Чтобы начать подключение вашего GO Brain к VEXcode GO, установите и откройте приложение VEXcode GO. Затем выполните следующие действия, чтобы завершить соединение между вашим GO Brain и VEXcode GO.
Подключите VEX GO Brain к VEXcode GO
Подключите GO Brain к аккумулятору.
Включите GO Brain, нажав кнопку в центре.
Откройте VEXcode GO и выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
Выбрать Подключить.
Появится список доступных GO Brains. Выберите имя Мозга, к которому вы хотите подключиться.
После выбора мозга нажмите кнопку Connect.
Значок Brain станет оранжевым, и во время подключения Brain будет отображаться сообщение Connecting.
После подключения VEX GO Brain значок Brain станет зеленым. В сообщении в окне будет указано Подключено к: и указано имя подключенного VEX GO Brain.
Под сообщением Подключено к: находится значок, отображающий уровень заряда батареи GO Brain.
Индикатор батареи отображает текущий уровень заряда одним из трех цветов.
- Красный — Низкий заряд батареи.
- Желтый — Средний уровень заряда батареи.
- Зеленый — Полный заряд батареи.
Отключите VEX GO Brain от VEXcode GO
Выберите Отключить , чтобы отключить GO Brain от VEXcode GO.
Если у вас возникли проблемы с подключением
- Для получения помощи по устранению неполадок см. статью«Устранение при подключении к библиотеке VEXcode GO VEX на базе приложений».
- Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением VEX GO Brain к VEXcode GO, с этой статьей библиотеки VEX, чтобы устранить неполадки с подключением Bluetooth на macOS.
- Если вы не можете решить свою проблему, обратитесь в службу поддержки VEX.
