Доступ к виртуальным навыкам с помощью кода доступа к VR-курсу
Преподаватели, имеющие лицензию Premium VEXcode VR, могут предоставлять учащимся доступ к виртуальным навыкам для соревнований по робототехнике VEX IQ и VEX V5, используя код VR-класса вместо ключа виртуальных навыков команды. В этой статье объясняется, как использовать ваш код доступа к VR-курсу для освоения навыков виртуального автономного программирования и навыков виртуального вождения.
Для доступа к VR-тренировкам студентам потребуется код доступа к их VR-классу. Один и тот же код доступа к VR-классу может использовать каждый ученик в классе.
: Доступ к виртуальным навыкам предоставляют только коды VR-классов из лицензионного аккаунта VR Premium . Коды VR-классов из расширенной лицензионной учетной записи для этой цели не подойдут.
Получение доступа к навыкам виртуального автономного программирования
Доступ к VR-навыкам в VEXcode VR осуществляется по одному и тому же принципу как для VEX IQ, так и для VEX V5.
Добро пожаловать в VEXcode VR с сообщением «У вас есть код VR-класса?» В нижней части выделенного окна находится подсказка «Войдите здесь».
Перейдите по адресу vr.vex.comи выберите Войти здесь на экране приветствия.
При входе в систему появится текстовое поле для ввода кода класса или номера команды.
Введите код вашего VR-курса, когда появится соответствующий запрос.
В поле для входа в систему необходимо ввести код VR-класса, после чего должна быть выделена кнопка «Отправить».
После ввода кода VR-класса выберите и введите.
После входа в систему вы получите доступ к виртуальным площадкам для отработки навыков, чтобы начать программировать робота-героя!
Доступ к виртуальным навыкам вождения
Доступ к виртуальным навыкам вождения осуществляется по одному и тому же принципу как для VEX IQ, так и для VEX V5. VEX V5 показан здесь для наглядности.
На главной странице vrskills.vex.com слева размещено изображение VEX IQ, а справа — изображение игры VEX V5. Под каждым из них в правом нижнем углу находится кнопка для виртуальной тренировки навыков вождения на соответствующей платформе, обе кнопки выделены.
Перейдите по адресу vrskills.vex.com в браузере Chrome. Выберите игру, в которой хотите потренироваться – VEX IQ или VEX V5.
Окно виртуальной тренировки навыков вождения с запросом на вход в систему тренировки навыков вождения, в котором запрашивается номер команды и ключ виртуальной тренировки.
После открытия виртуальной практики вождения вам будет предложено войти в систему.
Экран входа в систему для отработки навыков вождения с сообщением «У вас есть код VEXcode для занятий по виртуальной реальности?» Кнопка выделена.
Выберите У вас есть код VEXcode VR Class Code? кнопка.
Экран входа в систему для отработки навыков вождения с выделенным текстовым полем «Код VR-класса».
Введите код вашего VR-курса в соответствующее поле.
Экран входа в систему для отработки навыков вождения, на котором выделена кнопка «Вход» под текстовым полем «Код класса VR».
Выберите кнопку Войти .
