Construindo com VEX V5
O sistema VEX V5 foi concebido desde a sua concepção para um nível básico fácil, e existem muitas características que o ajudarão a começar com o seu novo sistema.
Para mais informações sobre os kits VEX V5, consulte este artigo: Selecione um kit de robô - Introdução ao VEX V5.
Um grupo de alunos está a trabalhar em conjunto para montar um robô V5 numa sala de aula.
Este artigo fornecerá alguns recursos que o ajudarão na montagem do seu primeiro robô.
: Ao longo deste artigo, encontrará links para outros artigos e recursos da Biblioteca VEX que lhe fornecerão informações mais detalhadas sobre cada um dos assuntos.
Organizando-se
Quando você começa a desempacotar seu kit VEX V5, a primeira coisa que se torna óbvia é – , há muitas peças. Os primeiros passos para o sucesso são identificar essas partes e organizá-las.
Esquema de todas as peças incluídas no Kit Inicial para a Sala de Aula V5. As peças no diagrama estão organizadas em grupos próximos de outras peças semelhantes.
Identificando as peças
A VEX Robotics separa suas peças VEX V5 em três categorias:
  1. Eletrônica V5
  2. Estrutura
  3. Movimento
O V5 Electronics inclui dispositivos como o Cérebro do Robô V5, o Controlador V5, os Motores Inteligentes V5, a Bateria do Robô V5, o Rádio do Robô V5, sensores e cablagem. As peças da Estrutura incluem artigos como canais C metálicos, canais U, ângulos, placas, reforços e fixadores. As peças Motion incluem todas as coisas que se movem, tais como rodas, engrenagens, rodas dentadas e outros acessórios.
Uma forma de identificar todas essas peças é o inventário encontrado no início das construções de cada um dos kits:
O site da VEX Robotics, com a barra de pesquisa visível, indica que pode ser utilizado para pesquisar produtos e peças.
Outro método de identificação de peças é pesquisar o nome/número de peça na lista de peças do seu kit e combiná-los com as imagens das peças que se encontram no site VEX.
Como organizar suas peças
É importante desenvolver um método de armazenamento e organização para o seu sistema VEX V5. Muitos usuários mantêm seus sistemas em uma caixa de armazenamento. A VEX possui um compartimento de arrumação que oferece uma boa opção de arrumação e organização. O compartimento de armazenamento VEX possui uma bandeja de armazenamento que se encaixa convenientemente na parte superior do compartimento e uma tampa superior moldada para permitir que os compartimentos de armazenamento sejam empilhados com segurança uns sobre os outros. Os compartimentos dentro da bandeja de armazenamento funcionam bem para as peças menores do kit. Considerando que as peças maiores podem caber convenientemente sob a bandeja.
A imagem mostra um compartimento de armazenamento VEX, com uma bandeja superior para guardar peças mais pequenas e uma secção inferior para peças maiores.
Se você tiver vários kits, como em um ambiente de sala de aula, uma organização adicional pode ser útil. Depois de estabelecer um sistema organizacional para cada kit, pode ser útil criar etiquetas ou rótulos com imagens para ajudar os alunos a devolver as peças do kit ao local designado.
Muitos kits VEX V5 mostram que a etiquetagem de cada kit pode ajudar na organização. Um kit foi aberto e utilizado para montar um Clawbot V5.
Rotular cada um dos kits com um nome exclusivo também é útil, como Kit A, Kit B, Kit C etc. Rotular o cérebro do robô V5, o controlador V5, a bateria inteligente V5, o rádio do robô V5 e o carregador de bateria do robô V5 com o nome exclusivo do kit ajudará a estabelecer qual dispositivo pertence a qual kit.
Configuração inicial do kit - Introdução ao VEX V5 é outra referência útil.
Ligando
Depois de se familiarizar com as peças do seu kit e organizá-lo, a próxima etapa é preparar o Cérebro do Robô V5 e o Controlador V5 para uso. Isso incluirá:
  • Carregando o controlador V5.
  • Carregando a bateria do robô V5.
  • Conectando o V5 Robot Brain com o cabo de alimentação da bateria à bateria do robô V5.
  • Conectando o Cérebro do Robô V5 com um Cabo Inteligente V5 ao Rádio do Robô V5.
Além disso, seu controlador V5 precisará ser emparelhado com o V5 Robot Brain e seu V5 Robot Brain precisará ter seu firmware atualizado.
O V5 Brain está ligado e o seu indicador de bateria marca 100%.
Para o ajudar, existem artigos da Biblioteca VEX que fornecem detalhes sobre como realizar cada uma destas tarefas. Os artigos estão listados abaixo.
O carregamento do seu controlador é realizado com a conexão USB.
Controlador V5 ligado a um computador portátil através de um cabo USB.
Para obter mais informações sobre o seu controlador, consulte:
A bateria do robô V5 está a ser carregada utilizando o carregador de bateria V5, que está ligado a uma tomada de uma régua de alimentação.
O passo seguinte para ligar o seu sistema VEX V5 é carregar a bateria do robô V5. Isto é conseguido com o carregador de baterias V5.
São mostrados dois clipes de bateria V5 que podem ser utilizados para fixar a bateria do robô ao robô.
A bateria do robô V5 pode ser firmemente fixada ao seu robô utilizando os clipes de bateria V5.
Imagem de grande plano de uma bateria de robô V5 em carregamento, mostrando as suas luzes indicadoras LED.
A bateria do robô V5 possui indicadores LED para relatar o status da bateria.
Para obter mais informações sobre como carregar a bateria do robô V5, consulte:
Conectando o Cérebro do Robô V5 à Bateria do Robô V5
O cabo de bateria V5 é mostrado ligado a um módulo V5 utilizando a sua porta de bateria.
Depois que a bateria do robô V5 for carregada, ela precisará ser conectada ao Cérebro do robô V5. Isso é feito usando o cabo de bateria V5. O cabo da bateria V5 possui uma aba de travamento e só pode ser inserido em uma orientação. O cabo precisa ser inserido firmemente no Cérebro do Robô V5 e na Bateria do Robô V5 até que ele trave no lugar.
Para mais informações sobre como ligar a bateria do robô V5 ao V5 Robot Brain consulte:
Nota: Os Cabos de Bateria estão disponíveis em diferentes comprimentos.
O rádio do robô V5 é mostrado ligado a uma das portas inteligentes do cérebro do robô V5 através de um cabo inteligente V5.
O Cérebro Robô V5 e o seu Controlador V5 comunicam sem fios utilizando o Rádio Robô V5. O Cérebro do Robô V5 e o Rádio do Robô V5 são conectados com um Cabo Inteligente V5 entre a Porta Inteligente do Rádio do Robô V5 e qualquer uma das 21 Portas Inteligentes do Cérebro do Robô V5. O cabo inteligente V5 possui uma aba de travamento e só pode ser inserido em uma orientação. O cabo precisa ser inserido firmemente em ambos os dispositivos até que as abas dos conectores do V5 Smart Cable travem no lugar.
O rádio do robô V5 ligado é mostrado com duas luzes indicadoras acesas.
O Rádio Robô V5 possui indicadores LED para mostrar o status do rádio. Para mais informações, consulte Ligar ao Campo de Competição - Robots de Competição para VEX V5.
Os artigos a seguir podem ajudar na conexão do Robot Radio V5
Emparelhando o cérebro do robô V5 e o controlador V5
O controlador V5 é mostrado ligado a uma das portas inteligentes do cérebro robótico V5 utilizando um cabo inteligente V5.
Depois que o Cérebro do Robô V5 e o Controlador V5 carregarem as baterias, você precisará emparelhar os dois para estabelecer a comunicação. Isso é conseguido amarrando os dois com um cabo inteligente V5 e ligando o cérebro do robô V5.
Depois que um controlador V5 e um cérebro robótico V5 forem emparelhados com sucesso, isso não precisará ser feito novamente. Para obter mais informações sobre o emparelhamento de um controlador V5 com um Robot Brain V5, consulteLigação sem fios (emparelhamento) - Controlador para VEX V5.
Atualizando o Firmware
Muitos produtos VEX V5 contêm seus próprios processadores internos e são executados em um sistema operacional especial. Este software é o Firmware VEX V5 e é denominado VEXos. É importante atualizar o firmware do seu novo equipamento para que ele funcione corretamente.
O cérebro robótico V5 está ligado e ligado a um computador portátil através de um cabo USB.
Para obter mais informações sobre como atualizar seu firmware, consulte estes dois artigos:
Ajuda com instruções
Existem várias opções para construir seu primeiro robô. Seja o V5 Clawbot cujas instruções vieram com o Classroom Starter Kit, uma das muitas compilações encontradas no site da VEX Robotics ou uma das compilações encontradas nos STEM Labs; recomenda-se começar com um conjunto de instruções para se familiarizar com o sistema VEX V5 antes de montar o seu primeiro robô personalizado.
Vista em ângulo da montagem do Speedbot V5.
Visão geral das instruções de construção
Um dos tipos de instruções para construir um robô é designado por Builds. Alguns são chamados de builds 'Hero'. Estes são robôs iniciais para a Competição de Robótica VEX V5 .
Capa do manual de instruções de montagem do V5 Crunch.
As compilações são um documento impresso, como as Instruções de construção do Clawbot V5 , que vem noClassroom Starter Kit , ou um . pdf que pode ser descarregado do site VEX Robotics.
Captura de ecrã do site VEX V5 Builds, mostrando duas instruções diferentes de montagem do V5. São apresentadas as versões montadas do Speedbot e do V5 Clawbot.
Cada uma dessas construções inclui um conjunto de dicas úteis, um inventário completo de todas as peças necessárias e etapas detalhadas que irão guiá-lo durante todo o processo de construção.
Visão geral das instruções de construção do laboratório STEM
As instruções de construção do STEM Lab fazem parte das atividades divertidas e educativas V5 STEM Labs. Estas instruções incluem todas as informações encontradas nas outras compilações.
Instruções de montagem do Clwabot com controlador para o laboratório STEM.
Algumas das versões da Web das compilações do STEM Lab possuem recursos de navegação adicionais.
A etapa de instruções de montagem é mostrada como exemplo. Nesta fase, duas peças estruturais em forma de U são fixadas a uma peça estrutural em ângulo, utilizando parafusos, porcas e retentores de porcas sextavadas. Na parte inferior do ecrã, existe uma apresentação de diapositivos com os passos. Acima da apresentação de diapositivos, existe uma barra de menu com ícones para cada passo, permitindo visualizar o progresso. Existe uma seta "Seguinte" à direita para ir para o próximo passo.
  • Índice da apresentação de slides - navegue selecionando um slide.
  • Barra de menu da apresentação de slides - navegue selecionando o círculo vinculado ao slide.
  • Setas Avançar/Voltar - avança ou retrocede um slide na apresentação de slides.
  • Navegação STEM Lab - fornece navegação para o STEM Lab.
Dicas úteis para usar instruções de construção
Uma parte crucial do design e do processo educacional é cometer erros. Ao construir seu primeiro robô, você experimentará esse processo.
Aqui estão algumas dicas para ajudar a limitar alguns erros que podem ser cometidos:
Secção de lista de peças de uma página de instruções de montagem. Esta secção mostra uma imagem, a quantidade utilizada e o nome de cada peça utilizada na etapa de montagem.
Inventário de peças - Certifique-se de coletar todas as peças corretas antes de iniciar cada etapa.
A etapa de instruções de montagem é mostrada como exemplo. Nesta fase, duas peças estruturais em forma de U são fixadas a uma peça estrutural em ângulo, utilizando parafusos, porcas e retentores de porcas sextavadas. As instruções utilizam linhas verdes para demonstrar a localização exata de cada peça.
Linhas verdes - Muitas das ilustrações de montagem terão linhas verdes para indicar onde as peças devem ficar.
A etapa de instruções de montagem é mostrada como exemplo. Nesta fase, uma engrenagem é fixada na extremidade oposta de uma peça da estrutura através de um parafuso de acionamento.
Orientação das peças - Preste muita atenção à orientação das peças dentro das ilustrações. Por exemplo, uma engrenagem colocada no lado errado de um canal C não funcionará porque não se alinhará com a engrenagem motriz do Motor Inteligente que moverá a engrenagem.
A etapa de instruções de montagem é mostrada como exemplo. Nesta fase, os cabos ligam um Brain a dois Smart Motors e ao rádio do robô V5, e são indicadas as Smart Ports específicas. Os números indicam a porta específica para cada motor, uma na Porta 10 e outra na Porta 1. O rádio do robô V5 deve ser ligado à porta 6.
Notações para conectar cabos - Ao conectar cabos inteligentes entre um dispositivo e o V5 Robot Brain, a notação numérica indica o número da porta inteligente no V5 Robot Brain ao qual o cabo precisa ser conectado.
Dicas de montagem
Além das muitas dicas fornecidas nas instruções de construção, aqui estão algumas dicas adicionais de montagem geral que irão ajudá-lo com seu primeiro robô.
Informações sobre peças
O sistema VEX V5 possui muitos tipos diferentes de peças. Substituir um conjunto de instruções pela parte errada não funciona na maioria dos casos. Uma compreensão das peças do V5 pode ser muito útil.
Montagem de correntes e esteiras de tanque
O sistema VEX V5 possui correntes e degraus de tanque que podem ser usados ​​com rodas dentadas. Essas peças são montadas conectando-se elos individuais e isso permite que comprimentos personalizados sejam usados ​​entre rodas dentadas. Os elos podem ser montados juntando dois em um leve ângulo, alinhando o furo de um elo com a saliência do próximo. Em seguida, torça os dois elos até que se encaixem como uma unidade.
Veja esta animação para um exemplo de montagem de elos de corrente de alta resistência.
Veja esta animação para um exemplo de montagem de rastos de tanques.
Para desmontar os elos da corrente/tanque, inverta o procedimento.
Corrente ou tapete de tanque a ser montado nos dentes de uma roda dentada para que possam ser ligados mais facilmente.
Uma técnica que pode ajudar ao conectar as duas extremidades de uma corrente/piso de tanque montada é colocar a banda de rodagem/tanque em uma roda dentada enquanto conecta as duas extremidades.
O que vem a seguir?
Depois de montar seu primeiro robô, você pode programá-lo! O artigo Codificação com VEXcode V5 - Introdução ao VEX V5 irá ajudá-lo a começar a programar o seu robô.
A próxima aventura será projetar seu próprio robô. Quando você estiver pronto para começar a construir seu primeiro robô personalizado, os seguintes artigos irão ajudá-lo:
