Visão geral do sistema de armazenamento do kit Workcell V5
O Kit Workcell V5 vem com muitas peças e elas são embaladas em uma variedade de caixas e sacos plásticos. Ter um sistema de organização e armazenamento é útil para tornar a localização de peças rápida e eficiente. Existem muitas opções para fazer isso. A série de artigos a seguir fornecerá um sistema de armazenamento organizacional padronizado que pode ser consultado e usado em um ambiente de sala de aula.
Nota: este sistema organizacional é uma recomendação. Se os usuários quiserem criar seu próprio sistema, eles podem.
Para utilizar este sistema, para cada Kit Workcell V5, necessitará de três conjuntos de compartimento de armazenamento VEX e de tabuleiro com tampa & (número de peça: 228-3036).
Sistema de armazenamento V5 Workcell com caixas e tabuleiros etiquetados para organizar peças e ferramentas.
A finalidade da organização das caixas é a seguinte:
  • O compartimento de armazenamento 1 e o compartimento de armazenamento 2 são utilizados para armazenar tudo o que é necessário para construir a Workcell V5 que é utilizada no Workcell STEM Labs.
    • O compartimento de armazenamento 1 contém hardware para construir a Workcell V5 que é usada nos Workcell STEM Labs.
    • O compartimento de armazenamento 2 contém todos os componentes eletrônicos da Workcell V5 usada nos Workcell STEM Labs. Ele também contém algumas outras peças e ferramentas.
  • O compartimento de armazenamento 3 será usado para peças extras para explorar conceitos de construção mais avançados.
Armazenamento do kit Workcell V5 - Compartimento 1: Hardware STEM Labs
Os componentes do kit V5 Workcell são armazenados em caixas e compartimentos etiquetados para facilitar o acesso na sala de aula.
O compartimento de armazenamento 1 contém o hardware para construir a Workcell V5 usada nos Workcell STEM Labs. Para visualizar o detalhe de onde cada peça deve ser organizada na Caixa de Armazenamento 1, consulte este artigo na Biblioteca VEX.
Armazenamento do Kit Workcell V5 - Compartimento 2: Eletrônicos e Ferramentas
Disposição de armazenamento do kit V5 Workcell com locais etiquetados para componentes e caixas.Disposição de armazenamento dos componentes elétricos da célula de trabalho V5 nos compartimentos do kit.
O compartimento de armazenamento 2 conterá todos os componentes eletrônicos do kit V5 Workcell. Ele também conterá duas bandejas contendo V5 Electronics, outras peças e ferramentas.
  • O compartimento de armazenamento 2 usa duas bandejas. A Bandeja de armazenamento 3 não usa bandeja. A bandeja do Escaninho 3 deverá ser utilizada na organização do Escaninho de Armazenamento 2.
  • As duas bandejas aninham-se convenientemente dentro da caixa. Isto é feito orientando a primeira bandeja de modo que suas abas deslizem para dentro dos lados moldados do compartimento e a segunda bandeja é invertida e orientada de modo que fique suspensa em suas abas.
Para visualizar o detalhamento de onde cada peça deve ser organizada na Caixa de Armazenamento 2, consulte este artigo na Biblioteca VEX.
Armazenamento do kit Workcell V5 - Compartimento 3: Hardware de competição
Os componentes e ferramentas do kit V5 Workcell estão organizados no sistema de armazenamento para facilitar o acesso e a gestão do stock.
O compartimento de armazenamento 3 conterá as peças adicionais do kit V5 Workcell para explorar ainda maisconstruções e conceitos avançados, bem como possíveis competições em sala de aula e projetos finais
Para visualizar o detalhamento de onde cada peça deve ser organizada na Caixa de Armazenamento 3, consulte este artigo na Biblioteca VEX.
Dicas úteis:
Três caixas etiquetadas que organizam os componentes do kit V5 Workcell para armazenamento e acesso. Uma caixa diz "Laboratórios STEM", outra "Electronic" e a terceira "Competição".
É útil rotular cada conjunto das três caixas de armazenamento com um nome exclusivo, como Caixa 1, Caixa 2, Caixa 3, etc. Rotular o cérebro do robô, a bateria e o carregador de bateria com o nome exclusivo do compartimento ajudará a estabelecer qual dispositivo pertence a qual compartimento.
Caixas de armazenamento empilháveis ​​para organizar os materiais do kit V5 Workcell.
As caixas são facilmente empilháveis ​​quando cobertas com a tampa. A tampa da caixa tem uma área rebaixada grande o suficiente para segurar o fundo de outra caixa, o que ajuda na estabilidade durante o empilhamento.
Diagrama de armazenamento do kit de células de trabalho V5, mostrando onde os componentes estão organizados dentro do sistema de armazenamento e com uma determinada localização no compartimento de armazenamento destacada.
Dentro dos artigos haverá diagramas destacados para a localização sugerida de peças dentro do compartimento.
