Обзор системы хранения комплектов V5 Workcell
В комплект V5 Workcell входит множество деталей, упакованных в различные коробки и пластиковые пакеты. Наличие системы организации и хранения помогает сделать поиск запчастей быстрым и эффективным. Есть много вариантов сделать это. В следующей серии статей будет представлена ​​стандартизированная организационная система хранения данных, к которой можно будет обращаться и использовать в классе.
Примечание: данная организационная система является рекомендацией. Если пользователи хотят создать свою собственную систему, они могут это сделать.
Чтобы использовать эту систему, для каждого комплекта V5 Workcell вам понадобятся три комплекта VEX Storage Bin, Lid & Tray (номер детали: 228-3036).
Система хранения V5 Workcell с маркированными контейнерами и лотками для организации деталей и инструментов.
Целью организации бункеров является следующее:
  • Контейнер для хранения 1 и контейнер для хранения 2 используются для хранения всего необходимого для сборки V5 Workcell, который используется в лабораториях STEM Workcell .
    • Ящик для хранения 1 содержит оборудование для сборки V5 Workcell, которое используется в лабораториях STEM Workcell.
    • Ящик для хранения 2 содержит всю электронику для V5 Workcell, используемую в лабораториях Workcell STEM. Он также содержит некоторые другие детали и инструменты.
  • Ящик для хранения 3 будет использоваться для хранения дополнительных деталей для изучения более сложных концепций строительства.
Хранилище комплекта V5 Workcell — отсек 1: оборудование STEM Labs
Компоненты комплекта V5 Workcell хранятся в промаркированных контейнерах и отсеках для обеспечения организованного доступа к ним в классе.
Ящик для хранения 1 содержит оборудование для сборки V5 Workcell, используемого в лабораториях Workcell STEM. Чтобы просмотреть распределение каждой детали в контейнере хранения 1, просмотрите эту статью из библиотеки VEX.
Хранение комплекта V5 Workcell — Ячейка 2: электроника и инструменты
Схема хранения комплекта V5 Workcell с указанием мест размещения компонентов и контейнеров.Схема размещения электрических компонентов рабочей ячейки V5 в контейнерах комплекта.
Ящик для хранения 2 будет содержать всю электронику V5 Workcell Kit. Он также будет содержать два лотка с электроникой V5, другими деталями и инструментами.
  • В складском отсеке 2 используются два лотка. В складском отсеке 3 не используется лоток. Лоток из Ячейки 3 следует использовать при организации Ячейки 2.
  • Два лотка удобно размещаются внутри контейнера. Это делается путем ориентации первого лотка так, чтобы его выступы входили в формованные стороны контейнера, а второй лоток переворачивается и ориентируется так, чтобы он подвешивался на своих выступах.
Чтобы просмотреть разбивку того, где каждая часть должна быть организована в хранилище 2, просмотрите эту статью в библиотеке VEX.
Хранилище комплекта V5 Workcell — отсек 3: оборудование для соревнований
Компоненты и инструменты комплекта V5 Workcell организованы в системе хранения для удобного доступа и управления запасами.
Ящик для хранения 3 будет содержать дополнительные детали комплекта V5 Workcell для дальнейшего изучения болеепродвинутых сборок и концепций, а также потенциальных конкурсов в классе и выпускных проектов
Чтобы просмотреть разбивку того, где должна быть организована каждая часть в хранилище 3, просмотрите эту статью в библиотеке VEX.
Полезные подсказки:
Три промаркированных контейнера для организации хранения и доступа к компонентам комплекта V5 Workcell. На одном контейнере написано «STEM-лаборатории», на другом — «Электроника», а на третьем — «Конкурсы».
Полезно пометить каждый набор из трех складских мест уникальным именем, например «Ящик 1», «Ячейка 2», «Ячейка 3» и т. д. Маркировка роботизированного мозга, аккумулятора и зарядного устройства уникальным названием отсека поможет определить, какое устройство к какому отсеку принадлежит.
Стойкие контейнеры для хранения материалов комплекта V5 Workcell.
Контейнеры легко штабелируются, если закрыть их крышкой. В крышке контейнера есть углубление, достаточно большое, чтобы вместить дно другого контейнера, что способствует устойчивости при штабелировании.
Схема размещения компонентов в комплекте V5 Workcell Kit, показывающая, где они организованы внутри системы хранения, с выделением определенного места в ячейке хранения.
В статьях будут выделены схемы предполагаемого расположения деталей внутри контейнера.
