Подключение и питание Jetson для VEX AI
Прежде чем Jetson можно будет включить и использовать, сначала необходимо подключить все устройства, используемые с Jetson. Части системы искусственного интеллекта содержат достаточно оборудования для двух роботов V5. Однако в этой статье будет рассказано, как подключить один Jetson.
Схема подключения
Схема, показывающая, как подключаются компоненты системы VEX AI: V5 Brain соединяется с двигателями, датчиками, батареей и радиомодулем; Jetson Nano подключается через USB к V5 Brain, камере глубины RealSense, датчику GPS и модулю Wi-Fi с антеннами; кабели имеют цветовую маркировку по типу.
Ниже представлена ​​схема, показывающая, как соединяются все части системы VEX AI. Используйте эту схему, чтобы подключить все части системы искусственного интеллекта к Jetson.
Просмотрите статью « Части системы искусственного интеллекта для более подробного объяснения каждой части.
Советы по подключению
Плата Jetson Nano с модулем Wi-Fi Intel и двумя внешними антеннами, расположенными рядом с ней.
Сначала установите карту памяти VEX AI Micro SD, модуль Intel WI-FI и антенны WI-FI.
Крупный план Jetson Nano, на котором видна перемычка DC_EN рядом с разъемом питания.
Порядок USB-слотов в Jetson не имеет значения. Например, GPS-камере не обязательно занимать верхний левый слот. Любой из четырех слотов можно использовать в любом порядке.
Убедитесь, что при подключении определенных устройств используется правильный кабель. Например, для GPS и камер Intel RealSense требуются специальные кабели.
Убедитесь, что перемычка с надписью DC_EN на Jetson установлена ​​рядом с разъемом ствола.
Прикрепите вентилятор
Плата Jetson Nano и вентилятор охлаждения показаны отдельно перед установкой.
Чтобы предотвратить перегрев, к модулю Jetson Nano необходимо подключить вентилятор.
Корпус Jetson, напечатанный на 3D-принтере, с внутренним слотом для установки вентилятора охлаждения.
Примечание: если вы используете предлагаемых 3D-печатных корпуса для Jetson, вентилятор не нужно крепить с помощью винтов, так как на 3D-печатном корпусе Jetson есть паз, в который вентилятор будет вставляться.
Вентилятор охлаждения, закрепленный сверху на Jetson Nano с помощью винтов. Провода направлены в сторону USB-портов.
Если вы не используете предложенный корпус для 3D-печати для Jetson, возьмите четыре винта, необходимые для крепления вентилятора. Поместите вентилятор поверх модуля Jetson Nano. Убедитесь, что ориентация правильная. Провода вентилятора должны быть обращены к передней части Jetson рядом с портами USB.
Крупный план Jetson Nano, на котором показан разъем, к которому подключается кабель вентилятора.
Найдите на Jetson место, где будет прикреплен вентилятор.
Кабель вентилятора подключен к разъему Jetson Nano рядом с охлаждающим вентилятором.
Прикрепите вентилятор к Jetson.
Вставьте SD-карту
SD-карту, входящую в комплект VEX AI Bundle, следует вставлять в каждый Jetson.
На нижней стороне Jetson Nano показано расположение слота для карты microSD.
Найдите слот для SD-карты на нижней стороне модуля Jetson.
Карта MicroSD вставлена ​​в слот Jetson Nano на нижней стороне платы.
Вставьте предоставленную SD-карту в слот для SD-карты на модуле Jetson.
Питание Джетсона
Питание Jetson поступает от мозга V5, который подключен к батарее V5. Чтобы подать питание на Jetson и все подключенные к нему устройства, включите V5 Brain. Убедитесь, что мозг V5 и аккумулятор V5 включены.
<Кабель VEX с 3 проводами и цилиндрическим штекером используется для подачи питания от V5 Brain к Jetson Nano.
3-проводной кабель VEX с разъемом для ствольной вилки будет передавать питание от V5 Brain к Jetson.
К блоку управления V5 подключены два трехпроводных кабеля, демонстрирующие схему подключения, используемую для питания Jetson.
Убедитесь, что ключ 3-проводного кабеля полностью вставлен в модуль V5 Brain.
Блок управления V5 с выделенной кнопкой питания.
Чтобы выключить Jetson, просто выключите V5 Brain.
