Perguntas frequentes sobre a célula de trabalho V5
Os laboratórios STEM da célula de trabalho VEX V5 foram arquivados e já não estão a ser atualizados. Consequentemente, podem não refletir os padrões de acessibilidade atuais.
Este artigo aborda perguntas frequentes sobre a célula de trabalho V5 e oferece técnicas de solução de problemas. Assista ao vídeo para orientá-lo nessas técnicas. Você também pode encontrar as técnicas descritas ao longo deste artigo.
Este vídeo é da VEX Professional Development Plus. Saiba mais sobre o PD+.
Por que meu V5 Workcell não está se movendo com precisão ou está tremendo?
Comparação dos motores inteligentes VEX mostrando o motor de 5,5 W com a etiqueta incorreta e o motor de 11 W com a etiqueta correta.
Certifique-se de estar usando os componentes V5 Workcell corretos na configuração de compilação correta.
Certifique-se de usar o motor inteligente de 11 W, NÃO o motor menor de 5,5 W. Este erro fará com que o braço trema.
O ecrã do VEX V5 Brain apresenta os valores de masterização das juntas com indicadores de aprovação e uma tabela que lista os intervalos de valores aceitáveis ​​para cada junta.
Se a sua célula de trabalho não estiver precisa ou a tremer, certifique-se de que os seus Mastering Values estão atualizados.
  • Valores antigos farão com que o braço não seja tão preciso.
  • Se uma junta estiver falhando, consulte a seção 'Meus potenciômetros estão funcionando corretamente?'.
Vista ampliada dos componentes da plataforma giratória, incluindo a engrenagem anular, o rolamento e a placa de montagem utilizada para a rotação.
Se os seus valores estiverem dentro do intervalo, a sua Workcell pode não ser precisa/pode tremer porque precisa de lubrificar a sua mesa giratória.
Uma plataforma giratória não lubrificada faz com que a Articulação 1 tenha que levar em conta uma resistência extra.
Braço e base da célula de trabalho mostrando a localização dos parafusos e a área da plataforma giratória destacada, onde o aperto excessivo pode causar resistência.Pormenor dos parafusos do gira-discos para mostrar que não devem ser apertados em excesso.
Certifique-se de que os parafusos da sua Workcell não estejam apertados demais.
  • Parafusos excessivamente apertados localizados em quaisquer componentes necessários para o movimento do braço adicionam resistência extra.
  • Se os quatro parafusos que prendem a plataforma giratória aos espaçadores estiverem muito apertados, também poderá haver mais resistência.
Esquema do braço da célula de trabalho que mostra os pontos corretos de posicionamento do elástico utilizado para suportar o movimento.
Certifique-se de que os elásticos se encontram nos três pontos e são abordados nos seguintes passos das Instruções de construção do Laboratório :
  • Etapa 30
  • Etapa 47
  • Etapa 70
este artigo para dicas de instalação de elásticos.
Mapa-mundo em estilo cartoon que mostra educadores a comunicar internacionalmente.
Se ainda estiver a ter problemas depois de tentar estas técnicas de resolução de problemas, contacte o Suporte VEX.
O ecrã do VEX V5 Brain mostra os resultados do teste de domínio conjunto, com duas articulações reprovadas e as outras duas aprovadas.
A Workcell V5 utiliza potenciómetros para saber a todo o momento a posição das juntas.
Se um potenciômetro falhar, isso fará com que o braço não saiba sua localização física atual e poderá causar danos à célula de trabalho ou ao próprio braço.
Antes de prosseguir, certifique-se de que todos os cabos de 3 fios estejam firmemente presos uns aos outros, onde deveriam estar. A operação do braço pode fazer com que esses fios se soltem uns dos outros, resultando em falha durante o processo de masterização.
Você também pode visualizar a tela Dispositivos do V5 Brain para verificar as conexões de 3 fios.
A imagem mostra um gabarito de metal para masterização a ser fixado na lateral do braço para o manter imóvel e garantir uma masterização consistente das articulações.
Se uma junta falhou durante o Processo de Masterizaçãoe para determinar se os seus potenciómetros estão a funcionar corretamente:
  • Execute o exemplo de blocos “Arm Install”. Nota As faixas de passagem aceitáveis ​​para cada junta são:
    • Junta 1: 1600 - 2000
    • Articulação 2: 1900 - 2400
    • Articulação 3: 1700 - 2100
    • Articulação 4: 200 - 650
  • Selecione “TARGET” se algum potenciômetro não estiver dentro do alcance.
    • Uma vez dentro do alcance, selecione “HOLD” e continue com a instalação do braço.
  • Se algum potenciômetro girar indefinidamente, nunca parando no alcance, repita os dois primeiros marcadores.
  • Se algum potenciómetro ainda rodar indefinidamente, contacte o Suporte VEX.
Por que não vejo diferença entre movimento linear e movimento conjunto?
Configuração da célula de trabalho VEX V5 que mostra o braço robótico montado na base com o controlador e o cérebro ligados.
Execute as soluções no início deste artigo para garantir que sua célula de trabalho esteja:
  • Construído corretamente
  • Dominado
  • Lubrificado
  • Não apertado demais
  • E contém elásticos
Configuração da célula de trabalho VEX V5 mostrando uma coordenada Y de 1,1 e um pequeno arco a ser desenhado pelo braço numa folha de papel.Configuração da célula de trabalho VEX V5 mostrando uma coordenada Y de -5,8 e um arco muito maior a ser desenhado pelo braço numa folha de papel.
Se estiver a executar Lab 4e não vir qualquer diferença entre o movimento linear e o movimento conjunto, tente aumentar os valores das coordenadas “y”.
Aumentando as coordenadas “y” de (-2 a 2) (imagem superior à esquerda), para (-6 a 6) (imagem inferior à esquerda), a diferença pode ser vista mais facilmente.
Vista aproximada das três engrenagens Claw vermelhas alinhadas no braço da bicicleta.
Existe um truque fácil para ver qual código de movimento do braço de bloco sua Workcell está executando. Observe as três manivelas vermelhas da engrenagem de garra, elas permanecerão estacionárias durante o movimento conjunto e se tornarão ativas durante o movimento linear.
Lembre-se, isso se deve ao caminho da ponta da ferramenta determinado e codificado por você.
Como instalo os elásticos?
Diagramas de células de trabalho que mostram elásticos instalados para suportar o movimento do braço de forma semelhante aos músculos.
Os elásticos do seu V5 Workcell podem ser comparados ao músculo do seu braço. Oferece suporte no levantamento de objetos pesados, além de guiar o braço com segurança nos movimentos.
Instruções de montagem passo a passo que mostram como instalar elásticos no braço da Workcell utilizando o posicionamento e as ferramentas adequadas.
A instalação dos elásticos pode ser confusa, pode ser feita facilmente utilizando este artigo.
Para obter assistência adicional ou mais questões, consulte VEX Professional Development Plus (PD+).
