Översikt över V5 Workcell Kit-förvaringssystem
V5 Workcell-kitet levereras med många delar och de är förpackade i ett sortiment av lådor och plastpåsar. Att ha ett system för organisation och förvaring är bra för att hitta delar snabbt och effektivt. Det finns många alternativ för att åstadkomma detta. Följande artikelserie kommer att ge ett standardiserat organisatoriskt förvaringssystem som kan hänvisas till och användas i en klassrumsmiljö.
Anmärkning: detta organisationssystem är en rekommendation. Om användare vill skapa sina egna system kan de göra det.
För att använda det här systemet behöver du tre VEX förvaringsbehållare, lock & fack för varje V5 Workcell-kit (artikelnummer: 228-3036).
V5 Workcell-förvaringssystem med märkta lådor och brickor för att organisera delar och verktyg.
Syftet med att organisera kärlen är följande:
  • Förvaringsfack 1 och förvaringsfack 2 används för att förvara allt som behövs för att bygga V5-arbetscellen som används i Workcell STEM Labs.
    • Förvaringsfack 1 innehåller hårdvara för att bygga V5 Workcell som används i Workcell STEM Labs.
    • Förvaringsfack 2 innehåller all elektronik till V5 Workcell som används i Workcell STEM Labs. Den innehåller även några andra delar och verktyg.
  • Förvaringsfack 3 kommer att användas för extra delar för att utforska mer avancerade byggkoncept.
V5 Workcell Kit-förvaring - Fack 1: STEM Labs-hårdvara
Komponenter i V5 Workcell-kit förvaras i märkta lådor och fack för organiserad åtkomst i klassrummet.
Förvaringsfack 1 innehåller hårdvaran för att bygga V5 Workcell som används i Workcell STEM Labs. För att se en uppdelning av var varje del ska organiseras i förvaringsfack 1, läs den här artikeln från VEX-biblioteket.
V5 Workcell Kit-förvaring - Fack 2: Elektronik och verktyg
Förvaringslayout för V5 Workcell-kit med märkta platser för komponenter och fack.Förvaringslayout för V5 Workcells elektriska komponenter i kitfacken.
Förvaringsfack 2 kommer att innehålla all elektronik i V5 Workcell-kitet. Den kommer också att innehålla två fack med V5-elektronik, andra delar och verktyg.
  • Förvaringsfack 2 använder två fack. Förvaringsfack 3 använder inget fack. Facket från låda 3 bör användas vid organiseringen av förvaringslåda 2.
  • De två brickorna kan bekvämt placeras i behållaren. Detta görs genom att orientera det första facket så att dess flikar glider in i behållarens gjutna sidor och det andra facket vänds och orienteras så att det hänger upp från sina flikar.
För att se en uppdelning av var varje del ska organiseras i förvaringsfack 2, läs den här artikeln från VEX-biblioteket.
V5 Workcell Kit-förvaring - Fack 3: Tävlingshårdvara
V5 Workcell-kitkomponenter och verktyg organiserade i förvaringssystem för enkel åtkomst och lagerhantering.
Förvaringslåda 3 kommer att innehålla V5 Workcell Kits extra delar för att ytterligare utforska fleravancerade byggen och koncept, samt potentiella klassrumstävlingar och avslutningsprojekt
För att se en uppdelning av var varje del ska organiseras i förvaringsfack 3, läs den här artikeln från VEX-biblioteket.
Användbara tips:
Tre märkta lådor som organiserar V5 Workcell-kitetskomponenter för förvaring och åtkomst. En låda lyder STEM-laboratorier, en lyder Elektronik och en lyder Tävling.
Det är bra att märka varje uppsättning av de tre förvaringsbehållarna med ett unikt namn, till exempel Fack 1, Fack 2, Fack 3, etc. Att märka robothjärnan, batteriet och batteriladdaren med det unika behållarens namn hjälper till att fastställa vilken enhet som hör till vilken behållare.
Staplade förvaringsfack för att organisera V5 Workcell-kitmaterial.
Lådorna är lätta att stapla när de täcks med lock. Locket på behållaren har en försänkt yta som är precis tillräckligt stor för att rymma botten av en annan behållare, vilket bidrar till stabiliteten vid stapling.
Förvaringslayout för V5 Workcell Kit som visar var komponenterna är organiserade i förvaringssystemet och med en viss plats i förvaringsfacket markerad.
Inom artiklarna kommer det att finnas markerade diagram som visar den föreslagna placeringen av delar i behållaren.
