Лаборатории VEX V5 Workcell STEM Labs были заархивированы и больше не обновляются. В результате они могут не соответствовать современным стандартам доступности.
В этой статье рассматриваются часто задаваемые вопросы о V5 Workcell и предлагаются методы устранения неполадок. Посмотрите видео, которое познакомит вас с этими методами. Вы также можете найти методы, изложенные в этой статье.
Это видео от VEX Professional Development Plus. Узнайте больше о PD+.
Почему мой V5 Workcell движется неточно или трясется?
Сравнение двигателей VEX Smart Motors показывает неправильно указанную мощность двигателя 5,5 Вт и правильно указанную мощность двигателя 11 Вт.
Убедитесь, что вы используете правильные компоненты Workcell V5 в правильной конфигурации сборки.
Убедитесь, что вы используете интеллектуальный двигатель мощностью 11 Вт, а НЕ двигатель меньшего размера мощностью 5,5 Вт. Эта ошибка приведет к дрожанию руки.
На экране VEX V5 Brain отображаются значения освоения суставов с индикаторами прохождения теста и таблицей допустимых диапазонов значений для каждого сустава.
Если ваш Workcell неточен или дрожит, убедитесь, что ваши Mastering Values актуальны.
  • Старые значения приведут к тому, что рука будет не такой точной.
  • Если соединение неисправно, просмотрите раздел «Правильно ли работают мои потенциометры?».
Расширенный вид компонентов поворотного стола, включая зубчатое колесо, подшипник и монтажную пластину, используемую для вращения.
Если ваши значения находятся в пределах диапазона, ваш Workcell может быть неточным/может трястись, поскольку вам смазать ваш поворотный.
Несмазанный проигрыватель приводит к тому, что шарниру 1 приходится оказывать дополнительное сопротивление.
На изображении показаны кронштейн и основание рабочей ячейки, а также выделена область поворотного стола, где чрезмерное затягивание может вызвать сопротивление.Крупный план винтов на проигрывателе, демонстрирующий, что их не следует перетягивать.
Убедитесь, что винты на вашем Workcell не затянуты слишком сильно.
  • Чрезмерно затянутые винты, расположенные на любых компонентах, необходимых для перемещения рычага, создают дополнительное сопротивление.
  • Если четыре винта, крепящие проигрыватель к стойкам, затянуты слишком сильно, сопротивление также может быть больше.
Схема манипулятора рабочей ячейки с указанием правильных точек крепления резинок, используемых для поддержки движения.
Убедитесь, что резинки расположены в трех точках и охвачены следующими шагами Лабораторной работы 1 Инструкции по сборке:
  • Шаг 30
  • Шаг 47
  • Шаг 70
Посмотреть эту статью для советов по установке резинки.
Картинная карта мира, показывающая, как педагоги общаются на международном уровне.
Если после применения этих методов устранения неполадок проблемы все еще возникают, обратитесь в службу поддержки VEX .
На экране VEX V5 Brain отображаются результаты проверки навыков управления суставами: два сустава не прошли проверку, а два других – прошли.
В рабочей ячейке V5 используются потенциометры чтобы в любой момент времени знать положение соединений.
Если потенциометр выйдет из строя, это приведет к тому, что рычаг не будет знать своего текущего физического местоположения и может привести к повреждению рабочей ячейки или самого рычага.
Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что все трехпроводные кабели надежно прикреплены друг к другу там, где они должны быть. Работа манипулятора может привести к тому, что эти провода отсоединятся друг от друга, что приведет к сбою в процессе мастеринга.
Вы также можете просмотреть экран «Устройства» из V5 Brain, чтобы проверить 3-проводные соединения.
На фотографии показано, как к боковой стороне манипулятора крепится металлический шаблон для точного позиционирования, обеспечивающий его неподвижность и стабильность процесса точного позиционирования шарниров.
Если соединение вышло из строя во время процесса мастеринга, и чтобы определить, правильно ли работают ваши потенциометры:
  • Запустите пример блоков «Arm Install». Примечание. Допустимые диапазоны прохождения для каждого соединения:
    • Сустав 1: 1600 - 2000
    • Сустав 2: 19:00 – 24:00.
    • Сустав 3: 17:00 – 21:00.
    • Сустав 4: 200 – 650
  • Выберите «ЦЕЛЬ», если какие-либо потенциометры находятся за пределами диапазона.
    • Оказавшись в пределах досягаемости, выберите «ДЕРЖАТЬ» и продолжите установку рычага.
  • Если какой-либо потенциометр вращается бесконечно, никогда не останавливаясь в диапазоне, повторите первые два пункта.
  • Если какой-либо потенциометр по-прежнему вращается бесконечно, обратитесь в службу поддержки VEX .
Почему я не вижу разницы между линейным и совместным перемещением?
Схема рабочей ячейки VEX V5, демонстрирующая роботизированную руку, установленную на основании, с подключенным контроллером и блоком управления.
Выполните решения, приведенные в начале этой статьи, чтобы убедиться, что ваш Workcell:
  • Построен правильно
  • Освоен
  • Смазанный
  • Не перетянут
  • И содержит резинки
Схема рабочей ячейки VEX V5, на которой показана координата Y, равная 1,1, и небольшая дуга, нарисованная манипулятором на листе бумаги.Схема рабочей ячейки VEX V5, демонстрирующая координату Y -5,8 и гораздо большую дугу, нарисованную манипулятором на листе бумаги.
Если вы запускаете Lab 4и не видите разницы между линейным перемещением и совместным перемещением, попробуйте увеличить значения координаты «y».
Увеличив координаты «y» с (-2 до 2) (верхнее изображение слева) до (-6 до 6) (нижнее изображение слева), разницу можно будет увидеть легче.
Крупный план трех красных кривошипов Claw Gear, расположенных в ряд на рычаге.
Существует простой способ узнать, какой код движения рычага блока выполняет ваша рабочая ячейка. Следите за тремя красными рукоятками когтевого механизма: они останутся неподвижными во время совместного движения и станут активными во время линейного движения.
Помните, что это связано с тем, что путь подсказки инструмента определен и закодирован вами.
Как установить резинки?
Схемы рабочих ячеек, на которых показаны резиновые ленты, установленные для поддержки движений рук, аналогичных движениям мышц.
Резиновые ленты на вашем V5 Workcell можно сравнить с мышцами на руке. Он обеспечивает поддержку при подъеме тяжелых предметов, а также безопасно направляет руку при движениях.
Пошаговая инструкция по сборке, показывающая, как установить резиновые ленты на кронштейн Workcell, используя правильные места и инструменты.
Установка резинок может оказаться запутанной, но ее можно легко выполнить используя эту.
Для получения дополнительной поддержки или ответов на дополнительные вопросы см. VEX Professional Development Plus (PD+).
