Visão geral do pacote VEX AIM para a sala de aula
O pacote AIM Classroom Bundle inclui tudo o que precisa para começar a ensinar com o VEX AIM na sua instituição. Compreender quais os componentes incluídos num pacote e como são embalados nos sacos de armazenamento é útil para começar. Este artigo irá fornecer uma visão geral do conteúdo de um Pacote para a Sala de Aula, que pode ser utilizado como referência na sua sala de aula.
Este artigo descreve cada peça do Pacote de Sala de Aula VEX AIM, organizada pela sua localização dentro da bolsa, e fornece as seguintes informações em formato de tabela, da esquerda para a direita:
  • Parte: Este é o nome da parte. Utilize isto como referência quando trabalhar com o VEX AIM.
  • Foto: Esta é uma imagem da peça. Utilize esta lista como referência ao retirar e guardar materiais na sala de aula.
  • : Esta é a quantidade de cada peça fornecida. Utilize isto para garantir que tem a quantidade correta de peças em cada local.
  • Objectivo: Esta coluna fornece informações sobre como a(s) peça(s) desta secção podem ser utilizadas com o robô ou nos recursos curriculares.
  • Localização: Esta é uma imagem da secção do saco ou caixa onde a peça pode ser encontrada. Esta informação pode ser útil ao desembalar ou reembalar o produto na embalagem original.
    • Algumas partes encontram-se sob outras no pacote. Serão incluídas notas explicativas para indicar a localização de determinados itens.
    • Selecione a imagem para a ampliar.
Um pacote AIM para a sala de aula mostrando todo o conteúdo do saco. Da esquerda para a direita, no sentido dos ponteiros do relógio, a imagem mostra um saco com vários artigos, 6 kits AIM em caixas de plástico, 3 campos com paredes montadas, um poster para a sala de aula, dois carregadores múltiplos, duas chaves Allen, um conjunto completo de peças sobressalentes e a sua bolsa com fecho, e 6 cabos USB-C extra.
Kit AIM
Cada robô de programação VEX AIM vem na sua própria caixa de armazenamento de plástico, como um kit. Cada pacote contém um total de seis kits AIM. Esta secção apresenta uma visão geral do conteúdo de cada estojo de armazenamento do Kit. Note que os estojos possuem um encaixe interior de plástico moldado para manter todos os componentes organizados.
Caixa do kit AIM com a tampa aberta, mostrando todos os componentes acomodados no organizador de plástico moldado.
Peça Fotografia Quantidade Finalidade Localização
Robô de codificação VEX AIM Um robô de codificação VEX AIM 1 Utilizado para realizar atividades e desafios do VEX AIM. Vista superior de um kit AIM aberto, com o robô destacado no centro esquerdo da caixa.
Comando com um joystick Um comando VEX AIM One Stick 1 Utilizado para controlar remotamente o robô.
A mesma imagem da anterior nesta coluna, com o controlador destacado ao centro à direita da caixa.
Bolas desportivas Uma bola desportiva amarela e preta com um estampado de uma bola de futebol. 2 Objetos que podem ser manipulados pelo pontapeador do robô. A mesma imagem que a anterior nesta coluna, com as duas bolas desportivas destacadas abaixo do comando, no centro à direita da caixa.
Barris À esquerda, um barril laranja com uma faixa azul à volta do centro; à direita, um barril azul com uma faixa laranja à volta do centro.
3 azuis
3 laranjas
Objetos que podem ser manipulados pelo pontapeador do robô. A mesma imagem que a anterior nesta coluna, com os três barris azuis ao longo do lado esquerdo da caixa e os três barris laranja ao longo do lado direito da caixa, destacados.
Placas AprilTag (IDs 0-4) Conjunto de 5 suportes roxos com topo arredondado, cada um com um número de identificação April Tag impresso. Existem 5 suportes no total, cada um com um número April Tag de 0 a 4, da esquerda para a direita. 1 de cada ID (5 no total) Utilizados como marcadores de localização com a Visão de IA do robô. A mesma imagem da anterior nesta coluna, com os cinco símbolos roxos da campanha April Tag destacados na linha superior da caixa, por cima do robô e do comando.
Cabo USB (CA) 1m Um cabo USB-C em espiral, mostrando um conector USB-A à esquerda e um conector USB-C à direita. 1 Para ligar o robô a um computador. Também utilizado para carregar o robô e o controlador.
A mesma imagem da anterior nesta coluna, com o cabo USB destacado atrás da marca April Tag, na extremidade superior da caixa.
:O cabo USB está atrás dos IDs do AprilTag e num recorte do revestimento plástico do kit.
Na sacola de pacotes
Além dos kits AIM embalados na bolsa, estão incluídos materiais adicionais para facilitar o armazenamento e o transporte.
A imagem mostra uma bolsa VEX AIM Bundle vazia, aberta, com o compartimento com fecho na tampa fechado.
Azulejos de campo Uma pilha de quatro módulos VEX 123/AIM Field Tiles. 12 Superfícies sobre as quais o robô se pode movimentar. Um campo é composto por 4 azulejos. Vista superior da embalagem com os kits de robótica AIM removidos, destacando a pilha de peças de campo no lado direito.Nota: As peças de campo estão localizadas por baixo dos 6 kits, no fundo da embalagem.
Muros de campo Uma pilha de 4 paredes de campo VEX 123/AIM. 24 Cria uma barreira em torno da borda de um campo AIM. Um campo tem 8 muros em redor do perímetro. A mesma imagem da anterior nesta coluna, destacando os muros do campo localizados no lado mais estreito à esquerda.Nota: As paredes de campo estão localizadas por baixo dos 6 kits, no fundo da embalagem.
Cartaz de peças Cartaz de peças do VEX AIM. 1 Recurso didático para mostrar as peças de um kit e todos os emojis disponíveis na sala de aula. Vista superior da embalagem ao ser aberta pela primeira vez, mostrando o cartaz dobrado sobre os kits de robótica AIM.Nota: O póster está localizado na parte superior dos kits no interior da embalagem quando esta é aberta pela primeira vez.
Hub de carregamento USB (4 portas, 48 W) Imagem de um hub de carregamento USB com 4 portas. 2 Utilizado para carregar vários robôs ou controladores em simultâneo.
Vista superior do compartimento com fecho na tampa da bolsa. Os carregadores USB de 4 vias estão destacados no lado esquerdo, na parte estreita do bolso com fecho.
Nota: Localizado no compartimento com fecho na tampa da bolsa.
Cabos USB adicionais (CA) de 1 m Um cabo USB-C em espiral, mostrando um conector USB-A à esquerda e um conector USB-C à direita. 6 Cabos adicionais para ligar e carregar robôs e controladores.
A mesma imagem da anterior nesta coluna, com seis cabos USB enrolados individualmente na extremidade direita do lado maior do bolso com fecho.
Bolsa para acessórios A bolsa de acessórios incluída no pacote é uma necessaire com fecho que contém diversos objetos. 1 bolsa com fecho
Substituir objetos ou realizar manutenção em robôs, conforme necessário.
A embalagem contém:
8 bolas desportivas; 3 barris azuis e 3 laranjas; AprilTag IDs de 0 a 4; 2 chaves Allen
A mesma imagem da anterior nesta coluna, mostrando a bolsa com fecho com os acessórios destacados no centro do bolso com fecho, na secção maior à direita.
Chaves Allen Uma chave Allen.
2
Para remover as rodas do robot, se necessário. Veja este artigo para saber mais. Na bolsa de acessórios, juntamente com os objetos sobressalentes.
Próximos passos com o seu pacote
Depois de ter o material e saber onde e como está embalado no saco, pode preparar os kits VEX AIM para uso dos alunos.
