Добро пожаловать на TeachAIR.vex.com!
До прихода в VEX я работал в авиационных музеях по всей территории США. Там я своими глазами увидел, как сила полета вдохновляет любопытство и инновации. Беспилотники — это современное продолжение той же истории. Беспилотники формируют отрасли, создают новые карьерные возможности и показывают студентам, какие возможности открывает их будущее.
С помощью дрона VEX AIR вы сможете привнести эти реальные концепции в свой класс. Студенты не только испытают волнение от полета, но и приобретут навыки программирования, проектирования и решения проблем, которые подготовят их к завтрашним вызовам.
Эта страница — ваша стартовая площадка для обучения с помощью VEX AIR. Здесь вы найдете все необходимое — учебную программу, ресурсы и поддержку — чтобы помочь вашим ученикам на пути к успеху и достижению новых высот.
Алайна Хоус
Старший разработчик образовательных программ, VEX Robotics
Реализация в классе
Курсы VEX AIR предлагают структурированное обучение, разработанное для ознакомления с управлением дронами, программированием и решением прикладных задач. Курсы построены таким образом, чтобы постепенно развивать навыки, начиная с управления дроном в симуляционной среде на курсе «Виртуальный полет», переходя к управлению реальным дроном в закрытом помещении на курсе «Управление полетом» и заканчивая автономным программированием на курсе «Кодирование полета». Эти курсы могут использоваться студентами в классе, самостоятельно, а также командами, участвующими в соревнованиях, для подготовки. Они помогают понять, как работает дрон, как уверенно управлять им в помещении и как эффективно его программировать.
Первый курс, Виртуальный полет, знакомит студентов с управлением дронами с помощью авиасимулятора VEX AIR. Студенты учатся использовать контроллер дрона VEX AIR для точного управления виртуальной версией дрона.
Они учатся поднимать и перевозить грузы с помощью летательных модулей, а также развивают понимание основных принципов полета. Затем они применили все полученные знания на практике в виртуальном соревновании по пилотированию, которое стало заключительным этапом курса.
Чтобы узнать больше о курсе виртуального полета, сюда.
На следующем курсе, «Управление полетом , студенты перенесут свой опыт виртуального управления дроном в реальный мир, научившись управлять дроном в помещении с помощью пульта дистанционного управления.
Начиная с правил техники безопасности, настройки и предполетной проверки, студенты изучают, как тангаж, крен и тяга двигателя соотносятся с трехмерным движением. Они обретают уверенность, осваивая управление ориентацией и курсом, прежде чем переходить к сложным схемам полета и маневрам. Студенты также выполняют задания, используя модули для транспортировки объектов, и учатся снимать изображения и видео во время полета.
Чтобы узнать больше о курсе «Диспетчерская служба полетов , перейдите по ссылке.
Вскоре!
Курс Coding Flight интегрирует кодирование и вычислительное мышление в эксплуатацию дронов, помогая студентам программировать автономные полеты.
Студенты начинают с написания базовых программ полетов, переходят к включению данных датчиков и телеметрии, а затем учатся использовать датчики зрения дрона для навигации и взаимодействия с окружающей средой. По пути учащиеся практикуются в программировании дрона для сбора и транспортировки грузов, что завершается финальным автономным соревнованием Capstone.
Отправляйтесь в полет с VEX AIR
Перед первым полетом
Не терпится взлететь? Прежде чем вы и ваши ученики поднимете дрон в воздух, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы всё подготовить к первому полёту.
Примечание: Дрон VEX AIR предназначен только для использования в помещении . Высота ограничена 8 футами (2,5 м). Не используйте дрон на открытом воздухе.
Когда вы и ваши ученики начнете изучать набор VEX AIR Kit, будет полезно знать, что вы видите и где найти нужные детали по мере продвижения. Обзор комплекта смотрите в этой статье.
Перед каждым полетом студенты должны убедиться, что дрон и пульт управления заряжены, сопряжены и готовы к полету. Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы узнать больше о подготовке дрона и контроллера к первому полету.
Чтобы подготовить класс к безопасным полетам дронов в помещении, начните с определения хорошо освещенной зоны для полетов без препятствий и четкого обозначения границ, чтобы все знали, где происходит активность дронов. Более подробную информацию о том, как подготовить пространство для безопасного полета с VEX AIR, см. в этой статье.
Безопасность полетов — приоритет
Безопасность имеет решающее значение при работе с дроном. Важно, чтобы пилот и все люди в зоне, окружающей траекторию полета дрона, были подготовлены, и чтобы помещение было оборудовано для безопасных полетов в помещении. Это включает в себя такие соображения, как:
- Вокруг дрона должно быть обеспечено как минимум 1,5 метра свободного пространства во всех направлениях, включая пространство над головой.
- Уберите с взлетно-посадочной полосы незакрепленные или легкие предметы и обеспечьте ровную поверхность для взлета.
- Длинные волосы собраны в пучок, а свободная одежда застегнута.
- Чётко обозначьте зону полёта и разместите хорошо видимые указатели.
- Четко разграничьте роли и распорядок дня в классе.
Функция блокировки пропеллеров дрона помогает обеспечить безопасный полет для студентов, автоматически активируясь, если дрон обнаруживает манипуляции во время простоя.
Более подробную информацию о фиксаторе винта можно найти в этой статье.
Для обеспечения безопасности и эффективности полетов дронов необходимо установить четкие правила поведения в классе, чтобы каждый ученик знал, что делать до, во время и после полета. Назначьте пилота, второго пилота и наблюдателя, и распределяйте их по очереди, чтобы каждый разделял ответственность и получал возможность полетать. Если несколько команд используют одну зону полетов, опубликуйте простое расписание полетов и подчеркните, что любой может крикнуть «СТОП!», если заметит угрозу безопасности.
Готов к запуску
Перед взлетом убедитесь, что пилот понимает, как:
- Запустить проект Default Fly
- Управляйте дроном в закрытом помещении для полетов.
- Посадите дрон, чтобы завершить проект
Предполетный контрольный список поможет убедиться, что все готовы к полету и находятся в безопасности. В этой статье рассматривается этот контрольный список и объясняется проект Default Fly.
Управление дроном
Управлять дроном можно двумя основными способами: вручную с помощью пульта управления и автономно, программируя его в VEXcode AIR. Контроллер оснащен двумя джойстиками и встроенным сенсорным экраном, отображающим видеопоток с камер в режиме реального времени и элементы управления полетом, что позволяет четко видеть и управлять дроном во время полета. Этот контроллер используется для управления как физическим, так и виртуальным дроном в авиасимуляторе VEX AIR.
Авиасимулятор VEX AIR
В качестве первого шага студенты могут управлять виртуальной версией дрона с помощью физического контроллера и оттачивать навыки пилотирования в условиях низкого риска. В авиасимуляторе VEX AIR они отрабатывают те же движения, которые использовали бы с настоящим дроном, что помогает им развить уверенность и навыки управления. Кроме того, студенты начинают:
- Выработайте навыки безопасного обращения с дроном.
- Используйте модули для взаимодействия с объектами и их перемещения.
- Повышайте их квалификацию для выполнения сложных пилотских маневров.
В авиасимуляторе VEX AIR также есть летная школа.
В летной школе практика на симуляторе превращается в измеримую оценку знаний посредством заданий, основанных на выполнении миссий, непосредственно из виртуального летного курса. Значки, полученные в летной школе, позволяют студентам и преподавателям иметь общее представление о том, что означает успешная выполнение миссии, а также обеспечивают обратную связь в режиме реального времени и конкретный способ продемонстрировать свои навыки в виртуальном пространстве.
Контроллер дрона VEX AIR
Когда студенты будут готовы перейти от симулятора к реальному полету, они смогут управлять дроном с помощью того же контроллера. Это позволяет студентам применять навыки пилотирования, полученные в ходе виртуальных полетов, к реальному дрону в закрытом помещении для полетов.
Программирование в VEXcode AIR
VEXcode предлагает варианты поддержки обучающихся с разным уровнем подготовки:
- VEXcode поддерживает два основных метода кодирования: блочное и текстовое.
- Блочное программированиеиспользует визуальный интерфейс с функцией перетаскивания, который позволяет пользователям сосредоточиться на основных концепциях программирования, таких как последовательность выполнения, циклы, условные операторы и переменные, не беспокоясь о запоминании или вводе синтаксиса. Этот подход идеально подходит для формирования базового понимания и уверенности.
- Текстовое программированиепозволяет пользователям писать код на языке Python. Текстовое программирование обеспечивает большую гибкость и отражает реальные методы программирования.
- Чтобы помочь учащимся переходить между этими методами, VEXcode также включает в себяблоков переключения. Метод Switch Blocks разработан для облегчения перехода между блочным и текстовым кодированием. Они сохраняют логическую структуру и визуальное оформление блочного проекта, позволяя при этом пользователям вводить код Python непосредственно внутри блоков. поэтапный подход обеспечивает плавный переход от визуального кодирования к полностью текстовому кодированию
Продолжение поддержки VEX PD+
VEX Robotics предлагает комплексные ресурсы для профессионального развития, доступные на pd.vex.com. Платформа Professional Development Plus (PD+) компании VEX — это ваш источник множества ресурсов, призванных расширить возможности педагогов в сфере STEM. Платформа VEX PD+ предлагает два уровня: бесплатный уровень и платный уровень с полным доступом.
Бесплатный уровень VEX PD+
Бесплатный уровень VEX PD+ включает доступ к:
- Вводных курсов: Эти онлайн-курсы для самостоятельного изучения предоставляют обучение по каждой платформе VEX. Каждый курс содержит формирующую оценку и отслеживает ваш прогресс, что позволяет вам легко проверить свое понимание и проходить курс в удобном для вас темпе. Курс сертификации инструкторов по полетам VEX AIR разработан для предоставления всесторонней подготовки и ознакомления с основами работы инструкторов, тренеров и руководителей групп, которые будут оказывать поддержку учащимся или управлять дроном VEX AIR. После получения сертификата вы получите доступ к профессиональному обучающему сообществу VEX (PLC). Сертификация инструктора по полетам VEX AIR скоро будет доступна!
- Профессиональное обучающее сообщество (PLC): Присоединяйтесь к сети международных педагогов и экспертов VEX, где вы сможете учиться, делиться опытом и извлекать пользу из богатого общего опыта. Это ваша виртуальная учительская, где вы можете вести содержательный диалог, обмениваться опытом, задавать вопросы и совместно работать над улучшением преподавания и обучения в области STEM.
Платный уровень VEX PD+ (полный доступ)
Платный уровень VEX PD+ (полный доступ) включает доступ к:
- Индивидуальных сессий: Запишитесь на индивидуальную сессию со специалистом VEX и получите рекомендации и поддержку, адаптированные к вашим потребностям.
- мастер-классов VEX: видеокурс под руководством экспертов, от вводных курсов «Начало работы» до более продвинутых курсов, ориентированных на педагогику.
- Видеобиблиотека VEX: Доступ к сотням видеороликов по различным темам и платформам VEX, доступных в любое время и из любого места.
- Конференция преподавателей робототехники VEX: Ежегодная конференция, объединяющая сообщество VEX PD+ для личного практического обучения, вдохновляющих докладов и обучающих сессий с экспертами VEX в области образования.
Каждый пользователь также получит доступ к собственной панели инструментов, которая включает обзор всех функций VEX PD+, что позволит ему легко приступить к работе. Мы постоянно обновляем PD+ новыми материалами, гарантируя, что наша платформа останется насыщенным и динамичным ресурсом для наших преподавателей.
Мы здесь, чтобы поддержать вас на вашем профессиональном пути. Если у вас есть вопросы или пожелания, вы можете воспользоваться инструментом обратной связи в VEX PD+. Мы рады, что вы исследуете, учитесь и общаетесь.
Конкурс дронов VEX AIR
Соревнования дронов VEX AIR — это командное соревнование в игровом формате, где студенты управляют дронами и программируют их для выполнения задач и набора очков в условиях реального матча. Это дает студентам возможность применять навыки пилотирования, решения проблем и стратегического мышления в реальных условиях, одновременно укрепляя уверенность в себе благодаря многократной практике и соревнованиям.
Подробнее о игре этого года.
