Устранение неполадок дрона и контроллера VEX AIR
Дрон VEX AIR и контроллер VEX AIR разработаны для совместной работы, обеспечивая стабильный полет и точное управление во время полетов в помещении. В большинстве случаев проблемы с поведением в полете, отзывчивостью или стабильностью вызваны конфигурацией, подключением или настройкой оборудования.
Если дрон или контроллер работают не так, как ожидалось, воспользуйтесь шагами по устранению неполадок, описанными в этой статье, чтобы выявить и устранить распространенные проблемы.
Перед началом устранения неполадок
Для начала убедитесь, что дрон и контроллер заряжены, сопряжены и правильно обновлены.
Аккумулятор для дрона VEX AIR с кнопкой отображения состояния батареи, подсвеченной рядом с 4 светодиодами в нижней части аккумулятора.
На изображении — дрон VEX AIR с зеленым индикатором справа и контроллер дрона VEX AIR с экраном подключения слева, между которыми расположен вопросительный знак.
  • Проверьте соединение дрона и контроллера:
    • Убедитесь, что контроллер сопряжен с правильным дроном.
    • Если вы не уверены, к какому дрону подключен ваш контроллер, действия, в этой статье, чтобы выполнить сопряжение дрона и контроллера.
Диалоговое окно обновления прошивки VEXcode AIR.
Многие проблемы можно решить, проверив эти пункты, прежде чем переходить к более детальным шагам по устранению неполадок.
Руководство по устранению неполадок
В следующем разделе рассматриваются потенциальные проблемы, которые могли возникнуть с вашим дроном или контроллером, объясняются возможные причины неполадок и предлагаются решения для их устранения.
Выберите вариант, наиболее соответствующий вашей проблеме, чтобы просмотреть дополнительную информацию и рекомендации по устранению неполадок.
В целях вашей безопасности и безопасности окружающих убедитесь, что пропеллеры дрона неподвижны и функция блокировки пропеллеров включена, прежде чем приступать к устранению неполадок.
Проблема: дрон не взлетает.
Вид сверху на дрон VEX AIR, на котором светодиодный индикатор на кнопке питания светится синим цветом, указывая на включение блокировки пропеллеров.
Симптомы:
  • Дрон включается, но не взлетает.
  • Пропеллеры дрона вращаются, но сам дрон остается на земле.
  • Вращается лишь часть пропеллеров.
Возможные причины:
  • Блокировка винта активна.
  • Гребные винты повреждены или установлены неправильно.
Решения:
  1. Убедитесь, что блокировка винта отключена. При активации функции блокировки винта двигатели и винты не могут быть запущены ни при каких обстоятельствах. Проекты, подобные проекту default_flyможно запускать, но все остальные команды управления полетом будут игнорироваться. Светодиодный индикатор на дроне мигает синим цветом при активации блокировки пропеллеров. о блокировке винта, включая способы её деактивации, вы можете узнать в статье.
  2. Осмотрите каждый пропеллер, чтобы убедиться, что он свободно вращается, надежно закреплен и не поврежден. Если пропеллеры неисправны, дрон может не создать достаточную подъемную силу для взлета. Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы очистить или заменить пропеллер.
Проблема: Дрон не реагирует на команды контроллера.
Дрон и пульт управления находятся рядом. Слева правый джойстик движется вверх, но дрон справа не реагирует.
Симптомы:
  • Дрон не двигается при перемещении джойстиков.
  • Контроллер, судя по всему, подключен, но дрон не движется.
Возможные причины:
  • Контроллер сопряжен с неправильным дроном.
  • Прошивка устарела.
Решения:
  1. Перезагрузите контроллер и дрон. перезагрузка устройства может помочь восстановить его работоспособность.
    • Извлеките аккумулятор из дрона, вставьте его обратно и включите дрон.
    • Нажмите и удерживайте кнопку Power на контроллере, пока экран не выключится. Подождите 10 секунд, затем снова нажмите кнопку Power , чтобы включить контроллер.
  2. Убедитесь, что контроллер сопряжен с правильным дроном. Контроллер автоматически подключится к дрону, с которым он был сопряжен в последний раз. Если вы используете не эту модель дрона, то для запуска потребуется повторное сопряжение контроллера. Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы выполнить сопряжение дрона и контроллера.
  3. Убедитесь, что прошивка как на контроллере, так и на дроне обновлена ​​до последней версии. Поддержание прошивки в актуальном состоянии помогает обеспечить корректную работу дрона и контроллера.
    • Для начала обновите прошивку контроллера в VEXcode AIR следуя инструкциям в этой статье.
    • После обновления прошивки контроллера подключите дрон и контроллер с помощью USB-кабеля, и все необходимые обновления прошивки начнутся автоматически.
Проблема: контроллер не отвечает.
Контроллер дрона VEX AIR, на дисплее которого отображается стандартный проект полета, а светодиодный индикатор горит красным.
Симптомы:
  • Экран контроллера не реагирует на ввод.
  • Джойстики и/или кнопки контроллера не реагируют на ввод.
  • Светодиодный индикатор на контроллере быстро мигает красным.
Возможная причина:
  • Временная программная ошибка. Требуется сброс аппаратного обеспечения.
  • Неполное обновление прошивки.
Решения:
  1. Прекратите полёт и перезагрузите контроллер. перезагрузка устройства может помочь восстановить его работоспособность. Если дрон находится в полете, используйте протокол аварийной остановки (E-Stop), чтобы безопасно остановить пропеллеры дрона.
Нажмите одновременно кнопки Propeller Lock и Takeoff & Land на пульте управления, чтобы немедленно выключить двигатели и заставить дрон упасть на землю, как показано в этой анимации.
После приземления дрона перезагрузите контроллер. Нажмите и удерживайте кнопку Power , пока светодиодный индикатор не начнет мигать белым цветом, затем отпустите ее. Это выключит контроллер. Подождите 10 секунд, прежде чем снова включить контроллер.
  1. Если кнопка питания контроллера не реагирует, перезагрузите контроллер.  Иногда для восстановления нормальной работы контроллера может потребоваться его перезагрузка.
Вид сзади на контроллер дрона VEX, на котором желтым цветом выделена небольшая кнопка сброса, расположенная в центре задней панели контроллера.
Выполните следующие действия, чтобы перезагрузить контроллер:
  • Вставьте тонкий предмет (например, скрепку) в отверстие на задней панели контроллера и нажмите кнопку Reset внутри.
  • После выключения контроллера подождите 10 секунд.
  • Включите контроллер обратно.
  1. Убедитесь, что прошивка контроллера обновлена ​​до последней версии. Регулярное обновление прошивки помогает обеспечить корректную работу контроллера. Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы обновить прошивку контроллера.
Проблема: дрон летит быстрее или медленнее, чем ожидалось.
Два дрона VEX AIR летят рядом, левый движется медленнее, а правый — быстрее и зигзагообразно.
Симптом:
  • Дрон сильно смещается в сторону во время зависания и/или с трудом удерживает горизонтальную высоту.
  • При перемещении джойстиков управления дрон движется и поворачивается быстрее или медленнее, чем ожидалось.
Возможная причина:
  • Повреждены пропеллеры.
  • Выбран другой режим движения.
Решение:
  1. Проверьте режим движения, выбранный в настройках дрона. Режим движения будет сохраняться от одной полетной сессии к другой, поэтому, если ранее на контроллере был установлен другой режим движения, он может оставаться в этом режиме. Каждый режим движения обеспечивает различную степень помощи в стабилизации и скорость полета: от «Точного» (самый медленный) до «Сбалансированного» (несколько более быстрый) и «Производительного» (высокоскоростной, без стабилизации). В статье узнаете, как изменять настройки дрона, например, режим движения, на пульте управления.
  2. Осмотрите каждый пропеллер, чтобы убедиться, что он свободно вращается, надежно закреплен и не поврежден. Если пропеллеры неисправны, дрон может потерять управление или не сможет точно двигаться. Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы очистить или заменить пропеллер.
Проблема: дрон не поднимается на желаемую высоту.
Экран контроллера дрона VEX AIR с открытым меню настроек дрона в правом нижнем углу. Первый параметр называется «Ограничение высоты по оси Z» и установлен на 2,5 м.
Симптомы:
  • Дрон перестаёт набирать высоту, даже при увеличении тяги.
Возможная причина:
  • Максимальное значение высоты по оси Z установлено слишком низко.
Решение:
  1. Отрегулируйте максимальную высоту дрона по оси Z в настройках дрона на пульте управления. Параметр «Ограничение высоты по оси » сохраняется от одной полетной сессии к другой, поэтому, если он был изменен ранее, возможно, потребуется скорректировать его для текущего полета.
Если у вас возникла проблема, не входящая в список перечисленных здесь, и вы уже попробовали другие методы устранения неполадок, описанные в этой статье, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки VEX .
