После программирования проекта VEX в VS Code пользователям необходимо скомпилировать его и загрузить на устройство VEX, а затем запустить проект, чтобы робот VEX мог выполнить программу, разработанную в VS Code.
Как создать проект VEX в VS Code
Сборка проекта VEX обеспечивает правильность синтаксиса программы и подготавливает код для загрузки и запуска на конкретной платформе VEX.
(Необязательно) Выберите проект VEX для сборки расширения VEX, если в рабочей области существует несколько проектов VEX.
Примечание: VS Code поддерживает несколько проектов рабочего пространства.- Нажмите на значок «Выбор проекта» на панели инструментов.
Примечание: Селектор проектов отображает имя выбранного проекта.
- В списке быстрого выбора будут представлены все допустимые проекты VEX в рабочей области. Щелкните элемент списка проекта VEX, который вы хотите собрать с помощью расширения VEX.
Примечание: Допустимый проект VEX — это проект, созданный или импортированный расширением VEX. Проекты VEXcode или VEXcode Pro, открытые в редакторе, не будут считаться допустимыми проектами VEX и должны быть импортированы.
(Необязательно) Выберите файл Python в качестве исходного кода для расширения VEX, которое будет собрано, если выбран проект Python и в каталоге рабочей области находится несколько файлов Python.
Примечание: В настоящее время расширение VEX поддерживает только загрузку отдельных файлов Python.- Щелкните значок выбора файлов Python на панели инструментов.
Примечание: Значок выбора файлов Python появится на панели инструментов только в том случае, если выбран проект VEX Python. Отображает имя выбранного файла Python.
- На экране появится список быстрого выбора со всеми файлами Python, расположенными в каталоге рабочей области. Щелкните элемент списка файла Python, чтобы выбрать его в качестве исходного кода, который вы хотите собрать с помощью расширения VEX.
- Нажмите значок «Сборка» на панели инструментов, чтобы собрать (скомпилировать) проект.
Примечание: Значок сборки появится на панели инструментов, если к компьютеру не подключено ни одно устройство VEX.
Как загрузить проект VEX в VS Code
- Подключите VEX Brain к компьютеру с помощью кабеля USB-C и включите VEX Brain.
- (Необязательно) Выберите устройство VEX для подключения расширения VEX, если к компьютеру подключено несколько устройств VEX.
- Нажмите значок «Выбор устройства» на панели инструментов.
Примечание: Выбор устройства появится на панели инструментов только в том случае, если к компьютеру подключено устройство VEX. На нем отображается значок, представляющий тип подключенного устройства VEX (мозг или контроллер), а также имя мозга.
Примечание: Если контроллер VEX подключен к компьютеру, но не имеет радиосвязи с VEX Brain, то рядом со значком контроллера не будет отображаться имя Brain.
- На экране появится список быстрого выбора со всеми устройствами VEX, подключенными к компьютеру. Щелкните элемент списка того устройства VEX, к которому вы хотите подключить расширение VEX.
- Выберите слот, в который будет загружен проект VEX на VEX Brain.
Примечание: VEX Brain имеет восемь слотов для хранения загруженных программ. Пользователи могут выбрать, какой слот использовать, выбрав слот в VS Code. Имейте в виду, что загрузка заменит предыдущую программу, использующую выбранный слот. - Нажмите на значок выбора слота на панели инструментов.
- Список быстрого выбора отобразит доступные слоты пользовательской программы 1-8. Щелкните элемент списка слота, в который вы хотите загрузить проект VEX на VEX Brain.
- Нажмите значок «Загрузить» на панели инструментов, чтобы создать проект VEX, и в случае успеха загрузите проект в VEX Brain.
Примечание: Когда устройство VEX подключено к компьютеру, значок сборки на панели инструментов меняется на значок загрузки.
Как запустить и остановить проект VEX в VS Code
Когда проект VEX загружен в VEX Brain и Vex Brain все еще подключен к компьютеру, пользователи могут запустить проект или остановить его выполнение в VS Code.
- Нажмите значок воспроизведения на панели инструментов, чтобы запустить пользовательский проект, загруженный в VEX Brain, в VS Code.
Примечание: Этот метод запуска проекта VEX будет работать только в том случае, если робот VEX все еще подключен к компьютеру и должен оставаться неподвижным.
- Щелкните значок «Стоп» на панели инструментов, чтобы остановить выполнение пользовательской программы на VEX Brain.
Примечание: Этот метод будет работать только в том случае, если робот VEX все еще подключен к компьютеру.
Если робот должен управлять автомобилем, рекомендуется запускать и останавливать проект VEX из VEX Robot Brain, отключив его от компьютера. Для получения полезной информации о запуске пользовательских программ с помощью VEX Brain ознакомьтесь этой статьей для VEX V5 Brain, этой статьей для VEX EXP Brainи этой статьей для VEX IQ (2nd) Brain.
