Os educadores GO começam aqui
Bem-vindo ao teacherGO.vex.com!
Bem-vindos, educadores! Está aqui porque compreende a de começar cedo com as áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) com os seus alunos. Sabe que proporcionar STEM divertidas, significativas e práticas é fundamental para se vêem como engenheiros, e solucionadores de capazes e criativos.
Entendemos que, independentemente do contexto, lecionar é um desafio. Todos os professores estão extremamente ocupados, conciliando uma infinidade de exigências sobre o seu tempo e energia ). Os nossos recursos educativos VEX GO abrangentes e flexíveis dar vida às áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), ciência da computação e robótica para alunos formas ativas e relevantes — quer seja professor principiante em ou um veterano experiente.
Ao ensinar com VEX GO no seu ambiente, esta página inicial pode servir o seu de recursos para VEX GO. Nesta página encontrará a tudo que precisa para ensinar com sucesso com o VEX GO, começando pelo nosso currículo STEM integrado, imersivo baseado em projetos. Encontrará também e links para os nossos recursos e apoio incomparáveis ​​para professores, de levar a experiência VEX GO dos seus alunos — e a sua própria — ainda mais longe.
Aimee Defoe
Senior Education Developer, VEX Robotics
Começar é fácil!
A VEX oferece currículos STEM integrados e gratuitos online para o ensino com VEX GO. As nossas atividades, séries de atividades e laboratórios STEM oferecem o apoio para os professores possam facilmente imergir os seus alunos aprendizagem colaborativa e baseada em projetos, impulsionada pela excitação da robótica educativa.
E, se é um principiante no ensino da programação, pode fazer com que os seus alunos a programar com blocos no VEXcode GO imediatamente. Os alunos também podem programar em blocos Switch , ou Python.
Fila de três blocos de atividade VEX GO, cada um com uma ligação para uma atividade VEX GO.
As atividades VEX GO foram concebidas para utilização independente do aluno. Oferecem ligações e são excelentes para curtas, centros de aprendizagem ou para ampliar ou rever conceitos dos Laboratórios VEX GO STEM.
As nossas atividades de descoberta VEX GO apresentam aos alunos o kit VEX GO através de experiências curtas e simples de raciocínio espacial que utilizam apenas 12 peças do kit VEX GO !
Fila com dois blocos da Série de Atividades VEX GO, cada um com uma ligação para uma Série de Atividades VEX GO.
séries de atividades do VEX GO são conjuntos curtos de lições STEM baseadas em histórias envolventes. As Notas Professor fornecem aos educadores orientações sobre os materiais necessários, a da atividade, a apresentação da narrativa e a implementação sucedida atividades com os alunos. Pode encontrar as séries de atividades na página STEM Labs filtrando por 'Séries de atividades'.
Fileira de duas peças VEX GO STEM Lab Unit, cada uma com uma ligação para um VEX GO STEM Lab.
laboratórios VEX GO STEM Labs são unidades curriculares completas que podem ser integradas no currículo ou utilizadas por ordem sequencial para proporcionar uma aprendizagem STEM abrangente integrada ao longo do ano letivo.
Cada Laboratório STEM oferece uma vasta gama de recursos para os professores. um manual do professor online e incluem:
Quer saber mais sobre as atividades VEX GO, as séries de atividades e os laboratórios STEM ? O VEX Professional Development Plus é um conjunto de ofertas de desenvolvimento profissional, concebido para todos . Leia a secção seguinte para obter detalhes.
Aprenda junto com seus alunos!
A VEX oferece uma variedade de materiais de aprendizagem e apoio para professores para satisfazer exatamente as suas necessidades. Os professores têm uma gama de experiências de ensino (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e podem precisar de começar a ensinar com o VEX GO rapidamente. Os seguintes recursos fornecem o nível de apoio necessita , seja uma introdução gradual ao ensino com VEX GO ou um na pedagogia STEM. A VEX dá-lhe a voz e a escolha que precisa na sua aprendizagem, para que possa melhorar os seus conhecimentos e competências da forma que for melhor para si.
Escopo e sequências introdutórias
Não precisa de ser engenheiro ou informático para começar ensinar VEX GO do . O âmbito esequências personalizadas abaixo farão com que os seus alunos a aprender com GO imediatamentevocê começa a aprender a ensinar com VEX GO ao tempo! uma série de lições VEX GO fáceis de implementar para os seus alunos juntamente com uma experiência de aprendizagem prática e selecionada para si, professor. Este é uma excelente forma de ensinar com VEX GO quando tem pouco tempo!
Consulte estes Escopos e Sequências selecionados para uma implementação 9 semanas na área temática da sua escolha. documentos de âmbito e sequência são em formato editável do Google Docs, bem como num PDF .
A Biblioteca VEX
A Biblioteca VEX é uma base de dados gratuita e pesquisável de artigos que abrangem todos os aspetos do ensino e da aprendizagem com VEX. Encontre informações sobre qualquer tema do VEX GO que queira saber mais, a utilização da aplicação o VEXcode.
Programação com VEXcode GO
O VEXcode oferece opções para auxiliar os alunos em diferentes níveis de experiência com dois métodos principais de codificação: codificação baseada em blocos e codificação baseada em texto.
Uma captura de ecrã da programação em blocos VEXcode GO com um projeto no ambiente de trabalho, utilizando uma combinação de blocos e um bloco switch com um comando Python digitado dentro do mesmo. Uma nota à direita descreve o projeto e, à esquerda, a caixa de ferramentas de blocos mostra os blocos disponíveis.
  • A codificação baseada em blocos utiliza uma interface visual arrastar e largar que permite aos utilizadores concentrarem-se em conceitos fundamentais de codificação - como sequenciação, loops, condicionais e variáveis ​​- sem terem de se preocupar em memorizar ou digitar sintaxe. Esta abordagem é ideal para construir compreensão e confiança.
  • A codificação baseada em texto permite aos utilizadores escrever código utilizando Python. A codificação baseada em texto oferece maior flexibilidade e reflete as práticas de programação mundo real.
  • Para ajudar os alunos na transição entre estes métodos, o VEXcode inclui também . Switch é uma abordagem concebida para a transição entre a programação em blocos e a programação baseada em texto. o fluxo e a estrutura visual de um projeto baseado em blocos, ao tempo que permitem utilizadores digitar código Python diretamente dentro dos blocos. Esta abordagem facilita uma progressão suave da codificação visual para a codificação totalmente baseada . Saiba mais sobre como utilizar o Switch para fazer a transição de blocos para a codificação baseada em texto neste artigo.
Estas opções permitem diferenciar o ensino no seu ambiente. Quer esteja apenas a começar ou pronto para uma programação mais avançada, o VEXcode GO oferece um caminho para o crescimento. O VEXcode GO inclui também a Ajuda integrada, baseada na Referência da API do VEXcode, que explica o que são os blocos e os comandos e como funcionam. Esta ferramenta auxilia os educadores e os alunos na elaboração e melhoria dos seus projetos. Para mais informações sobre a Ajuda integrada, consulte este artigo.
Desenvolvimento Profissional VEX Plus (PD+)
A VEX Robotics oferece recursos de desenvolvimento profissional disponíveis em pd.vex.com. A plataforma Development Plus ( +) da VEX é o seu destino para uma vasta de recursos para capacitar os educadores no mundo STEM. A plataforma VEX PD oferece dois níveis: um nível gratuito e um nível pago de Acesso Total.
Nível gratuito VEX PD+
Certificado VEX GO em branco com a seguinte inscrição: "Certificação VEX GO apresentada a [Nome do Exemplo]".
O plano gratuito VEX PD+ inclui acesso a:
  • Cursos Introdutórios: Estes cursos de certificação online, um ritmo próprio, oferecem formação em plataforma VEX. Cada curso contém avaliação e acompanha o seu progresso, a verificação da sua compreensão e a conclusão curso ao seu próprio ritmo. Após obter a certificação, acesso à Comunidade de Aprendizagem (PLC) da VEX.
  • Comunidade de Aprendizagem Profissional (PLC): Junte-se a uma rede global de educadores e especialistas em VEX, onde pode aprender, partilhar e beneficiar de uma riqueza de experiências partilhadas. Este é o seu Espaço Virtual Professor, onde pode ter diálogos significativos, partilhar , fazer perguntas e trabalhar colaboração para melhorar o seu ensino e aprendizagem de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).
Nível pago VEX PD+ (acesso total)
Página de inscrição para sessões individuais do VEX PD+ com um calendário para selecionar a data e hora da sessão.
O plano pago VEX PD+ (Acesso Total) inclui acesso a:
  • Sessões individuais: Agende uma sessão individual com um especialista da VEX para obter orientação e apoio personalizados às suas necessidades.
  • Masterclasses VEX: Cursos em vídeo, ministrados por especialistas, que vão desde cursos introdutórios ' Passos' a cursos mais avançados e focados na pedagogia.
  • Biblioteca de vídeos VEX: Acesso a centenas de vídeos sobre uma variedade de temas e plataformas VEX, disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar.
  • Artigos VEX Insights: Artigos oportunos que fornecem informações especializadas, análises e reflexões sobre temas de educação STEM.
  • Conferência de Educadores de Robótica VEX: Uma conferência anual que reúne a Comunidade VEX PD+ para aprendizagem presencial e prática, palestras inspiradoras, e sessões de aprendizagem com especialistas em educação VEX.
O seu painel de controle PD+
Painel de controlo PD+ mostrando a navegação do site à esquerda e ligações para Recursos Educativos para VEX GO à direita, incluindo Laboratórios STEM, Atividades, Guias de Ritmo, a Biblioteca VEX e a Comunidade PD+. Abaixo disto encontrará Links Rápidos para a Biblioteca de Vídeos do GO, Sessões Individuais e Insights. Na parte inferior da página, são apresentadas as certificações GO do utilizador.
Cada utilizador terá também acesso ao seu próprio painel, inclui tour por todas as funcionalidades do VEX PD+, permitindo-lhes facilmente.
Estamos constantemente a atualizar o PD+ com novos materiais, garantindo plataforma continua a ser um recurso rico e dinâmico para os nossos educadores.
Estamos aqui para apoiar você em sua jornada profissional. Se tiver dúvida ou comentário, pode utilizar a ferramenta de feedback no VEX PD+. Estamos ansiosos para que você explore, aprenda e se conecte.
Pronto para saber mais?
Competições VEX GO
Leve toda a emoção e motivação de uma Competição de Robótica VEX a aos seus alunos no seu ambiente de aprendizagem. As competições VEX GO oferecem aos professores outra forma de trazer a aprendizagem STEM autêntica aos alunos enquanto colaboram para competir em competições temáticas na sala de aula. Com temas despertam imaginação — Expedição Matemática a Marte, Exploração Científica dos Oceanos, Engenharia de , Construção e Reconstrução da Tecnologia Urbana — uma Competição VEX GO leva a aprendizagem dos , à medida que aprimoram estratégias e construções de robôs, praticam competências de colaboração e trabalho em equipa. As competições VEX GO ótimas atividades de encerramento, celebrações de fim de ano e projetos extracurriculares!
Imagem em mosaico para a Unidade de Laboratório STEM da Competição VEX GO da Expedição Matemática de Marte.
Imagem em mosaico para a Unidade de Laboratório STEM da Competição VEX GO de Exploração de Ciências Oceânicas.
Imagem em mosaico para a Unidade de Laboratório STEM da Competição VEX GO da Village Engineering Construction.
Imagem em mosaico para a Unidade de Laboratório STEM da Competição VEX GO de Reconstrução Tecnológica da Cidade.
Construções VEX GO
Imagem em miniatura das instruções de construção da base de código do VEX GO.
Em instruções montagem de seguir para cada projeto VEX no nosso currículo — mais de projetos diferentes! Desenhe-os para os seus alunos ou imprima para facilitar a construção na sua sala de aula.
Padrões e Pesquisa
Alinhado com os padrões e apoiado pela investigação, o currículo VEX GO base sólida. Tudo o que precisa de partilhar com as partes interessadas e os decisores está organizado e prontamente disponível.
Captura de ecrã da secção Padrões de conteúdo com ligações para as páginas Onde e como os padrões são cumpridos e Ver padrões do VEX GO.
Veja todos os padrões que estão alinhados com as unidades de laboratório VEX GO STEM e as atividades local em
Aprofunde a investigação comprovada que fundamenta as e abordagens utilizadas no currículo GO em
Logótipo da VEX Robotics Research.
Guias de ritmo VEX GO
Nossos guias de ritmo tornam o planejamento simples e fácil. O Guia de Ritmo Cumulativo GO contém todos os nossos Laboratórios STEM, Atividades e séries de Atividades num só lugar que pode utilizar para planear sequências instrucionais que se adequem aos seus objetivos. O Guia de Ritmo : GO 0 1 fornece uma sequência sugerida de instrução que incorpora todos os nossos materiais curriculares GO e pode ser utilizado para planear o ensino diário de STEM para durante um ano letivo inteiro!
Imprimíveis VEX GO
Coleção de materiais imprimíveis GO, incluindo um poster de peças, um poster de blocos e uma folha de planeamento de projetos.
Em todos os nossos materiais imprimíveis e pósteresGO num lugar, -lhe a aprendizagem do aluno visível! Utilize-os para os alunos planear projetos de programação, organizar-se para trabalhos de e esboçar projetos de ; adicione-os às paredes como documentação da sala de aula ou utilizá-los para avaliar a aprendizagem dos alunos.
Acampamentos VEX GO
Tudo o que precisa para organizar VEX GO emocionantes pode ser encontrado em independentemente do seu ou da do ano. Manuais de acampamento, modelos de horários, de folhetos, de boas-vindas e muito mais eliminam as dúvidas no planeamento e na execução de um acampamento .
Fila de quatro peças do VEX GO Camp.
Financiamento
Vendas e suporte técnico VEX
Support.vex.com presta assistência ao produto . Obtenha ajuda na seleção de produtos, na obtenção de orçamentos e na realização de compras em questões técnicas ou na reparação e substituição de produtos. A VEX oferece telefone, e-mail e chat.
Recursos comuns do GO
