Lärarportal - Lärarresurser - VEXcode VR
Lärarportalen innehåller resurser som förser lärare med de verktyg de behöver för att undervisa med VEXcode VR.
Hur man får åtkomst till lärarportalen
VEXcode VR-arbetsyta som visar lekplatsen och det blockbaserade projektområdet för virtuell robotprogrammering
För att komma åt lärarportalen, gå till www.education.vex.com och välj VEXcode VR.
VEXcode VR-arbetsyta som visar blockbaserad kod, den virtuella lekplatsen och robotkontroller
Välj VR-lärarresurser.
VEXcode VR-arbetsyta som visar blockbaserad programmering, projektkontroller och den virtuella robotlekplatsen
Du kommer att omdirigeras till inloggningssidan där du blir ombedd att logga in med ditt VEX-konto. Logga in om du har ett VEX-konto. Om inte, välj registrera för att skapa ett konto.
Den kommer att vägleda dig genom processen.
VEXcode VR-kodningsarbetsyta med blockpalett, projektområde och virtuell robotlekplats
När du är inloggad kommer du att skickas till lärarportalen.
Lärarportalens funktioner
VEXcode VR-arbetsyta som visar blockbaserad kod och en virtuell robot för att testa program
VR-lärarportalen har många resurser som hjälper dig att planera aktiviteter. Den innehåller en tempoguide, ett e-postmeddelande till startsidan och svar på VR-aktiviteter.
Pacingguide
VEXcode VR-arbetsyta som visar blockbaserad kod som används för att programmera en virtuell robot
Guiden för kumulativt tempo ger dig allt du behöver för att planera och genomföra dina VEXcode VR-aktiviteter.
Välj Pacing Guide Google Sheets för att se en komplett lista över alla VEXcode VR-aktiviteter med värdefull information för sekvensering.
Pacingguiden innehåller följande information:
  • Sammanfattning
  • Aktivitetsnamn
  • Kategori (Rörelse, Sensorer, Avancerad)
  • Beskrivning
  • VR-lekplats som ska användas
  • Viktiga programmeringsbegrepp som ingår i aktiviteten
  • CSTA-standarder som behandlas
För att redigera eller dela det här dokumentet, skapa en kopia och spara det på din enhet. Se följande artiklar för att vägleda dig genom den här processen:
E-post Startsida
VEXcode VR-blockbaserad kodningsarbetsyta med en virtuell robot och projektblock
E-postmeddelandet Home kan användas för att kommunicera information om VEXcode VR-aktiviteter med elevfamiljer. Välj E-post Hem Google Dokument för att få åtkomst till ett redigerbart brev som enkelt kan delas med föräldrar och mentorer.
Hur man får tillgång till och använder aktivitetssvar och utmaningslösningar
VEXcode VR-blockbaserad kodningsarbetsyta med en virtuell robotlekplats
Lärarportalen ger tillgång till svar på VR-aktiviteter och lösningar på utmaningar, så att elever och lärare kan kontrollera sina arbeten och inspirera till nya sätt att lösa aktiviteter och utmaningar.
Välj Aktivitetssvar eller Utmaningslösningar för att ladda ner en zip-fil med programmeringslösningar för varje aktivitet eller utmaning.
VEXcode VR-arbetsyta som visar blockkommandon som används för att programmera en virtuell robot
När du har valt den laddas en zip-fil automatiskt ner till din enhet.
Packa upp zip-filen genom att markera den.
När filen har packats upp på din enhet kan du komma åt filerna från VEXcode VR-verktygsfältet. Välj Fil från verktygsfältet.
Välj sedan Ladda från din enhet.
Använd enhetens gränssnitt för att navigera och öppna ett befintligt projekt. VEXcode VR tillåter dig bara att öppna filer med filändelsen .vrblocks. För mer information om hur du öppnar ett projekt, se följande artiklar, Ladda och spara - VEXcode VR (Windows,Mac,iPad,Chromebook,Android).
VEXcode VR-arbetsyta som visar blockbaserade projektblock och den virtuella robotlekplatsen
Välj den lösning som ska visas.
När filen .vrblocks har valts öppnas lösningen i arbetsytan.
