Använda exempelblockprojekt i VEXcode VR
Exempelprojekt är en bra resurs om du precis har börjat med VEXcode VR. De låter dig observera hur olika block i VEXcode VR används.
Exempelprojekt med block
Exempel på Projektmeny som visar blockbaserade projektmallar för VEXcode VR
För att öppna ett exempelprojekt, välj Arkiv-menyn.
Exempelblockprojekt öppet i VEXcode VR-arbetsytan
Välj "Öppna exempel".
Exempel på Blocks-projekt öppet i VEXcode VR med Playground synlig
Ikoner för många olika exempelprojekt kommer att visas. Varje ikon representerar ett annat projekt och är färgad enligt blockkategorierna.
Exempel på Blocks-projekt öppet i VEXcode VR med Playground synlig för testning
Filterfältet kan användas för att snabbt hitta en specifik typ av exempel.
Exempel på Blocks-projekt öppet i VEXcode VR med Playground redo att starta
För att öppna ett exempel, välj ett från menyn.
VEXcode VR Exempelblockprojekt som visar blockkategorier och ett exempel på ett robotprogram
Block för exempelbasprojektet kommer att fyllas i arbetsytan. Dessa block och deras parametrar kan ändras eller tas bort. Ytterligare block kan läggas till för att modifiera exempelprojektet.
Att starta ett exempelprojekt på lekplatsen
Exempel på Blocks-projekt öppet i VEXcode VR med Playground redo att köras
Välj ikonen Lekplats i verktygsfältet för att starta Lekplatsen.
Exempel på Blocks-projekt öppet i VEXcode VR med blockarbetsytan och VR-lekplatsen visade
Välj 'Start' i verktygsfältet.
Obs: Om du väljer "Starta" i verktygsfältet startas Playground om den inte redan är öppen.
Startknapp för att köra exempelprojektet i VEXcode VR
Eller välj Start-ikonen i Playground-fönstret.
VEXcode VR-arbetsyta med menyn Exempelprojekt öppen och ett blockprojekt laddat
Se till att spara projektet på din enhet om du vill ändra eller besöka projektet igen senare.
Anteckningar i block Exempelprojekt
Meny med exempelblockprojekt tillgängliga i VEXcode VR
Varje exempelprojekt i block innehåller en anteckning i arbetsytan.
Exempelblockmeny som visar tillgängliga projektkategorier i VEXcode VR
I ett exempelprojekt med block ger anteckningen en kort sammanfattning av vad projektet gör och den rekommenderade lekplatsen.
Anteckningar kan användas för att dokumentera viss information i ett projekt. För mer information om anteckningar, se den här artikeln från VEX-biblioteket.
