Högerklicka eller långt tryck i VEXcode VR-block leder till många alternativ.
Kontextmenyn i programmeringsområdet
Högerklicka eller långt tryck i programmeringsområdet i VEXcode VR Blocks leder till följande alternativ:
- Ångra: återställer den senaste åtgärden.
Till exempel, i följande projekt togs -varvet för block bort. Om du väljer ”Ångra” återställs åtgärden, som visas i den här videon.
- Gör om: kommer att återställa "Ångra".
I det sista exemplet raderades vändningen för blocket och ”Ångra”-funktionen upphävde den åtgärden. Om du väljer ”Gör om” kommer ”Ångra” att upphävas så att vändningen för blocket raderas, som visas i den här videon.
Städa upp block: organiserar blocken så att de alla är i en vertikal linje, som visas i videon nedan.
Lägg till anteckning: anteckningar kan läggas till i programmeringsområdet.
För mer information om anteckningar, se artikelnAnteckningar - Handledningar - VEXcode VR.
- Radera block:alla block i programmeringsområdet kan raderas samtidigt.
För mer information om att ta bort block, se artikeln Ta bort ett block - Handledningar - VEXcode VR.
Kontextmenyn för block(er)
Högerklicka eller långt tryck på ett block i VEXcode VR-block leder till följande alternativ:
Duplicera block: den här åtgärden gör en exakt kopia av de valda blocken, som visas i videon nedan.
- Inaktivera block: Denna åtgärd behandlar blocket som en kommentar så att det inte påverkar projektet.
För mer information om att inaktivera block, se artikelnInaktivera och aktivera block - Handledningar - VEXcode VR.
- Aktivera block:Den här åtgärden aktiverar ett block som för närvarande är inaktiverat.
För mer information om att aktivera block, se artikeln Inaktivera och aktivera block - Handledningar - VEXcode VR.
- Radera block: enskilt block eller grupper av block kan raderas.
För mer information om att ta bort block, se artikelnTa bort ett block - Handledningar - VEXcode VR.
