Resolução de problemas do drone e do controlo remoto VEX AIR
O drone VEX AIR e o controlador de drone VEX AIR foram concebidos para funcionar em conjunto, proporcionando um voo estável e um controlo preciso durante os voos em ambientes interiores. Na maioria dos casos, os problemas com o comportamento de voo, a capacidade de resposta ou a estabilidade são causados ​​pela configuração, ligação ou configuração de hardware.
Se o drone ou o controlo remoto não estiverem a funcionar como esperado, utilize os passos de resolução de problemas neste artigo para identificar e resolver problemas comuns.
Antes de começar a resolver problemas
Primeiro, verifique se o drone e o comando estão carregados, emparelhados e atualizados corretamente.
Bateria VEX AIR Drone com o botão indicador do estado da bateria destacado junto aos 4 LEDs na parte inferior da bateria.
Um drone VEX AIR com uma luz indicadora verde à direita e um controlador de drone VEX AIR com o ecrã de ligação visível à esquerda, com um ponto de interrogação entre os dois.
Caixa de diálogo de atualização de firmware do VEXcode AIR.
Muitos problemas podem ser resolvidos verificando estes itens antes de passar para passos de resolução de problemas mais detalhados.
Guia de Resolução de Problemas
A secção seguinte detalha os potenciais problemas que ocorreram com o seu drone ou comando, explicando as possíveis causas e soluções para o ajudar a resolvê-los.
Selecione a opção que melhor corresponde ao seu problema para visualizar informações adicionais e orientações para a resolução de problemas.
Para sua segurança e a segurança de quem o rodeia, certifique-se de que as hélices do drone estão paradas e que o bloqueio das hélices está ativado antes de iniciar qualquer resolução de problemas.
Problema: O drone não está a levantar voo.
Vista superior do drone VEX AIR com o indicador LED no botão de alimentação aceso a azul, indicando que o bloqueio das hélices está ativado.
Sintomas:
  • O drone liga, mas não levanta voo.
  • As hélices do drone rodam, mas o drone permanece no solo.
  • Apenas algumas das hélices rodam.
Possíveis causas:
  • O bloqueio da hélice está ativo.
  • As hélices estão danificadas ou instaladas incorretamente.
Soluções:
  1. Confirme se o bloqueio da hélice está desativado. Quando a funcionalidade de segurança Propeller Lock está ativa, os motores e as hélices não podem ser acionados por qualquer motivo. Projetos como o projeto default_flypodem ser iniciados, mas todos os outros comandos de voo serão ignorados. O indicador LED no drone pisca a azul quando o bloqueio da hélice é ativado. Saiba mais sobre o Bloqueio da Hélice, incluindo como desativá-lo, neste artigo.
  2. Inspecione cada hélice para garantir que gira livremente, está firmemente fixa e não está danificada. Se as hélices não estiverem a funcionar corretamente, o drone pode não conseguir gerar sustentação suficiente para levantar voo. os passos descritos neste artigo para limpar ou uma hélice.
Problema: O drone não responde aos comandos do comando à distância.
Um drone e o seu controlador estão lado a lado. À esquerda, o joystick direito está a mover-se para cima, mas o drone à direita não está a responder.
Sintomas:
  • O drone não se move quando os joysticks são acionados.
  • O controlador parece estar ligado, mas o drone não se move.
Possíveis causas:
  • O comando está emparelhado com o drone errado.
  • O firmware está desatualizado.
Soluções:
  1. Reinicie o controlador e o drone. Por vezes, reiniciar o dispositivo pode ajudar a repor o hardware.
    • Retire a bateria do drone, volte a colocá-la e ligue o drone.
    • Prima e mantenha premido o botão Power no telecomando até que o ecrã desligue. Aguarde 10 segundos e pressione novamente o botão Power para ligar o comando.
  2. Confirme se o controlador está emparelhado com o drone correto. O controlo remoto irá ligar-se automaticamente ao drone com o qual foi emparelhado mais recentemente. Se este não for o drone que está a utilizar atualmente, o controlo remoto terá de ser emparelhado novamente para que possa voar. os passos deste artigo para emparelhar um drone e comando à distância.
  3. Verifique se o firmware está atualizado tanto no comando como no drone. Manter o firmware atualizado ajuda a garantir que o drone o controlo remoto funcionam como esperado.
    • Comece por atualizar o firmware do controlador no VEXcode AIR seguindo os passos descritos neste artigo
    • Após a atualização do firmware do controlador, ligue o drone e o controlador utilizando um cabo USB e quaisquer atualizações de firmware necessárias serão iniciadas automaticamente.
Problema: O comando não responde.
Um controlador de drone VEX AIR com o ecrã de visualização do projeto de voo padrão e o indicador LED vermelho.
Sintomas:
  • O ecrã do controlador não responde aos comandos.
  • Os joysticks e/ou botões do comando não respondem aos comandos.
  • O indicador LED no controlador pisca rapidamente a vermelho.
Possível causa:
  • Falha temporária do software. É necessário reiniciar o hardware.
  • Atualização de firmware incompleta.
Soluções:
  1. Pare de voar e reinicie o comando à distância. Por vezes, reiniciar o dispositivo pode ajudar a repor o hardware. Se o drone estiver em voo, utilize o protocolo de Paragem de Emergência (E-Stop) para interromper em segurança as hélices do drone.
Pressiona simultaneamente os botões Propeller Lock e Takeoff & Land no comando para desligar imediatamente os motores e fazer com que o drone caia no chão, como mostra esta animação.
Assim que o drone aterrar, reinicie o comando. Prima e mantenha premido o botão Power até que o indicador LED comece a piscar a branco e, em seguida, solte-o. Isto desligará o controlador. Aguarde 10 segundos antes de ligar novamente o comando.
  1. Se o botão Ligar/Desligar do comando não responder, reinicie o comando.  Em alguns casos, pode ser necessário reiniciar o controlador para que este volte a funcionar corretamente.
Vista traseira de um controlador VEX drone com um destaque em amarelo a marcar o pequeno botão de reset localizado no centro do painel traseiro do controlador.
Siga estes passos para reiniciar o controlador:
  • Insira um objeto fino (como um clipe de papel) no orifício na parte traseira do comando e pressione o botão Reset que se encontra no seu interior.
  • Após o controlador ser desligado, aguarde 10 segundos.
  • Ligue o comando novamente.
  1. Verifique se o firmware está atualizado no controlador. Manter o firmware atualizado ajuda a garantir que o controlador funciona como esperado. Siga os passos deste artigo para atualizar o firmware do controlador.
Problema: O drone está a voar mais rápido ou mais devagar do que o esperado.
Dois drones VEX AIR voam lado a lado, o da esquerda movendo-se mais lentamente e o da direita movendo-se mais rapidamente e em ziguezague.
Sintoma:
  • O drone oscila descontroladamente enquanto paira no ar e/ou tem dificuldade em manter uma altitude nivelada.
  • O drone move-se e gira mais rápido ou mais devagar do que o esperado quando os joysticks do comando são acionados.
Possível causa:
  • Hélices danificadas.
  • Foi selecionado um Modo de Movimento diferente.
Solução:
  1. Verifique o Modo de Movimento selecionado nas definições do drone. O Modo de Movimento será mantido de uma sessão de voo para a seguinte; portanto, se o controlador tiver sido previamente configurado para um Modo de Movimento diferente, poderá ainda estar nessa configuração. Cada Modo de Movimento oferece uma quantidade diferente de assistência de estabilidade e velocidade de voo, desde a Precisão (mais lento), passando pelo Equilibrado (um pouco mais rápido), até ao Desempenho (alta velocidade, sem estabilização). a alterar as definições do drone, como o Modo de Movimento, no controlo remoto com artigo.
  2. Inspecione cada hélice para garantir que gira livremente, está firmemente fixa e não está danificada. Se as hélices não estiverem a funcionar corretamente, o drone pode não conseguir manter o controlo ou mover-se com precisão. os passos descritos neste artigo para limpar ou uma hélice.
Problema: O drone não está a voar até à altura desejada.
O ecrã do controlador de drone VEX AIR com o menu de definições do drone aberto no quadrante inferior direito. A primeira opção, Limite de Altura Z, está definida para 2,5 m.
Sintomas:
  • O drone deixa de subir mesmo quando o acelerador é aumentado.
Possível causa:
  • O limite máximo de altura em Z está definido muito baixo.
Solução:
  1. Ajuste as definições de Altura Máxima Z do drone nas definições do drone no controlo remoto. A definição do Limite de Altura Z permanece a mesma de uma sessão de voo para outra, pelo que, se tiver sido alterada anteriormente, poderá ser necessário ajustá-la para o seu voo atual.
Se tiver um problema que não esteja aqui listado e já tiver tentado os outros métodos de resolução de problemas listados neste artigo, contacte Suporte da VEX
