödvändiga firmwareuppdateringar automatiskt.
Problem: Styrenheten svarar inte
En VEX AIR-drönarkontroll med skärmen för standardflygprojektet som visas och LED-indikatorn som lyser rött.
Symtom:
  • Styrenhetens skärm svarar inte på inmatning.
  • Styrspakarna och/eller knapparna svarar inte på inmatning.
  • LED-indikatorn på kontrollenheten blinkar snabbt rött.
Möjlig orsak:
  • Tillfälligt programvarufel. Hårdvaruåterställning behövs.
  • Ofullständig firmwareuppdatering.
Lösningar:
  1. Sluta flyga och slå på strömmen till kontrollenheten. Ibland kan det hjälpa att återställa hårdvaran genom att stänga av och på enheten. Om drönaren är i flygning, använd nödstoppsprotokollet (E-Stop) för att säkert stoppa drönarens propellrar.
Tryck på knapparna Propellerlås och Start & Landning på kontrollenheten samtidigt för att omedelbart stänga av motorerna och få drönaren att falla till marken, som visas i den här animationen.
När drönaren har landat, slå på och av kontrollenheten. Tryck och håll ner strömbrytaren tills LED-indikatorn börjar blinka vitt och släpp den sedan. Detta kommer att stänga av styrenheten. Vänta 10 sekunder innan du slår på kontrollenheten igen.
  1. Om handkontrollens strömknapp inte svarar, återställ handkontrollen.  Ibland kan du behöva återställa styrenheten för att återställa den till dess förväntade funktion.
Bakifrån av en VEX-drönarkontroll med en gul markering som markerar den lilla återställningsknappen som sitter i mitten av kontrollens bakpanel.
Följ dessa steg för att återställa styrenheten:
  • För in ett tunt föremål (t.ex. ett gem) i hålet på baksidan av kontrollenheten och tryck på återställningsknappen inuti.
  • När kontrollenheten har stängts av, vänta 10 sekunder.
  • Slå på kontrollenheten igen.
  1. Kontrollera att den inbyggda programvaran är uppdaterad på styrenheten. Att hålla den inbyggda programvaran uppdaterad hjälper till att säkerställa att styrenheten fungerar som avsett. Följ stegen i den här artikeln för att uppdatera handkontrollens firmware.
Problem: Drönaren flyger snabbare eller långsammare än förväntat
Två VEX AIR-drönare flyger sida vid sida, den till vänster rör sig långsammare och den till höger rör sig snabbare och sicksackar.
Symptom:
  • Drönaren driver vilt medan den svävar och/eller kämpar för att hålla sig i vågrätt läge.
  • Drönaren rör sig och svänger snabbare eller långsammare än förväntat när styrspakarna manövreras.
Möjlig orsak:
  • Skadade propellrar.
  • Ett annat rörelseläge är valt.
Lösning:
  1. Verifiera det rörelseläge som valts i drönarinställningarna. Rörelseläget kommer att vara aktivt från en flygsession till nästa, så om handkontrollen tidigare var inställd på ett annat rörelseläge kan den fortfarande vara på den inställningen. Varje rörelseläge ger en olika mängd stabilitetshjälp och flyghastighet, från Precision (långsammast), till Balanserad (något snabbare), till Prestanda (hög hastighet, icke-stabiliserad). Lär dig hur du ändrar drönarinställningar, som rörelseläge, på handkontrollen med den här artikeln.
  2. Kontrollera varje propeller för att säkerställa att den snurrar fritt, är ordentligt fastsatt och inte är skadad. Om propellrarna inte fungerar korrekt kanske drönaren inte kan bibehålla kontrollen eller röra sig exakt. Följ stegen i den här artikeln för att rengöra eller byta ut en propeller.
Problem: Drönaren flyger inte till önskad höjd
VEX AIR-drönarkontrollens skärm med menyn Drönarinställningar öppen i den nedre högra kvadranten. Det första alternativet är Z-höjdgräns och är inställt på 2,5 m.
Symtom:
  • Drönaren slutar klättra även när gasreglaget ökas.
Möjlig orsak:
  • Maximal Z-höjdgräns är inställd för lågt.
Lösning:
  1. Justera inställningarna för drönarens maximala Z-höjd i drönarinställningarna på kontrollenheten. Inställningen för Z-höjdgränsen ändras från en flygning till en annan, så om den ändrades tidigare kan den behöva justeras för din nuvarande flygning.
Om du har ett problem som inte faller bland de som listas här och har provat de andra felsökningsmetoderna som anges i den här artikeln, vänligen kontakta VEX Support.
