Система VEX V5 изначально была разработана для простого начального уровня, и существует множество ресурсов, которые помогут вам начать работу с новой системой.
Более подробную информацию о наборах VEX V5 см. в этой статье: Выберите набор для робота — начните работу с VEX V5.
Группа студентов работает над сборкой робота V5 в классе.
В этой статье вы найдете некоторые ресурсы, которые помогут вам собрать своего первого робота.
: В этой статье вы найдете ссылки на статьи и ресурсы библиотеки VEX, которые предоставят более подробную информацию по каждой из тем.
Становимся организованными
Когда вы начинаете распаковывать комплект VEX V5, первое, что становится очевидным, это то, что — деталей очень много. Первые шаги к успеху — определить эти части и систематизировать их.
Схема всех входящих в стартовый комплект V5 Classroom Starter Kit. Детали на схеме организованы в группы, расположенные рядом с другими подобными деталями.
Определение частей
VEX Robotics разделяет детали VEX V5 на три категории:
  1. Электроника V5
  2. Состав
  3. Движение
V5 Electronics включает в себя такие устройства, как мозг робота V5, контроллер V5, интеллектуальные двигатели V5, аккумулятор робота V5, радиоприемник робота V5, датчики и кабели. Детали конструкции Structure включают в себя такие элементы, как металлические С-образные и U-образные профили, уголки, пластины, косынки и крепежи. Детали Motion включают в себя все движущиеся элементы, такие как колеса, шестерни, звездочки и другие аксессуары.
Один из способов идентифицировать все эти детали — это инвентарь, который можно найти в начале сборки каждого из комплектов:
Веб-сайт VEX Robotics со строкой поиска, указывающей на то, что ее можно использовать для поиска продуктов и деталей.
Другой метод идентификации деталей — поиск по названию/номеру детали в списке деталей вашего комплекта и сопоставление их с изображениями деталей, найденными на веб-сайте VEX.
Как организовать ваши части
Важно разработать метод хранения и организации вашей системы VEX V5. Многие пользователи хранят свою систему в хранилище. VEX имеет ячеек для хранения , что обеспечивает хороший вариант для хранения и организации. Контейнер для хранения VEX имеет лоток для хранения, который удобно размещается в верхней части контейнера, а также верхнюю крышку, позволяющую безопасно ставить контейнеры друг на друга. Отделения внутри лотка для хранения хорошо подходят для мелких деталей из набора. А более крупные детали удобно помещаются под лотком.
На рисунке показан контейнер для хранения VEX с верхним лотком для хранения мелких деталей и нижней частью контейнера для хранения более крупных деталей.
Если у вас есть несколько комплектов, например, в классе, дополнительная организация может оказаться полезной. После того, как вы установили организационную систему для каждого комплекта, может оказаться полезным создать этикетки или этикетки с изображениями, чтобы помочь учащимся вернуть детали комплекта в назначенное им место.
На многих иллюстрациях показано, что маркировка каждого комплекта может помочь в организации. Один комплект был открыт и использован для сборки V5 Clawbot.
Также полезно маркировать каждый набор уникальным именем, например «Набор A», «Набор B», «Набор C» и т. д. Маркировка V5 Robot Brain, V5 Controller, V5 Smart Battery, V5 Robot Radio и зарядного устройства для роботизированной батареи V5 уникальным названием комплекта поможет определить, какое устройство к какому комплекту принадлежит.
Начальная настройка комплекта — начало работы с VEX V5 — еще один полезный справочник.
Включение питания
После того, как вы ознакомитесь с деталями вашего комплекта и упорядочите его, следующим шагом будет подготовка вашего робота-мозга V5 и контроллера V5 к использованию. Это будет включать в себя:
  • Зарядка контроллера V5.
  • Зарядка аккумулятора робота V5.
  • Подключение мозга робота V5 с помощью кабеля питания аккумулятора к аккумулятору робота V5.
  • Подключение мозга робота V5 с помощью интеллектуального кабеля V5 к радиостанции робота V5.
Кроме того, ваш контроллер V5 должен быть сопряжен с роботом-мозгом V5, а прошивка вашего робота-мозга V5 должна быть обновлена.
V5 Brain включен, индикатор заряда батареи показывает 100%.
В помощь вам помогут статьи из библиотеки VEX, содержащие подробную информацию о том, как выполнить каждую из этих задач. Статьи перечислены ниже.
Зарядка контроллера осуществляется через USB-соединение.
Контроллер V5 подключен к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Для получения дополнительной информации о вашем контроллере см.:
На изображении показан процесс зарядки аккумулятора робота V5 с помощью зарядного устройства V5, подключенного к розетке сетевого фильтра.
Следующим шагом в обеспечении питания вашей системы VEX V5 является зарядка аккумулятора робота . Это достигается с помощью зарядного устройства V5 Battery Charger.
Показаны два зажима для батареи V5, которые можно использовать для крепления батареи робота к роботу.
Аккумуляторную батарею робота V5 можно надежно закрепить на роботе с помощью зажимов для батареи .
Крупный план заряжающегося аккумулятора робота V5, на котором видны светодиодные индикаторы.
Аккумулятор робота V5 оснащен светодиодными индикаторами, сообщающими о состоянии аккумулятора.
Для получения дополнительной информации о зарядке аккумулятора робота V5 см.:
Подключение мозга робота V5 к аккумулятору робота V5
Показан кабель аккумуляторной батареи V5, подключенный к V5 Brain через порт аккумуляторной батареи.
После зарядки аккумулятора робота V5 его необходимо подключить к мозгу робота V5. Это достигается с помощью кабеля аккумулятора V5. Кабель аккумулятора V5 имеет защелку и его можно вставлять только в одном направлении. Кабель необходимо надежно вставить в мозг робота V5 и батарею робота V5 до фиксации.
Дополнительную информацию о подключении аккумулятора робота V5 к модулю управления роботом V5 Robot Brain см по адресу:
Примечание: Кабели аккумуляторной батареи доступны в различной длине.
На рисунке показано, как радиоустройство робота V5 подключено к одному из интеллектуальных портов мозга робота V5 с помощью интеллектуального кабеля V5.
Мозг робота V5 и его контроллер V5 взаимодействуют по беспроводной связи с помощью радиоустройства Robot Radio. Robot Brain V5 и Robot Radio V5 подключаются с помощью интеллектуального кабеля V5 между интеллектуальным портом робота V5 и любым из 21 интеллектуальных портов на роботизированном мозге V5. Кабель V5 Smart Cable имеет фиксатор и его можно вставлять только в одной ориентации. Кабель необходимо надежно вставить в оба устройства до тех пор, пока выступы разъемов V5 Smart Cable не зафиксируются на месте.
Подключенный робот-радио V5 отображается с двумя светящимися индикаторами.
Робот-радиостанция V5 оснащена светодиодными индикаторами, показывающими состояние радиостанции. Более подробную информацию см. в разделе « Подключение к полю соревнований — Роботы для соревнований для VEX V5».
Следующие статьи могут помочь в подключении роботизированной радиостанции V5.
Сопряжение роботизированного мозга V5 и контроллера V5
На рисунке контроллер V5 подключен к одному из интеллектуальных портов робота-мозга V5 с помощью интеллектуального кабеля V5.
После того, как роботизированный мозг V5 и контроллер V5 зарядятся, вам потребуется соединить их, чтобы установить связь. Это достигается путем соединения их вместе с помощью интеллектуального кабеля V5 и включения питания робота-мозга V5.
После успешного сопряжения контроллера V5 и робота-мозга V5 больше этого делать не потребуется. Для получения дополнительной информации о сопряжении контроллера V5 с мозгом робота V5 см.Беспроводное соединение (сопряжение) — контроллер для VEX V5.
Обновление прошивки
Многие продукты VEX V5 содержат собственные внутренние процессоры и работают под управлением специальной операционной системы. Это программное обеспечение представляет собой прошивку VEX V5 и называется VEXos. Важно обновить прошивку вашего нового оборудования, чтобы оно работало правильно.
Робот-мозг V5 включен и подключен к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Для получения дополнительной информации об обновлении прошивки обратитесь к этим двум статьям:
Помогите с инструкцией
Есть несколько вариантов создания своего первого робота. Независимо от того, будет ли это V5 Clawbot, инструкции которого прилагаются к Classroom Starter Kit, одна из многочисленных сборок найденных на сайте VEX Robotics, или одна из сборок, найденных в STEM Labs; рекомендуется начать с набора инструкций, чтобы ознакомиться с системой VEX V5, прежде чем собирать своего первого робота, разработанного по индивидуальному заказу.
Угловой вид сборки V5 Speedbot.
Обзор инструкций по сборке
Один из типов инструкций по сборке робота называется Сборки. Некоторые из них называются «Геройскими» сборками. Это стартовые роботы для соревнований по робототехнике VEX V5
Титульный лист инструкций по сборке V5 Crunch.
Сборки представляют собой либо печатный документ, такой как Инструкции по сборке Clawbot V5 , которые входят вСтартовый комплект для занятий , либо файл .pdf, который можно загрузить с сайта VEX Robotics.
Скриншот сайта VEX V5 Builds, на котором показаны две разные инструкции по сборке V5. Показаны сборки Speedbot и V5 Clawbot.
Каждая из этих сборок включает в себя набор полезных советов, полный перечень всех необходимых деталей и подробные инструкции, которые помогут вам на протяжении всего процесса сборки.
Обзор инструкций по сборке STEM Lab
Инструкции по сборке лабораторных моделей STEM являются частью увлекательных и образовательных занятий STEM Labs V5. Эти инструкции включают всю информацию, найденную в других сборках.
Инструкции по сборке лабораторной STEM-системы для сборки Clwabot с контроллером.
Некоторые веб-версии сборок STEM Lab содержат дополнительные средства навигации.
В качестве примера показан шаг инструкции по сборке. На этом этапе две детали U-образной конструкции крепятся к детали уголковой конструкции с помощью винтов, гаек и шестигранных гаечных фиксаторов. В нижней части экрана находится слайд-шоу шагов. Над слайд-шоу расположена строка меню со значками каждого шага для визуализации прогресса. Справа находится стрелка «Вперед» для перехода к следующему шагу.
  • Индекс слайд-шоу — навигация по слайду.
  • Строка меню слайд-шоу — перемещайтесь, выбирая кружок, связанный со слайдом.
  • Стрелки вперед/назад — перемещение вперед или назад в слайд-шоу на один слайд.
  • Навигация по STEM Lab — обеспечивает навигацию по STEM Lab.
Полезные советы по использованию инструкций сборки
Важнейшей частью проектирования и образовательного процесса являются ошибки. Когда вы создадите своего первого робота, вы будете испытывать этот процесс.
Вот несколько советов, которые помогут ограничить некоторые ошибки, которые могут быть допущены:
Раздел «Список деталей» на странице с инструкциями по сборке. В этом разделе показано изображение, использованное количество и название каждой детали, использованной на этапе сборки.
Инвентаризация деталей Перед началом каждого этапа обязательно соберите все правильные детали.
В качестве примера показан шаг инструкции по сборке. На этом этапе две детали U-образной конструкции крепятся к детали уголковой конструкции с помощью винтов, гаек и шестигранных гаечных фиксаторов. Зеленые линии в инструкции используются для демонстрации точного расположения каждой детали.
Зеленые линии На многих иллюстрациях сборки имеются зеленые линии, указывающие, где должны располагаться детали.
В качестве примера показан шаг инструкции по сборке. На этом этапе шестерня крепится к дальней стороне структурной детали с помощью приводного винта.
Ориентация деталей Обратите особое внимание на ориентацию деталей на рисунках. Например, шестерня, расположенная не на той стороне канала C, не будет работать, потому что она не будет совпадать с ведущей шестерней интеллектуального двигателя, который будет перемещать шестерню.
В качестве примера показан шаг инструкции по сборке. На этом этапе кабели соединяют мозг с двумя интеллектуальными двигателями и радиомодулем робота V5, а также отмечаются конкретные интеллектуальные порты. Цифры указывают конкретный порт для каждого двигателя: один для порта 10 и один для порта 1. Отмечено, что радиомодуль робота V5 подключается к порту 6.
Обозначения для подключения кабелей — При подключении смарт-кабелей между устройством и V5 Robot Brain цифровое обозначение указывает номер интеллектуального порта на V5 Robot Brain, к которому необходимо подключить кабель.
Советы по сборке
В дополнение к многочисленным советам, приведенным в инструкциях по сборке, есть несколько дополнительных общих советов по сборке, которые помогут вам с вашим первым роботом.
Информация о запчастях
Система VEX V5 состоит из множества различных типов деталей. Замена неправильной части набора команд в большинстве случаев не работает. Понимание частей V5 может быть очень полезным.
Сборка цепи и гусениц цистерны
Система VEX V5 оснащена цепями и гусеницами, которые можно использовать со звездочками. Эти детали собираются путем соединения отдельных звеньев друг с другом, что позволяет использовать звездочки нестандартной длины. Звенья можно собрать, соединив два звена вместе под небольшим углом и совместив отверстие на одном звене с выступом на следующем. Затем поверните два звена, пока они не состыкуются как единое целое.
Посмотрите эту анимацию как пример сборки звеньев высокопрочной цепи.
Посмотрите эту анимацию как пример сборки гусениц танка.
Чтобы разобрать цепь/гусеницы бака, выполните обратную процедуру.
Цепь или гусеница танка собираются на зубьях звездочки, чтобы их можно было легче соединить.
Один из способов, который может помочь при соединении двух концов собранной цепи/гусеницы бака, – это уложить цепь/гусеницу бака на звездочку, одновременно соединяя два конца.
Что дальше?
Собрав своего первого робота, вы можете его запрограммировать! Статья « Кодирование с VEXcode V5 — Начало работы с VEX V5 поможет вам приступить к программированию вашего робота.
Следующим приключением станет создание собственного робота. Когда вы будете готовы приступить к созданию своего первого робота, созданного по индивидуальному заказу, вам помогут следующие статьи:
