Efter att du har installerat VEX VScode-tilläggetkan du komma åt ENHETSINFORMATIONEN. Vyn ENHETSINFO ger en översikt över de anslutna VEX-enheterna (en VEX Brain eller en VEX-styrenhet), vilket kan hjälpa oss att säkerställa att enheterna fungerar korrekt.
Åtkomst till VEX-ENHETSINFO i VS-kod
Starta Visual Studio Code på datorn. Klicka på VEX-ikonen i VS Code-aktivitetsfältet.
VEX-vyn öppnas i sidofältet. Kategorin VEX-ENHETSINFO finns mitt i VEX-vyn All information om anslutna enheter visas i den här kategorin.
VEX-ENHETSINFORMATION Översikt
VEX-enhetsindikatorn
VEX-enhetsindikatorn indikerar vilken typ av VEX-enhet som är ansluten till VEX VS-kodtillägget. VEX-enhetsindikatorn visas under VEX-ENHET INFO inklusive ikonen och typen av ansluten VEX-enhet följt av Brain-namnet.
Om en VEX Brain är ansluten, håll muspekaren över VEX-enhetsindikatorn, en kameraikon och en händelseloggikon visas bredvid den.
Obs: Om en handkontroll är ansluten till datorn men inte har en radiolänk till en hjärna visas inget hjärnnamn bredvid handkontrollikonen.
Kameraikon
När du klickar på den tar VEX-tillägget en skärmdump av VEX Brain Screen.
För instruktioner om hur du tar en skärmdump av VEX Brain Screen i VS Code, kolla in den här artikeln.
Händelseloggikon
När du klickar på den laddar VEX-tillägget upp händelseloggen för VEX Brain. För användbar information om hur du laddar upp händelseloggen för VEX Brain i VS Code, läs den här artikeln.
Hjärna
Hjärna är den översta kategorin för all enhetsinformation relaterad till hjärnan.
Hjärnikonen i kategorin Hjärna indikerar följande varningsmeddelanden:
Varning om föråldrad VEXos
När en VEX Brains VEXos-version är föråldrad blir Brain-ikonerna gula och en varningsmeddelandeikon visas bredvid VEXos under systemunderkategorin.
För att uppdatera Brains firmware, håll muspekaren över ikonen eller texten för Brain-kategorin. En uppåtpilikon kommer att visas bredvid den. Klicka på uppåtpilen för att uppdatera VEXos för VEX Brain.
För mer information om uppdatering av firmware med VEX VScode-tillägget, gå hit.
VEX Brain är inte länkad
När en VEX-styrenhet är ansluten till datorn men inte har en radiolänk till en Brain, blir Brain-ikonen gul och texten indikerar att Brain - inte länkad.
För att åtgärda den här varningen, länka kontrollenheten till IQ-hjärnan (2:a generationen). För användbar information om att para ihop kontrollenheten med IQ (2:a generationen) Brain, gå hit.
System
System är en underkategori till kategorin Hjärna. Underkategorin system ger information om Brains VEXos-version, namn, teamnummer, ID och Python-körtidsversion.
Ange namnet på hjärnan
För att ange namnet för IQ-hjärnan (2:a generationen), håll muspekaren över texten med namninformationen och klicka på pennikonen som visas bredvid den.
För mer information om hur du byter namn på din IQ-hjärna (2:a generationen) i VEX VScode-tillägget, gå hit.
Ange lagets nummer
För att ange lagnumret för IQ (2:a generationen) hjärnan, håll muspekaren över texten med laginformationen och klicka på pennikonen som visas bredvid den.
För mer information om hur du ställer in ditt lags nummer i VEX VScode-tillägget, gå hit.
Seriell port
Seriell port är en underkategori till Hjärnkategori. Underkategorin serieport visar enhetssökvägen för varje serieport som är tillgänglig för IQ (2:a generationen) Brain.
Obs: Den seriella kommunikationsporten används för att ladda ner program och styra hjärnfunktionerna. Användarens serieport används för att överföra data mellan användarappen som körs på Brain och värddatorn som är ansluten via USB.
Program
Program är en underkategori till Hjärna kategorin. Underkategorin program visar en lista över alla användarprogram som laddats ner på IQ (2:a generationen) Brain.
I den här kategorin kan du ta bort nedladdade program från IQ (2:a generationen) Brain eller visa detaljerad programinformation.
För att ta bort ett nedladdat program från IQ (2:a generationen) Brain, håll muspekaren över texten för det valda programobjektet och klicka på papperskorgen-ikonen som visas bredvid det
Obs: När ett program har raderats kan det inte återställas. Var försiktig när du använder den här funktionen.
För mer information om att radera projekt från en IQ (2:a generationen) hjärna i VEX VScode-tillägget, gå hit.
Enheter
Enheter är en underkategori till kategorinHjärna. Underkategorinenheter visar en lista över alla enheter som är anslutna till IQ (2:a generationen) Brains Smart Ports och batteriet som för närvarande är anslutet till IQ (2:a generationen) Brain.
För att visa detaljerad information om en Smart Port-enhet eller ett batteri som är anslutet till Brain, välj expandera-ikonen bredvid enhetsobjektet. Ytterligare information om den anslutna enheten, såsom Smart Port-nummer och enhetstyp, visas.
Kontroller
Kontroller visar om en IQ-kontroller (2:a generationen) är kopplad till IQ-hjärnan (2:a generationen).
För information om hur du parar ihop din IQ-kontroller (2:a generationen) med din IQ-hjärna (2:a generationen), gå hit.
