Uppdatera firmware för den 6-axliga robotarmen i webbaserad VEXcode EXP
Din 6-axliga robotarms firmware kan uppdateras i VEXcode EXP. För att göra det, se till att du först har slagit på din 6-axliga arm, anslutit 6-axliga armen direkt till din dator, och anslutit 6-axliga armen till VEXcode EXP.
För att ansluta din 6-axliga arm till VEXcode EXP, gå till artikeln som matchar den enhet du använder för närvarande:
VEXcode EXP-verktygsfältet med en orange ikon för 6-axlig arm markerad, vilket indikerar att dess firmware är föråldrad.
I VEXcode EXP i ett Arm-projekt kommer en ansluten 6-axlig arm att vara antingen grön eller orange i sidans övre högra hörn. En orange ikon indikerar att den inbyggda programvaran för närvarande är föråldrad.
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn för 6-axlig arm öppen och knappen Uppdatera markerad nedan.
Om du väljer ikonen visas 6-axlig arms aktuella firmwareversion. Välj Uppdatera.
VEXcode EXP Uppdatering av firmware-uppmaning med en förloppsindikator.
Vänta tills förloppsindikatorn är klar. Se till att inte klicka dig bort från den aktuella webbsidan förrän uppdateringen är klar.
VEXcode EXP Uppdatering slutförd uppmanas med OK-knappen markerad nedan.
När uppdateringen är klar blir du ombedd att återansluta din 6-axliga arm till VEXcode EXP. Välj OK.
VEXcode EXP-verktygsfältet med ikonen för 6-axlig arm färgad grön och markerad för att indikera att den är ansluten och uppdaterad.
Efter att du har återanslutit din 6-axliga arm till VEXcode EXP ser du att 6-axliga armikonen längst upp till höger på skärmen blir grön för att visa att den inbyggda programvaran nu är uppdaterad.
