Рекомендации по использованию приложения Classroom с VEX 123
При подготовке к преподаванию с помощью VEX 123 в классе важно убедиться, что вы обновили прошивку и дали своим роботам VEX 123 и кодерам VEX имена с помощью приложения VEX Classroom, прежде чем впервые использовать их с учащимися. Этот простой организационный шаг позволит вам быстро и легко начать обучение с помощью 123. В этой статье содержатся советы о том, как быстро и легко приступить к работе в классе.
Эти шаги важно выполнить, прежде чем вы принесете VEX 123 в свой класс, чтобы вы и ваши ученики могли получить идеальные впечатления. Предварительное обновление 123 Robots and Coders позволяет вам гарантировать, что учащиеся смогут сосредоточиться на кодировании и деятельности в классе, вместо того, чтобы использовать устройства для обновления роботов и кодеров. Можно также сказать, что объединение роботов и программистов во время занятий может оказаться трудным процессом. Программисты будут пытаться соединиться с любым роботом в пределах диапазона его подключения, и они могут легко ошибиться с роботом, находящимся на другом конце класса.
Прежде чем начать, убедитесь, что вы загрузили приложение VEX Classroom. Приложение VEX Classroom доступно на следующих платформах:
Примечание. Это приложение предназначено для использования преподавателями при подготовке роботов VEX 123 и программистов VEX. Не загружайте приложение VEX Classroom на устройства учащихся.
Начало работы с пакетом Classroom с помощью приложения VEX Classroom
После распаковки комплектов VEX 123 вам нужно будет выполнить различные задачи, чтобы ваши комплекты были организованы и готовы к использованию. Сюда входит зарядка роботов, замена батарей в кодерах, маркировка, обновление прошивки и присвоение имен роботам и кодерам. После того, как вы выполните этот процесс один раз, управление классом станет проще, поскольку вы будете знать имена каждого робота и программиста, а также то, как их следует соединять.
Примечание.Повторите следующий процесс для каждого имеющегося у вас набора из шести роботов и кодеров 123. Например, если у вас есть Classroom Bundle, у вас есть 12 роботов и 12 программистов, поэтому повторите процесс дважды. Ваши устройства могут выйти из строя, если вы попытаетесь выполнить более шести операций одновременно.
Обновление и присвоение имен 123 роботам
6 123 Робота в футляре для хранения с зарядными портами, обращенными вверх, подключенными с помощью зарядных кабелей футляра для хранения.
Начните с зарядки роботов VEX 123. Подключите каждого робота с помощью кабелей внутри футляра для хранения, как показано здесь.
Вид сзади на VEX Coder с открученной крышкой батарейного отсека и двумя установленными батарейками типа ААА.
Пока роботы заряжаются, добавьте аккумуляторы в кодеры VEX. Информацию об установке батареек в кодер см. в этой статье.
6 123 перевернутых робота с разными метками, написанными на кусочке ленты. Этикетки прикреплены к нижней части роботов и гласят: «Ягода, Слива, Яблоко, Вишня, Киви и Груша».
Маркируйте свои роботы VEX 123 и кодеры VEX. Используйте наклейку или кусок ленты и маркер для маркировки. Рекомендуется назвать 123 робота и программиста одинаковыми именами, чтобы можно было легко раздать роботов и программистов вашим ученикам.
Рекомендуется разместить этикетку робота 123 на нижней части робота между колесами. Может быть сложно разместить надпись сверху, не закрывая сенсорные кнопки.
6 123 робота, каждый из которых помещен на кодер, имеющий соответствующую этикетку на спине.
Получайте удовольствие от названий! Вы можете назвать их на основе персонажей из сборника рассказов, связать имена с цветом роботов или основывать имена на том, что ваши ученики сейчас изучают в классе. В этом примере роботы и программисты названы в честь фруктов.
Вы заметите, что кодеры VEX также имеют этикетки на обратной стороне. Рекомендуется размещать этикетки на обратной стороне, чтобы учащиеся не отвлекались на имена своего робота и программиста, а также чтобы учащиеся не отвлекались на удаление этикеток.
Включите 123 робота, как только они достаточно зарядятся, как показано в этой анимации. В анимации рука толкает робота 123 вперед. Робот издает звуковой сигнал, а свет в центре робота загорается и гаснет, указывая на то, что робот проснулся.
Скриншот приложения VEX Classroom с тремя подключенными роботами 123, показанными в списке, и каждому из них присвоено имя по умолчанию «VEX123».
Откройте приложение VEX Classroom. Вы должны увидеть все 123 робота, которые в данный момент включены, в списке внутри приложения.
Роботы по умолчанию имеют имя "VEX123".
Скриншот приложения VEX Classroom с тремя подключенными роботами 123 и выделенной кнопкой «Обновить все устройства» вверху.
Прежде чем вы сможете назвать устройства, их необходимо обновить. Выберите «Обновить все устройства» в верхней части экрана, и вы увидите, что каждый элемент начинает процесс обновления.
Это будет обновлять роботов по одному, поэтому вы увидите, как индикатор выполнения перемещается по каждому роботу индивидуально. Каждое обновление может занять до 2 минут. Дополнительную информацию об обновлении прошивки на нескольких устройствах с помощью приложения VEX Classroom . в этой статье.
Скриншот приложения VEX Classroom с открытым меню робота 123 и выделенной кнопкой «Найти» слева.
После обновления роботов вы можете начать присваивать устройствам имена, чтобы их метки соответствовали их имени в приложении VEX Classroom и VEXcode 123.
Для начала откройте первого робота 123 в списке и . Дополнительную информацию о том, как найти робота 123 в приложении Classroom, см в этой статье.
Скриншот приложения VEX Classroom после нажатия кнопки «Переименовать». Всплывающее окно содержит текст «Пожалуйста, введите новое имя (максимум 7 символов)» и текстовое поле для ввода нового имени.
Найдя робота 123, переименуйте его в соответствии с меткой.
Скриншот приложения VEX Classroom со всеми 6 123 роботами, обновленными, заряженными и переименованными. Теперь имена роботов читаются как «Яблоко, Груша, Ягода, Киви, Вишня и Слива».
Продолжайте этот процесс, пока все 123 робота не будут найдены и им присвоены имена.
Обновление и присвоение имен кодерам
Включите кодеры VEX. Теперь, когда 123 робота обновлены и им присвоены имена, тот же процесс можно повторить и для программистов. Посмотрите эту анимацию, чтобы увидеть, как нажимается кнопка «Пуск» на передней панели 123 Coder для его включения.
Скриншот приложения VEX Classroom с открытым меню 123 Coder и выделенной кнопкой «Обновить».
Кодеры также можно обновить с помощью опции «Обновить все устройства» в верхней части экрана. Или вы можете обновить каждый кодировщик индивидуально, выбрав кодировщик и затем выбрав «Обновить».
Имя по умолчанию для VEX Coders — "VEXCDR".
Дополнительную информацию об обновлении прошивки Coder с помощью приложения VEX Classroom . в этой статье.
Для поиска и переименования кодера можно выполнить те же действия, что и в этой анимации. Найдите и назовите каждого кодировщика в соответствии с его меткой. В анимации после нажатия кнопки «Найти» значок и имя кодера в приложении будут мигать желтым цветом, а индикатор на кодере будет мигать желтым цветом. После завершения локации имя и значок кодера в приложении будут отображаться зеленым цветом, а индикатор на кодере будет мигать зеленым цветом.
Более подробную информацию о поиске и переименовании VEX Coders . в этой статье.
Скриншот приложения VEX Classroom со всеми 6 123 кодерами, обновленными и переименованными. Имена кодеров теперь читаются как «Киви, Ягода, Груша, Вишня, Яблоко и Слива».
Продолжайте этот процесс, пока не будут найдены и названы все кодировщики.
Сопряжение 123 роботов и программистов
Теперь, когда всем роботам и программистам присвоены имена, их можно объединить в пары. Для сопряжения нажмите и удерживайте кнопки «Пуск» и «Стоп» на кодере, а также кнопки «Влево» и «Вправо» на роботе 123 не менее 5 секунд, пока не услышите звук подключения и не замигают индикаторы, как показано в этой анимации. Включите звук для этой анимации. Найдите робота и кодера с соответствующей этикеткой следуйте инструкциям в этой статье для получения дополнительной информации о том, как их соединить.
