Den här artikeln går igenom hur du parar ihop en IQ-kontroll (2:a generationen) eller EXP-kontroll med en GO Brain. Detta är användbart för att köra en GO Code Base eller annan GO-bygge med hjälp av en Controller.
Innan du påbörjar parkopplingsprocessen, se till att både GO Brain och Controller är uppdaterade med den senaste firmware och laddade för att förhindra avbrott under parkopplingsprocessen. För information om laddning och uppdatering av firmware, se följande artiklar:
GO Brain:
IQ (2:a generationen) styrenhet:
EXP-kontroll:
Obs: Parningen av en Controller och GO Brain är tillfällig. När enheterna är avstängda måste stegen nedan upprepas för att återupprätta anslutningen.
Para ihop en handkontroll med en GO Brain
Följande animationer visar processen att para ihop en IQ-kontroller (2:a generationen) med en GO Brain. Alla steg gäller dock fortfarande när du parar ihop en EXP-kontroller med en GO Brain.
Placera GO Brain och kontrollenheten i nära anslutning till varandra.
Slå på GO Brain och handkontrollen.
För att slå på GO Brain, tryck på knappen i mitten av Brain. För att slå på kontrollenheten, tryck på strömknappen i mitten av kontrollenheten. Båda dessa processer visas i den här videon.
LED-lamporna på båda enheterna ska lysa grönt, vilket indikerar att de är påslagna.
Försätt GO Brain i parkopplingsläge genom att snabbt dubbeltrycka på GO Brains strömknapp.
Strömknappens lysdiod lyser med fast gult sken, vilket signalerar att GO Brain nu är i parkopplingsläge. Denna process visas i den här videon.
Placera sedan kontrollenheten i parningsläge. Följ instruktionerna nedan beroende på om du använder en IQ-kontroll (2:a generationen) eller EXP.
- IQ (2:a generationen) Kontroll: Håll ner de två axelknapparna märkta "R-Upp" och "R-Ner" och dubbeltryck på kontrollens strömknapp. Denna process visas i den här videon.
- EXP-kontroll: Håll ner de två axelknapparna märkta "R1" och "R2" och dubbeltryck på kontrollens strömknapp.
När kontrollenheten är i parningsläge blinkar lysdioden på den gult, vilket indikerar att den är redo att parkopplas.
Som visas i den här animationen kommer båda enheterna att paras ihop med varandra när de är i parningsläge och lysdioden på båda enheterna blinkar grönt när de är anslutna.
Standardkonfiguration
När kontrollenheten är parad med GO Brain beskrivs standardkonfigurationen för motorer och sensorer i följande avsnitt.
Drivmotorerna styrs alla med hjälp av Right Arcade. Det betyder att rörelse framåt, bakåt, vänster och höger styrs med höger joystick.
- Drivlina: höger motor i port 1 och vänster motor i port 4.
- E Upp/E Ner: styr en ytterligare motor, LED eller magnet i port 2.
- F Upp/F Ner: styr en ytterligare motor, LED eller magnet i port 3.
EXP-kontroll:
- Upp/Ner: styr en ytterligare motor, lysdiod eller magnet i port 2.
- A/B Down: styr en ytterligare motor, LED eller magnet i port 3.
Tips för felsökning
Om din GO Brain och Controller inte paras ihop som avsett, tänk på följande:
- Se till att båda enheterna är laddade och att deras firmware är uppdaterad.
- För konsekvent anslutning, se alltid till att GO Brain och Controller är inom nära räckhåll, helst inom några meter från varandra.
- När du trycker på GO Brain och handkontrollens strömknappar för att försätta dem i parningsläge är hastigheten med vilken de trycks ner viktig. Om du trycker för snabbt eller inte tillräckligt snabbt går enheterna inte in i parkopplingsläge. Titta på tidpunkten för animationerna ovan för att få en bättre uppfattning om hur snabbt knapparna behöver tryckas ner.
